Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
"5. activarea functiei "range - doar la immo3 - VDO sau RB8" pe prima pagina scrie
Sal.range cum activez?
Cauta topicul : "Functie in plus la computerul de bord - Range"
Ti se explica totul acolo . E mult mai simplu sa intelegi astfel.
Hai ca e duminica si e timp sa citesti ...
Vad ca intrebi pe toate topicurile acelasi lucru. Unde ti-am aratat eu ai citit ?
Nu mai intreba ca poate superi moderatorii si ti-o iei.
Modificat de Al Bundy
Am citit tot
Dar unii zic ca poti activa functiile cu vcds altii cu vcds pro
Pana la urma cum e?
LA masina ta ti-am mai zis : cu motordiag si interfata compatibila.
la fel si range, cu vag eeprom.
Pai daca iti e asa greu sa citesti si tu , oamenii iti dau raspunsuri pe masura .
Chiar asa greu e sa citesti ? Citind intelegi si mai bine
In fiecare zi se gasesc cate doi, trei sa intrebe fix aceleasi lucruri. Deja te saturi sa raspunzi la aceleasi intrebari zilnic. Citeste si tu.
Spuneti va rog ce valori trebuie sa am la soft. Coding si la shop ca nu mai tin minte cat erau inainte sa umblu
Multumesc frumos. Am vb si la tel
aprindera bordului la bagarea cheii in contact tot cu vcds se activeaza?
Sal. Cu ce program pt interfata 409.1 se activeaza functia range , roll up/down si aprindere bordului la punerea cheii in contact?
Cu epprom 1.8 ?
IAr trebuie sa raspundem la aceleasi intrebari?
RAnge si iluminare ace = vag tacho, commander, vag eeprom
Roll up/down = motor diag sau VDSPro.
  • Aerofan pinned this topic
