1.3 NZ instalatie electrica + date tehnice
vladucu
In atentia colegilor care au 1.3 NZ si stiu cam cu ce se mananca am ceva probleme pe care sper sa le pot rezolva cu ajutorul vostru.
1-instalatia electrica a avut ceva probleme si nu mai stiu unde sa leg firul maro/alb de la injectoare.
Am obervat ca mufa are 4 pini: 2 rosu/alb , negru si maro/alb.
Cele 2 rosii/alb se unesc si merg la ECU.
Cel negru merge si el la ECU( din ce retin eu)
Cel maro/alb tind sa il leg la firul de Lambda dar nu sunt 100% convins.
Dupa cunostintele mele ar merge la masa dar am observat ca la caroserie merg cele de culoare MARO iar cele maro/alb se unesc intre ele la un moment dat.
2-As dori sa stiu rata de compresie al motorului pentru ca am in cap sa ii montez un kit turbo si din auzite este destul de comprimat motorul si ar face autoaprindere.Am luat in calcul garnitura Cometic de 2mm dar am inteles ca e prea mica.
As dori care are cineva o diagrama cu instalatia electrica.
Multumesc mult.
