Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Omul intreaba daca se poate activa.
Da, se poate , dar trebuie montat si senzorul in vas si trase 2 fire pana in IC.
sau posteaza codingul de pe 17-Instruments sau fa un printscreen - si iti zic daca ai aceasta dotare sau nu
Ciprian Ciobanu
Din pacate nu am vag si nu am cum.. Mi s-a terminat de multe ori lichidul din vas si nu ma atentioneaza.
atunci, treaba e clara - nu ai senzor.
Salutare!
Citind cele de mai inainte,ma bate gindul sa mai rasfoiesc cu Vag-com-ul prin al meu Bora,numai ca am o nelamurire:
Am IMMO 2 sau IMMO3?
Pe Vag-com apare asta:Part No:1J5 920 825A
Component:A4 KOMBIINSTR. VDO V09
Coding:05124
Shop#:WSC 00133
WCID:2B5E825AF36D
Masina e din 2001 februarie.
Rog pe cineva care se pricepe sa desluseasca si pe mine!
Multumesc mult.
Apreciez initiativa celui care a inceput acest topic.
un post mai vechi al user-ului florin : " daca la ceasurile tale, care le ai pe masina, martorul imobilizatorului apare in vitezometru, masina e immo3. Daca apare in turometru, atunci e immo2 "
asa este - cel mai usor de incadrat, este in functie de amplasarea martorul imobilizatorului.
1J5 920 825A = immo 2
Bun, cu ajutorul user-ului Florin, adaug primul fisier cu principalele proceduri, o sa mai adaugam pe viitor
Felicitări pt iniţiativă !
Aştept cu nerăbdare şi alte proceduri !
Spor la treabă şi mulţam anticipat celor care vor veni cu completări !
Ciprian Ciobanu
Am o alta intrebare, daca se poate. Doar cu un simplu VAG-COM ce s-ar putea activa la masina mea din semnatura din lista prezentata in primul post? Ceasurile sunt immo 3. Multumesc!
citeste mai jos de primul post,a explicat Florin care cer si modificari hardware.
salut soila.spune-m te rog eu am RB8 ceasurile, si voiam sa stiu daca se poate activa functia Range(e aia cu rest km pana la pompa nu?) si daca poti tu sa o activezi sau poate ovidiu...multumesc anticipat
"5. activarea functiei "range - doar la immo3 - VDO sau RB8" pe prima pagina scrie
Ciprian Ciobanu
Din cate am mai citit aici pe forum, activarea acestei functii "Range" nu se poate face doar cu Vag-Com. Posibil sa ma insel, dar am vrut sa imi cumpar o interfata Vag-Com si mi s-a zis ca nu o pot folosi la activarea acestei functii. Stima!
Felicitari misulikkk, florin!!! keep going! Primul fisier cu proceduri este de folos.
cu mare placere !
misule, ai zis ca mai trimiti unul, sa ti-l fac.... dar nu am primit nimic - baga o reluare, pe mail
Daca nu e VDO sau RB8 nu merge.
va salut, pot vedea cu VCDS Beta 11.3 km reali la un Golf 4 benzina 1998? Daca da cum?
La nici un Golf nu se pot vedea km reali. Am stat de vorba cu "n" specialisti care fac asta si nimeni nu mai poate vedea asta.
Ce arata VCDS-ul la Diesel-uri e o tampenie. Este exact cum ai sterge un numar memorat pe cartela SIM a telefonului si vrei sa incerci sa-l recuperezi :) Mai poate cineva sa faca asta ?
off topic :eu am recuperat aprox 85% din datele de pe o partitie de 20 gb a unui hdd.
Esti sigur de ceea ce spui ?
Depinde la ce te referi? Daca te referi la ceea ce arata VCDS, chiar mi se pare o prostie. Pe toate diesel-urile care am pus VCDS, eu si prietenii mei, arata aproape la fel cat era pe bord. Niciodata nu am vazut o diferenta exagerata de cateva mii de km. Probabil fiind o clona, nu se comporta ca unul OEM.
Iar km reali, asa cum am zis ca am stat de vorba cu specialistii care se ocupa cu datul km inapoi si mi-au zis clar ca odata dati inapoi, nu se mai vad km originali ai masinii. Nu vreau sa dam in offtopic, dar tind sa cred ca este adevarat. Nu am insistat sa intru prea mult pe tema asta, doar am spus ce am auzit. :)
  • Aerofan pinned this topic
