Setari / activari cu VAG Com pentru Audi A5
Alexx_22
sigur apare in Advanced, cauta in lista.
Buna, caut sa cumpar in Franta un A5 3.0 TDI si la fel cu versiunea 17.3.1 online de la vcds (oem) nu am Mess Blocks... in schimb pe A6 acelasi motorizare si cod motor pot ... sa fie din cablu sau ECU ? Apropo care ii cel mai bun cod motor pe A5 3.0 TDI ? Merci
ECU - difera anii de fabricatie, la masinile de care vb tu - nu sunt fabricate in aceelasi an. A6-le este mai vechi
Ok, deci nici tu cu versiunea ta nu ai Mes Blocks pe A5, credeam ca difera (eu am versiunea in Franceza). Asa intalesem de la colegu de mai sus ... Merci
nu... si este asa de mult timp - se intra la Advanced meas values, pentru a vedea valorile la cele cu UDS
Salutari ,sper ca nu postez gresit ,daca da rog moderatorii sa stearga postul .
Am achizitionat de curand un audi a5 2.0 143cv Automat (2011) nu aveam ADS (AUDI DRIVE SELECT ) si am insatalat, zic eu bine , butonul ads ( cel pt masinile din Angliasa nu schimb si alte butoane ) totul functioneaza perfect in schimb am ramas cu 2 erori una pe  Central Conv si alta pe Central Control Module for Central Convenience.Precizez ca ma cablat ,codat cu vcds si activat din green menu corect .
Daca poate cineva sa imi dea o solutie ,erorile nu se sterg.
pun aici cele 2 erori ,in afara de astea e totul ok ,nici o alta eroare .Multumesc anticipat.
Tuesday,18,September,2018,16:20:22:40374
VCDS Version: Release 18.2.1 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 46: Central Conv.       Labels: 8K0-907-064-46.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 064 CP    HW: 8K0 907 064 CP
  Component and/or Version: BCM2 2.0      H05 0435
           Software Coding: 013A062020B904808120043280000000
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 00057C14939EB54427-8054
00457 - Control Module for Network (J519)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 97531 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.18
                    Time: 15:37:06
Tuesday,18,September,2018,16:26:20:40374
www.Ross-Tech.com
                Address 05: Acc/Start Auth.       Labels: 8K0-907-064-05.clb
           Software Coding: 010400
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 97531 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.18
                    Time: 16:05:14
ceva nu ai facut cum trebuie, pe centrala electrica ce erori ai ?
Pai ,alta eroare nu am ,doar ce am pus aici.
Practic spune Check dtc memory.
Masina se prezinta perfect nu am nici o problema.
Da, ceea ce înseamnă că undeva ai erori... Scanează 19can gateway sa vedem ce apare acolo
Salutari ,am revenit cu scanarea completa.multumesc frumos ...
VIN: WAUZZZ8T7BA102339   License Plate: MY AUDI A5
Chassis Type: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MK    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2.0l TDI   H14 9981
   Revision: 11H14---
   Coding: 0104002C02072118
   Shop #: WSC 45590 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
   VCID: 7AF10EFCFD42EF9469-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0AW-927-156.clb
   Part No SW: 8K0 927 155 AF    HW: 0AW 927 156 K
   Component: 0AW 20TDI RdW H04 0009
   Revision: --H04---    Serial number: 0000000984
   Coding: 000002
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 77F717C8CE50F2FC16-8022
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BF    HW: 8K0 907 379 BF
   Component: ESP8 front    H04 0030
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 170500
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 7EF902ECE96AC3B455-802A
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 CP    HW: 8K0 907 064 CP
   Component: BCM2 2.0      H05 0435
   Revision: 00002001
   Coding: 010400
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H60 0072
   Serial number: 0811000120948002
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: J764 ELV MLB  H37 0042
   Serial number: 2311000164587008
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 8
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.05
                    Time: 20:04:59
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Part No SW: 8T1 820 043 AP    HW: 8T1 820 043 AP
   Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0182
   Revision: C0000000    Serial number: 01310720110517
   Coding: 34100000
   Shop #: WSC 53499 002 1048576
   VCID: 7F07FFE8EE60CABC5E-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 N    HW: 8K0 907 063 N
   Component: BCM1 1.0      H30 0392
   Revision: 09030001    Serial number: 00000001003192
   Coding: 260050914134AF211709000000005D5D4F9C434802010141000000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3A71CEFCB5C22F9429-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D    HW: 8J1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 210716  H15 0080
   Serial number: SWF16077215200
   Coding: 005914
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 11589289
   Coding: 02532C
