Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
albert22albert
Am si eu o intrebare pentru cunoscatori: activarea functiilor range si iluminarea bordului cu cheia in contact cu ce interfata se activeaza? am un golf 4 1.6 FSI din 2003, bord VDO cu imobilizator in vitezometru. Multumesc
Nu se activeaza, asa cum activezi inchiderea la 15kmh/h, etc.... din adaptari sau codari cu VCDS-ul...
ci se modifica/editeaza eepromul ceasurilor - il citesti, modifici, dupa care il scrii.
cu ce se citeste - cu foarte multe interfete.... Comander, Tacho, etc... Vcds impreuna cu alt soft ....
daca muncesti un pic si cauti, o sa gasesti toate innformatiile - le-am postat de foarte multe ori pana acum.
albert22albert
imi poti da un indiciu cum as putea cauta, am tot rasfoit forumul si internetul si nu gasesc mai nimic concret....doar cate un raspuns foarte vag... Mentionez ca am si interfata vag-com 12.12 si vag commander 3.6. multumesc din nou pt interes
dupa ce citesti eeprom-ul, modifici $1ED in 3B si $416 in E1
Salut! As vrea sa-mi cumpar o interfata, dar am cateva nelamuriri:
1. Vag K+Can Commander sau Vag Tacho? Care interfata e mai buna/mai usor de utilizat?
2. Cu ambele se pot citi erori/adapta chei?
Pentru Golf 4, AXR PD, 2002.
Modificat de Cristi16
mai mult sau mai putin.... oricum, aici vb despre procedurile care se efectueaza cu Vag Com.
cheile se adapteaza cu VCDS-ul. Pentru asta, iti trebuie codul pin - care il poti afla cu una dintre cele mentionate de tine - vb de niste clone - banuiesc - nu pot sa iti zic care e mai buna dintre ele..... cum le face chinezul....atata pot....
Tacho nu face diagnoza.
Salutari tuturor
Am nevoie de ajutorul vostru.
Vreau sa cumpar acel cablu special+ softul aferent pentru a putea scana/remedia eventualele defecte care pot aparea la un Golf 4(2003)
Va rog, puteti sa-mi recomandati un site de unde sa cumpar acel cablu special, respectiv softul pentru scanare?
Multumesc mult
Completeaza-ti locatia la profil , ca asa e frumos !
Salutari tuturor
Multumesc mult
cablul vine cu tot cu soft - VCDS.... vb cu Dragos Voinea - taticul acestui forum, daca vrei una originala Ross Tech
altfel, vezi ca exista in aria cu Vanzari, mai multi colegi care comercializeaza interfete....
Salutare ieri am vrut sa incerc si eu sa imi fac doar acele bordului sa lumineze...La mine nu imi vede canalul 19 "error" cu interfata VCDS
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
   Coding: 03103
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 2643101AC247002ECEF-5198
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1921419
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1921419
Am incercat sa activez si roll up/down si tot nimica ma gandesc ca nu sunt compatibile instrument cluster-ul si modulul de confort pentru functiile astea?
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04096
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 8407EA9294BB923E30B-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002H
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
Salutare. Mi-am bagat nasul acum ceva timp in modulul ABS brakes si am pornit testul de verificare (system function test, cod eroare: 01486). Nu pot termina acest test din cauza senzorului de ESP care este deffective(eroare 00493). Imi puteti recomanda o codare/recodare in asa fel incat sa scap de eroarea de system test si sa imi mearga ABS-ul ca inainte?
Morfeus22: la bord nu stiu cum e (desi parca nu am vazut ca merge facut asta la G4), dar roll up/down nu merge facut cu VCDS-ul, ci cu VDS-Pro.
Modificat de dany19940
Nu merge la ceasurile tale.
Merge sa activezi roll up/down, dar cu VDS-Pro, cum a zis si colegul mai sus. Tu probabil ai incercat cu KKL+programul cehilor.
Deci e clar am priceput! multumesc colegilor pentru raspunsuri.
"Off topic" totusi daca e pe aici un coleg din Sibiu care imi poate activa functia roll up/down... contact me :D
   Coding: 03103
   Shop #: WSC 00046
   Coding: 04096
   Shop #: WSC 00046
Cred ca nu ai inteles nimic din ce se scrie pe aici. NU se fac cu VCDS, ci cu alte interfete,si programe.
NU ai cum fara sa ai senzorul esp bun,
Salut, am un golf 4 din 2001. Am avut un accident cu masina si am fost nevoit sa las masina la curte la bunicamiu, pana se respinge contestatia vinovatului. Ideea e ca bunicamiu a reusit sa imi piarda singurul set de chei functionale(cheie normala + cheie briceag blank dar la care mergea inchiderea). Mai am o cheie briceag, tot blank, dar la aceasta nu functioneaza inchiderea. Intrebarea mea este: daca imi iau un set de butuci, contact si chei second hand (butucul pe dreapta si cel de la portbagaj nu intra cheia nici inainte) se pot pune pe masina si invata in computer pentru a imi putea porni masina si sa mearga si inchiderea din telecomanda si daca da, cat m-ar costa?
Multumesc anticipat!
Merge! Ca si costuri, depinde unde faci aceste operatiuni. Completeaza profilul cu orasul tau, ca sa iti putem recomanda ceva.
Sunt din Bucuresti, ideea e ca la reprezentanta am inteles ca nu ma primesc fiindca eu nu am apucat, din cauza accidentului, sa inscriu masina pe numele meu. Inafara de asta contract de vanzare cumparare am, masina e la impozit pe numele meu, îi facusem asigirare in vederea inmatricularii, si cu o zi inainte sa primesc raspuns de la anaf am avut parte de nenorocirea asta.
Iti faci cheie dupa butuc si nu mai e nevoie sa schimbi tot si sa ajungi la costuri mult mai mari
salut sunt nou pe acest forum si am nevoie de rezolvare la o mica problema:am cumparat dupa net ceasuri de bord golf4 cu maxidot eu neavand(am doar computer de bord in turometru)am instalat ceasurile si nu se vede nimic pe display immobilizatorul merge dar nu se vede nimic pe maxidot cineva mia spus ca imi trebuie ''soft ceasuri 1j0919890'' masina este golf 4 din 99 fara can ceasurile cumparate sunt tot fara can
Ceasurile trebuiau sa iti functioneze dupa ce le-ai alimentat , ma refer la display - deci cred ca te-ai pacalit un pic ...
Am uitat sa spun ca ceasurile cumparate sunt de pasat si trebuie adaptate din cauza asya imi trebuie soft de golf de ceasuri
Trebuie facuta adaptarea ECU cu ceasurile pe care le-ai cumparat. Acu' de curiozitate: cat ai dat pe ceasuri?
Display nu iti va merge cu nici un soft de G4 , daca deja are probleme . E problema HARDWARE
  • Aerofan pinned this topic
