diagnostic motor
vladul
Salutare tuturor.
Am si eu o problema pe care inca nu stiu cum sa o cataloghez. Sa incerc sa o formulez: poate o dumirim impreuna.
Deci, acum vreo doua saptamani mi s-a aprins un indicator pe bord - cel care in franceza se numeste "diagnostic motor" in timp ce mergeam prin oras. A doua zi dimineata s-a stins. Bucuria nu mi-a fost insa lunga.
Astazi in timp ce mergeam cu vreo 60-70 la ora mi s-a aprins din nou impreuna cu alt indicator EPC insa al doilea mi s-a stins in cateva secunde.
Am oprit masina si dupa vreo 5 minute s-a stins si indicatorul de diagnosticare a motorului.
Ce poate fi?
Masina pe care se intampla chestia asta e o ibiza.
Ar fi mai bine sa faci o diagnoza la motor. Pot fi mai multe cauze pt aprinderea celor doi martori. In principiu, e ceva legat de admisie/evacuare.
Vladul, in principiu nu este o problema urgenta - de altfel, indicatoarele mentionate de tine sunt galbene si nu rosii.
cele mai frecvente cauze pt aprinderea acestora sunt erori de la sondele lambda sau EGR. Cert este ca nu vei scapa fara o diagnosticare.
Cauta pe forum si vei gasi diferite subiecte pe tema asta.
Defectiunea respectiva se intampla des. Depinde de benzina si ... nu-i defectiune. E moft. :P
In functie de tara, de calitatea benzinei... Daca nu se repeta des nu intrati in panica, daca se repeta schimbati pompa de un de alimentati... Va recomand numai OMV sau MOL. Restul e risky pentru non-1300.
Defectiunea respectiva se intampla des. Depinde de benzina si ... nu-i defectiune. E moft. In functie de tara, de calitatea benzinei... Daca nu se repeta des nu intrati in panica, daca se repeta schimbati pompa de un de alimentati... Va recomand numai OMV sau MOL. Restul e risky pentru non-1300.
OffT: Ne-ai spus de doua ori ca sa bagam mai bine la cap??! :P