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Serial number: 00000000002007111539
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 AA    HW: 8P0 919 475 N
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0081
   Revision: 11001001    Serial number: 12561121101537
   Coding: 100107
   VCID: 78F514F4CB4EFD841F-802C
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 L    HW: 8K0 959 655 L
   Component: AirbagVW-AU10 H44 0610
   Serial number: 003JMD0EZTNT
   Coding: 30513438363030303030554A304C38543053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4689AA0CF93A5B745D-8012
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME4202410B/
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME6246164CF
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME725B5176L
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME685B5274Q
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME075D0C5A8
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME7A5D3C76K
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8R0 953 568 K    HW: 8R0 953 568 K
   Component: Lenks.Modul   H07 0156
   Revision: 00000000    Serial number: 20110805000969
   Coding: 000036
   VCID: 4993A130E024B40CB0-801C
   Component: E221 - MFL  H02 0010
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8T0 920 931 M    HW: 8T0 920 931 M
   Component: KOMBIINSTR.   H51 0402
   Revision: 00000000    Serial number: KHJ51TY7C
   Coding: 0F07300002000008040000
   VCID: 4183B910D8147C4C68-8014
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Revision: EC000056    Serial number: 5600E117120351
   Coding: 00C303
   VCID: 030F73188288AE5C3A-8056
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Component: J367-BDM  H07 0170
   Serial number: 1102BA99210711
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8T0 959 793 M    HW: 8T0 959 793 D
   Component: TSG FA        H08 1501
   Coding: 011C02625000450005
   VCID: 53AF83583268FEDCCA-8006
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0155260512
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.05
                    Time: 20:05:49
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8T0 959 792 M    HW: 8T0 959 792 D
   Component: TSG BF        H08 1501
   Coding: 011C02225400450005
   VCID: 52A1865C0D72F7D4C1-8006
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Component: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000986979
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 346DE0C497A6D9E4F3-8060
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K5 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: 3973D1F070C4248C20-806C
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G1 035 053     HW: 4G1 035 053
   Component: Radio U Basic H41 0051
   Revision: AB001007    Serial number: 048H%0BB039525
   Coding: 010003020100000001
   VCID: 5CBD68645FB631A41B-8008
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8T1 035 666 K    HW: 8T1 035 666 E
   Component: H-BN-EU       H52 0167
   Revision: --------    Serial number: 483H10B7728452
   Coding: 010100040106C1ED05000F1E000000030000
   VCID: 4281B61CDD12675471-8016
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N
   Component: EUR 2011  1205
   Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604     HW: 8F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0084
   Serial number: 9466GY0B0631681
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Component: E0380 Bedient  H08 0100
   Serial number: 00000000888336
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A
   Component: CD-Database  2712
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8T0 959 795 N    HW: 8T0 959 795 B
   Component: TSG HL        H06 1501
   Coding: 010C02224000450005
   VCID: 56A97A4C219AEBF42D-8002
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-794.clb
   Component: TSG HR        H06 1501
End-------------------------(Elapsed Time: 03:20)--------------------------
posteaza pas cu pas, ce modificari ai facut in green menu si cu VCDS-ul. Ceva ai facut gresit si apar aceste erori
Am controlat ,in green menu se fac 2 modificar ,se bifeaza charisma si se da valoare charisma din 0 in 5.atat am facut in meniul verde.
Cu vcds am codat corect ,am pus din nou long codul original si eroare tot perista,am deconectat si butonul ads ,long code original si tot am eroarea.
Mentionez ca totul functioneaza perfect.
Se poate sa fie eroarea asta pentru leduri interior care le-am montat?
Am mai montat si doua leduri marsarier.
Cam atat.
In GREEN MENU am mai activat afisare baterie pe mmi din green menu care nu cred ca are legatura.
Ce ar trebui sa controlez in codari mai exact?
Multumesc frumos.
Modificat de manyx86
Salut! Este posibil la un A5 2012 sa fie activata functia de autohold la pornirea masinii? Asa am pe Passat cc. De asemenea sa fie activata frana de mana la deschiderea usii, sau cand dau jos centura (pt asta trebuie sa fie activat hold assist-ul)
Multumesc frumos.
