Eroare senzor ESP - Yaw Rate Sensor
Danny
Stie cineva cu ce se mananca eroare asta? Am observat ca are legatura cu ESP-ul .. si anume mi se aprinde ocazional becul ESP in bord si ramane aprins ... iar in timpul ala am observat ca face figuri cu frana ... si anume parca "scapa" frana ptr 2-3 secunde, ca si cum ar intra ABS-ul ..
Eroare gasita pe tester:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202): Electrical Fault in Circuit
Imi cer scuze daca n-am postat unde trebuie... m-am uitat pe aici si n-am mai vazut discutii referitoare la ESP ... poate n-am vazut bine.
Modificat de Alungatu
Se scapa de ea prin schimbarea senzorului aflat sub bancheta spate la passat. Poate scapi doar cu curatate contacte.
Ceva detalii, te rog? Unde anume il gasesc? De schimbat .. cam cat ajunge unul nou?
A zis nea Florin ca este sub bancheta din spate. Nu ai observat daca ti-a aparut eroarea cand ai avut pe cineva care a stat pe centrul banchetei din spate ?
Eroare apare de cand am luat masina.. si ocazional. Si cand apare .. parca influenteaza frana. Citisem pe net ca s-ar afla in bord ..
Mai exact aici
http://uk-mkivs.net/...8/original.aspx
De aia intrebam unde se afla mai exact ... ca stiu ca am scos bancheta din spate cand am instalat subwooferul si .. n-am vazut nimic pe acolo...
EDIT
Intradevar, acum am descoperit .. cu ajutorul google... http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.en-GB.K03507059/27757164/3'>http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.en-GB.K03507059/27757164/3
Apropo, nu stiu cati stiti, dar am gasit un site super fain cu manual service online: http://elsaweb.spaghetticoder.org/
in bord se afla la Golf 4, Bora, Seat....
la B5, l-ai gasit deja. Incearca sa-i cureti mufa si sa intaresti contactele.
si daca aceasta eroare apare in situatia data, ce este de facut? sau care este legatura? apare dar nu tot timpul?
  • 9 years later...
On 12.10.2012 at 17:15, Danny a scris:
E
 Greu de găsit am și problema asta passat b5 5 2001 tdi 101cp
Am și aceasta problema am schimbat pompa cu cilindru  de abs si g202 senzor roti ok și tot asa la viteză mică intră esp abs aiurea a mea are și un calculator în dreapta în fata la pasager am schimbat și ala am fost la 5 tester de geaba
După  părerea mea e g85
