Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
nu. se foloseste motordiag sau vdspro.
Purice - procedura din link-ul pus de tine se aplica pentru generatiile mai noi.... G5, G6....s.a.m.d.
Salut.Am o problema legata de inchiderea centralizataAm avut nepacuta surpriza sa constat ca masina s-a incuiat singura cu cheia in portbagaj.
Se poate cu Vag-com sa anulez aceasta functie?
Scuze ca am mancat"L" la "neplacuta"
nu, nu se poate. Nu iti merge switch-ul de la portbagaj, de a facut asa..... asta daca nu cumva ai telecomanda cu 3 butoane si ai descuiat doar portbagajul, dupa care ai trantit capota si s-a incuiat.
Buna ziua. Imi poate spune si mie cineva care e procedura de pornire la cald cu vag com-ul? sau este asa ceva?
Ca unii zic ca nu, altii ca da..
cum adica "procedura de pornire la cald" ? reformuleaza sau povesteste ce vrei sa faci
Adica daca ai probleme cu pornirea la cald ? Nu se poate rezolva la masina ta, cu VCds-ul
Da, am probleme cu pornirea la cald. Si am inteles ca trebuie o resoftare sau ceva. Inca nu stiu despre ce e vorba. Mentionez ca pe motor nu da nici o eroare.
daca e cu pompa rotativa(motor alh) are uzura capul hidraulic...daca e cu pompe duse(mai scurt peste 101 cai,gen axr,ajm) trebuie intervenit asupra calculatorului(ce ziceai tu mai sus de resoftare-remapare).
Intai trebuie verificate toate componentele. Daca mecanic totul este ok, atunci trenuie resoftata - se modifica parametrii actuali. Nu merge cu vcds-ul.
Aha. Multumesc mult.  Cred ca trebuie resoftata. Majoritatea componentelor le-am verificat si sunt ok.  Deci daca trebuie resoftata, alta varianta nu ar mai fi, nu?
Masina merge perfect. La rece porneste perfect. Doar la cald face probleme. In schimb, daca ii scot mufa de la senzorul de temperatura, porneste foarte bine si la cald. Am schimbat senzorul, dar degeaba. Eact la fel face.
Nu....trebuie sa mergi la cineva care face cip tuning
Salut baieti!
Am si eu o intrebare. La mk4 2003 , computer bord mic se poate activa semnalizarea tip america din vag com? ( sa stea semnalele din fata aprinse la 30% din intensitate ) .
Nu poti. Iti trebuie un montaj suplimentar(gen drl).
Am si eu 2 intrebari... daca ma puteti ajuta... (am un vag com 10.6)
1. pentru un golf 4 din 2004... vreau sa ii activez optiunea sa se aprinda bordul cand pun contactul. cu cablul meu imi apare inactiva optiunea 19 de la instruments... in procedura spune sa se foloseasca vag tacho sau vag commander. am incercat sa scot programele de pe net dar nu am reusit sa le folosesc.... imi trebuie un alt cablu sau nu am descarcat programul bun.... (p.s. au mers activate functiile range si roll up/dawn)
2. cu aceasta interfata as putea verifica injectoarele... consumul de carburant (daca masina nu are computer de bord)?
2. da. vezi injectoarele pe engine, grupul  nu il retin (4 sau 13) si vezi si consumul instant (0,7 - 0.7 l la relanti).
consumul mediu nu ai cum sa il vezi , va trebui sa aplici metoda cu plin-plin.
legat de verificarea injectoarelor, cauta pe forum ca e topic pt asta.
1. pe Engine - MVB - 013 - acolo vezi compensatiile injectoarelor.
2. Iluminatul ceasurilor se face prin modificarea eepromului ceasurilor - citit dumpul, modificat si rescris - nu merge cu VCDS-ul, din Adaptari...
3. ,.... la ultima intrebare, banuiesc ca vb de o alta masina.... nu de cea la care s-a activat Range....
da.... este vorba despre un passat... dar nu am mai multe informatii despre el..
multumesc mult pentru raspunsuri....
Salut. O mica problema. Stiti daca se poate anula imobilizatorul cu vagul? Trebuie sa ii schimb imobilizatorul. Asa mi-au zis cei de la service. Dar cineva mi-a zis ca ar merge anulat imobilizatorul si scap de platit tot sistemul. Merge asta din vag?    Problema e la un audi a4, din 95.
M-ar interesa o chestie usor atipica :) vreau sa dau km in fata. Mi-am cumparat de curand un golf 4 si verificand istoricul la vw am descoperit ca are km dati inapoi (187k vs 130k). Fostul proprietar mi-as si dat o hartie de la un ITP (echivalent ca era din luxemburg originara masina) in care erau trecuti cei 187k km. Nedorind probleme la revanzare sau sa ma autopacalesc as dori sa stiu daca ii pot da inainte cu interfata mea mea vcds.
vageeprom cu interfata originala VCDS.
  • Aerofan pinned this topic
