consum si comportament ciudat BXE
B0GD4N
hmm cineva intreba de pronire, kind of reminds me..la pornire are o vibratie , 1-2 sec, am zis tampon obosit sau volant, ceva. altfe, masina 0.5% nu vede...pt scurt timp 0.6, in rest 0.7. ar trebui vazut avansul inteleg..
  • Replies 56
  • Razvan_SPD
    12
  • B0GD4N
    8
  • Cowboy
    5
  • DoCGarage
    5
Se poate verifica, daca nu s-a reglat si avansul in urma lucrarii de distributie automat acesta se deregleaza in functie de norocul fiecaruia mai mult sau mai putin si foarte probabil aceasta sa fie problema!
Valoarea avansului este cumva in Engine-measuring blocks-Group 04-Torsion value?
Daca este asa, mie imi arata -2KW, iar consumul in stationare este 0.5l/h. Distributia nu a fost schimbata niciodata, acum am aproape 50000KM.
Da, exact acolo se vad valorile avansului, la anul sa va pregatiti de schimbarea distributiei oricum, intrebare la group 13 ce valori aveti pentru injectoare, sa inteleg ca sunt ceva probleme la relanti?
Numai bine,
De ce sa schimbe distributia anul ce vine?
Pana la 120.000Km poate sa stea linistit, vechea teorie/recomandare cu 4 ani nu se mai aplica.
Masina este fabricata in 2007, dar a fost cumparata cu 15 km pe bord de la Midocar in Martie 2009, practic de atunci am mers cu ea.
Am mai auzit si eu ca trebuia schimbata la 4 ani dar nu stiu nimic sigur.
Diseara cand ajung acasa ma uit si la injectoare si pun un print screen.
Eu va rog sa-mi aratati unde in ELSA scrie ca distributia se schimba la 6 ani, pentru ca la fel ca si cei 4 ani, si aceasta este o legenda urbana.
Vorbesc de BXE.
Eu am spus ca nu stiu exact daca este adevarat ca trebuie schimbata la 4 sau 6 ani.
Am spus doar ca am mai citit pe undeva despre asta.
Chiar imi pare bine ca nu trebuie schimbata pana la 120.000KM.
Vorbesc de BXE.
Exceptii si surprize profesionale intilnesc zilnic. Este doar o recomandare, dumneavoastra oricum hotariti!
Daca exista o recomandare (nu obligatie) trebuie sa fie si in ELSA.
Va rog un print screen de acolo.
Altfel, cei 4 ani sunt mentionati in AutoDATA, dar stim deja ca acolo sunt f multe erori si nu se up-dateaza informatiile vechi aproape deloc.
Imi pare rau dar nu va pot ajuta cu acest print screen, nu obisnuiesc sa lucrez cu ELSA in fata.
OK, daca cineva are ELSA, sau chiar tu cand ai ocazia, va rog sa puneti un print screen cu recomandarile de schimbare distributie la BXE.
Sigur nu sunt 4 ani, nici chiar 6, dar ce limita de km scrie acolo?
Modificat de Dolfin
Nimeni nu a creat BXE-ul sa faca 60.000km in 6 ani, dar in fine cu prima ocazie o sa va fac poze la distributia la BXE-uri schimbate la X km vs. la Y ani. La masina din semnatura spre ex. am schimbat distributia la 4,5ani cu toate ca avea doar 65.000-70.000km, acum fiecare face cum considera ca este mai bine.
Toate cele bune,
Stiu de ex. ca VAG a obtinut de la un producator OEM de curele garantie "lifetime" dar pentru ca nu toti furnizorii reuseau acest lucru s-a impus o limita.
Problema nu tine neaparat de curea ci de pompa apa, rola intinzatoare si cea purtatoare.
Te rog sa postezi fotografii, daca o sa faci, vor fi interesante din perspectiva practica, nu numai teoretica.
Modificat de Dolfin
A obtinut acel certificat din primul trimestru' al anului 2010, procentajul indica faptul ca in primul rind probleme sunt in continuare: cureaua si intregul subansamblu ei, iar in final pompa de apa.
Te rog detaliaza ceea ce stii tu.
Trainerii de la Porsche ce v-au spus cand i-ati intrebat cand se schimba distributia la diesel PD la masinile relativ mai noi?
Este strict confidential ceea ce se discuta in salile de sedinte peste tot in lumea asta si ca sa inchei cu o gluma, nu mi-a placut niciodata in viata sa ma zgarcesc la tarite. :)
Anul viitor daca doriti sunteti invitatul meu la o verificare amanuntita a distributiei!
Training-ul tehnic care se face la Porsche nu poate fi confidential, nici nu se doreste asta.
Teoretic cei care au fost ar trebui sa distribuie informatia in dealership.
Macar daca cei care au fost la training ar mai suna la trainer sa intrebe cate ceva sa arate ca au priceput...asta pentru ca dealerii au platit cursurile pentru ei.
O verificare este bine-venita, eu contestam doar obligatia schimbarii distributiei la 4/6 ani fara limita de km.
Modificat de Dolfin
Nu scrie nicaieri de ani, si radpunsul venit de la Skoda cehia a fost de 150000km.
Multumesc Al Bundy.
Poate reusim sa terminam legenda urbana cu privire la 4/6/limita de ani pentru distributie.
Stiu si ce le spune la training, dar nu recunoaste nimeni, nu e lucrativ sa nu schimbi kit-uri pe banda.
Modificat de Dolfin
Pina la 2007 se schimba la 120.000km, sunt persoane care schimba si la 90.000km/4ani, repet fiecare e liber si crede ce vrea, unde este problema? Imi amintesc ca am mai discutat pe marginea acestui subiect la un A6 2.0TDI cu colegul Gabi...
apropo de avans...ce nu mai e la punct daca se schimba distributia?
Modificat de B0GD4N
Daca cureaua a sarit un dinte in timpul operatiei de schimbate a distributie si mecanicul este dupa masa de 12 nu mai se chinuie sa-l dea inapoi,o arde din avans ca e mai simplu,daca se caleaza axa cu came si arborele cotit regulamentar nu are voie sa sara nici un dinte fata/spate nici sa mai reglezi avansul.Nu au nici o treaba anii,km conteaza la schimbarea distributiei,pompa de apa daca este originala tine fara probleme 2 distributii.
ok cum se arde din avans, daca a sarit un dinte? se citeste valoarea si se face compensare? orcine cu vag com poate?
