Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Am reusit sa o fac.Va multumesc pentru timpul acordat!
Am facut in seara asta doua log-uri am sa le postez in postul "Scanari cu Vag-Com" pentru ca am obsercat ceva ciudat!
marius1982.11
Din soft dar nu merge cu vdcs, nu?
O sa scad cantitatea...pt ca in ture mari am vazut ca o idee ar trage altfel!
Inca ceva, pasi daca se poate, cum pot vedea daca egr-ul este anulat din soft si cum por vedea daca este chipuit? Cativa pasi si valori!
Intreb asta ca a venit vb de fluierat, eu nu am finala..si fluieratul se aude destul de tare plus un fel de blow la descarcarea turbinei
Presupun ca nu degeaba se face din soft, daca ar merge din vag-com.
Se inlocuesc in harta egr toate valorile cu 850mg/str. Deci daca faci un log pe loc si ai 850 la maf specified, atunci e scos din ecuatie egr-ul.
uite cum e la mine.
LOG-01-turbo curatat.xls
Modificat de marius1982.11
Mai am multe de invatat...si nu stiu cu care sa incep! Maine nu am timp, dar vineri o sa fac logul!
marius1982.11
e simplu, daca pe canalul 3 pe engine ai aceeasi valoare cu cea specificata, gen 260mg/str la relantiu, e activ egr-ul. daca ai ~470, adica 1896(cmc)/4, atunci nu e activ.
deci in cilindru intra 470 cm3 de aer, dar daca ecu cere doar 260, automat restul pana la 470 sunt gaze recirculate, care nu trec prin MAF.
Din cate imi aduc aminte 250 este valoarea de acolo!
Am cumparat nu demult un tester ELM327, nu stiu daca e adevaratul ELM, ca din cate am citit pe net, testerele originale cu cip Elm sunt in jur la 300 roni, si eu am dat 70. Dar problema e ca nu vede masina, sau masina nu vede testerul.... nu sunt sigur. Am incecat sa-l conectez la al meu, la al unui coleg de al meu(polo 2001) tot ODB2, dar nimic, se aprind ledurile cand conectez la mufa masiniii dar softul nu recunoaste masina, se tot deconecteaza. Am folosit si softul ce l-am primit cu el, dar si alte softuri evident fara  noroc.
Aveti vre-un sfat sau o rezolvare la problema mea?
Multumesc anticipat.
Ah si am uitat sa va intreb, programele de diagnoza funtioneaza numai pe laptop (system de operare win) sau se poate folosi si pe android? Ma refer la tablete, nu telefoane.
Tommy, aici vb despre VCDS.
legat de intrefata ta - daca nu se conecteaza pe nicio masina, se cheama ca ai o problema..... vb cu vanzatorul ce si cum.
exista anumite programe si interfete, care lucreaza si pe Android si BT.
Apai eu l-am luat de la cineva la mana a 2, nu din magazin. Deci nu prea am la cine sa ma duc, tipul mi-a spus ca se poate folosi la benzinare din 2000 si diesel din 2004. Al meu fiind din 2001 l-am luat pe cuvant si am cumparat testerul. *prostia mea*oricum ms de raspuns, o sa incerc sa nu mai fac asemenea afaceri pe viitor :tuktuk:
burcioagabogdan
Salut, am un golf 4 ,1.9 tdi, axr, 2004, variant si de vreun an am o trepidatie sacaitoare in sarcina, se simte din viteza 3,4,5 mai pronuntat pana in 3000 ture si dupa aia scade trepidatia. Am inlocuit kit ambreiaj, bucse, cap planetara spre cutie, filtre, am fost la mai multe service-uri si nu si-au dat seama ce ar putea fi, am inlocuit inj 4 cu unul nou de la un service si trepidatia tot nu a disparut. Acu am achizitionat un cablu pentru diagnoza si am facut un LOG in mers si ii rog pe colegii care stiu sa interpreteze datele  sa-mi spuna daca observa ceva anomalii. Multumesc anticipat si scuze daca am postat unde nu trebuie.
Book1.xls
Book2.xls
Modificat de burcioagabogdan
mai fa un log pe injectoare, cu motorul cald - peste 80 grade, la relanti.
injectorul 4 arata foarte rau... are 2.66 in sarcina ... este aproape blocat.
burcioagabogdan
Ok, la relanti m-am uitat si eu aseara la injectoare....valoarea inj 4 scade sub 1 si ramane mai mult pe la +0.6, +0.8. O sa atasez diseara cand ajung acasa si un log la relanti. Oare din cauza lui sa fie bataiala in sarcina? Ms
O compensatie mare pe un injector nu e intotdeauna de la injector, poate fi si tachet, supapa care nu inchide, lipsa compresie sau compresie slaba pe acel piston, etc.
corect - de aceea intai sa face o masuratoare conform specificatiilor, dupa care - inainte de a schimba injectorul - se muta pe un alt cilindru, se verifica uzura la chiulasa - unde poate sa gaseseasca uzura mare - din cauza sistemului de fixare a injectorului, care nu e tocmai reusit, etc.
dar, de aceea exista mecanici..... se presupune ca stiu ce au de facut.
burcioagabogdan
s-a facu o compresie pe cilindrul 4 si a zis ca e ok, si s-au mai schimbat si o-ring-urile, si cu o freza speciala s-a corectat patul din chiulasa pe care sta injectorul, dar rocada pe alt cilindru nu s-a facut, o sa merg la un service sa vedem daca isi pastreaza valorile injectorul.Oricum revin diseara si cu un log la relanti. Ms
corectat patul si bucsata... ?
burcioagabogdan
da, s-a facut corectia patului si s-a schimbat saiba de la inj impreuna cu o-ring-urile
burcioagabogdan
sa inteleg ca in afara de inj 4 care e cu probleme celelate componente pe care am facut log sunt ok?
dar revin cu intrebarea....de unde vine trepidatia in sarcina?
http://vwforum.ro/topic/41003-log-uri-interpretarea-lor-probleme-turbina-debitmetru-egr/
http://vwforum.ro/topic/1234-scanarea-cu-vag-com-erori-aparute/
citeste/posteaza pe unul din topicurile astea.
aici se discuta despre altceva, dupa cum spune si titlul.
Salut. Exista vreo posibilitate sa fie disponibil 09-central electronics?
F l o r i n
pe masina din semnatura  ? Nu - deoarece nu exista asa ceva pe Golf 4 .... de la Golf 5 in sus.....
ce trebuie modificat ca sa nu se mai descuie usile la scoaterea cheii din contact dar sa ramana descuierea selectiva?
Autounlock off.
Ok.ms. Alta mai noua rezolva problema...
  • Aerofan pinned this topic
