Demontare bara spate B4
Ronald
Vreau sa demontez si eu bara de pe spate la masina din semnatura. Are cineva o schema cu locurile unde sunt plasate suruburile?
Desfaci suruburile 1.-7. din prima poza (sub masina), apoi intri in portbagaj si in buzunarele din laterale (poza a doua) desfaci suruburile 2.-2. (4 bucati, cate doua pe parte). Verifica putin si zona aripii rotii spate, s-ar putea sa fie de desfiletat si surubul 9 din prima poza (in manual nu scrie nimic si nici nu-mi aduc aminte bine dar pe fata, bara este prinsa cu cate 4 suruburi pe parte de aripa interioara a rotii). In final tragi cu simt de raspundere si ar trebui sa iasa usor.
Sporuri.
post-98602-0-96538300-1349938698_thumb.j
post-98602-0-85756800-1349938716_thumb.j
Modificat de pius
Suruburile cu nr 2 din prima fotografie le desfaci numai daca vrei sa pui cirlig pe masina sau sa scoti bara cu tot cu ranforsare. Daca scoti numai masca de plastic nu e nevoie. Suruburile 9 din a doua schema se desfac pt ca se tine bara in ele de caroserie,
Am demontat-o azi. E mai simplu sa o dai jos cu tot cu intaritura de metal, sau cum i-o spune.
