Audi A5 - 2.0 TFSi - 211CP
Alexx_22
Masina este superba! :icon_thumleft: Sa o folosesti cu placere si fara probleme.
La ce foloseste grila din dreapta schimbatorului?
De ce spune lumea ca are Climatic? Eu vad un Climatronic Single Zone, ma insel?
Climatronicul afiseaza toate informatiile pe un display sau mai multe (A6 C5 are trei) , iar climaticul nu are display. Sub capota si in bord au aceleasi "matze" dar formele fatetelor sunt diferite.
  • Replies 79
  • Alexx_22
    28
  • ANdi B.
    9
  • Megatron
    4
  • Rave
    3
Grila? Te referi la acele linii, 3-4 langa schimbator? Daca da, la BMW tot asa aveam iar in carte scria sa nu le acoperi sau sa bagi monede, era ceva legat de temperatura interioara.
Poate fac rost de o carte A5 in Ro sau En, DE nu ma ajuta cu nimic :(
Pai la A5 diferenta este ca nu are display langa buton de rece/cald +/- si imi arata gradele ,modul auto sau cat de tare merge , pe display-ul cel mare, mmi.
Am sa fac o poza...
Momentan faptul ca are Bluetooth , ma ajuta mult, este foarte practic.
post-31006-0-25918600-1350193581_thumb.j
Modificat de Alexx_22
frumoasa masina, sa te bucuri de ea fara probleme! Cu ceva munca si cheltuiala ii poti face cateva upgrade-rui care i-ar prinde bine, insa partea care conteaza cel mai mult este ca mecanic este intr-o stare foarte buna si ca ai garantia km, restul le poti face in timp!
Am sa fac o poza...
Mie imi arata doar cand modific ceva, timp de aproximativ 5 secunde. Tie iti arata tot timpul?
Am sa fac o poza...
Imi apare si alea 5 sec si imi apare l
Atasez si cateva poze. Imi arata mare, pe display cand schimb de la 22-la 23C de ex, insa ramane permanent, langa ceas, iar temperatura de afara, o arata pe BC.
post-31006-0-93585000-1350246111_thumb.j
post-31006-0-35679100-1350246135_thumb.j
post-31006-0-29642800-1350246142_thumb.j
post-31006-0-11407200-1350246150_thumb.j
post-31006-0-05147900-1350246160_thumb.j
post-31006-0-73443300-1350246167_thumb.j
post-31006-0-92227200-1350246175_thumb.j
Prima problema :)
Am fost la spalatorie si am observat ca pe la geamuri, la ambele usi , cum te uiti spre usa , partea din dreapta a geamului, a intrat putina apa...!
O avea nevoie de cheder nou? Sau ...?
post-31006-0-96979800-1350384425_thumb.j
Am avut pana am schimbat numerele, o data inscrisa in alta tara si fiind un SH, m-a anuntat , garantia de 12 luni nu va mai fii valabila.
La ploaie nu intra apa, insa la spalatorie la jetul ala , a scapat apa.
LE: Ceva destul de important, dupa VIN apare codul 0G7 tiptronic !!?!!
Insa pe wiki am gasit asta:
A5 2.0 TFSI (155 kW) 2008– 6-speed manual, multitronic
A5 2.0 TFSI quattro (155 kW) 2008– Coupé: 6-speed manual, 7-speed S tronic, 6-speed Tiptronic, 8-speed Tiptronic
Sportback: 6-speed manual, 7-speed S Tronic
Cabriolet: 7-speed S Tronic, 8-speed Tiptronic
A5 2.0 TFSI 2008–2011 1,984 cc (121.1 cu in) I4 turbo (CDNB)
A5 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro 2008– 1,984 cc (121.1 cu in) I4 turbo (EA888) (CDNC)
iar la mine la decodare VIN apare codul de motor CDNC
Ma lamureste cineva?
Daca in Drive cand accelerezi masina pastreaza turatia constanta dar viteza creste e multitronic. In Sport cutia alege niste rapoarte prestabilite si se comporta asemanator cu o cutie conventionala.
asta e nasol imi pare rau. Dute la dealer pbn si vezi ce are sigur se poate rezolva.
LE: apropo ce cod are cutia ta?
Modificat de ANdi B.
Cod cutie LKV cu vin dec. de la gabi pe topicul dedicat.
Conform VIN-ului cutia e tiptronic nu multitronic.
LE: pe net pare a fi multitronic dupa cod, D-zeu sa le mai inteleaga, un lucru e cert, daca nu simti nici o "smucitura" cand schimba treptele atunci ai multitronic.
Modificat de kadettro
Iesi pe strada, tot e noapte si liber, lasa cutia in Sport, apasa acceleratia si vezi ce se intampla cu turatia, ramane constanta sau urca pana aproape de rosu, coboara dupa ce schimba etc. :D
Pe Sport s-ar putea sa fie alta mancare de peste ca are alt program, trebuie testata pe Drive.
Rave , dacă e pe sport , urca... Se duce spre roșu !
Gabi pe topicul dedicat , a decodat vin ul iar codul motor pare sa fie de la 2tfsi quattro , (cdnc)eu nustiu de nici un quattro pe masina mea , de aici si treaba cu tiptronic.
Am luat si eu o masina ... Habar nu am ce cutie am :( , mda...!
Le: Joi merg pana la midocar Otopeni si iau si A5 ul sa vad ce zic băieții de acolo.
Ce conteaza daca merge bine? Mai vezi odata in Drive daca face la fel (eu credeam ca schimba la fel in ambele, dar ca la alta turatie... :( )
Cer scuze pt "poluarea" topicului, dar poate ma lamureste si pe mine cineva.. Care dintre cele 2 (multitronic, tiptronic) e mai ok ca si performante ( ex. Drag)
Cam așa este !
O accelerezi si de ex, de la 40km pana la 80-90km , nu am văzut sa se miste acul la turatii .
Sper ca nu am luat teapa cu multitroniul asta ...
Parerea mea ca trebuia sa fi studiat mai bine pana sa fi cumparat aceasta masina.
