Proiectoare Passat B6
Paparazzi
Iti mulțumesc frumos Florin. Din câte am înțeles centrală este sub volan ? Dacă voi întâmpina probleme voi mai scrie .Multumesc încă odată !
centrala electrica este sub bord, in stanga jos
Salut. Am si eu o problema cu proiectoarele. Nu merg desi becurile sunt bune, sigurantele sunt ok(din ce am verificat eu in panoul de langa volan), cand am verificat cu creionul de tensiune am observat ca nu vine curent pe instalatie. Stie cineva ce este de facut? Ce as putea sa verific cum as putea sa verific? Mai sunt altee sigurante, relee in alta parte? Mentionez ca masina este un vw passat 3c 2.0 tdi CR 110cp din 2010. Multumesc
Modificat de G s M
Verifica cablajul pana in centrala electrica, butonul si codarile
Cand spui sa ma uit la buton la ce te referi sau la codari? Am inteles ca ar putea fii dezactivate din calculator. Dar daca le pornesc si este vreo "ciumidea" la electrica, se poate arde ceva in afara de siguranta?
Vreau sa imi cumpar proiectoare si am vazut ca sunt de 2 feluri cu si fara lupa , as dori sa stiu care sunt mai bune si ce marca?
Sa te uiti la buton...adica sa il verifici sa nu fie defect.
Acum, cine stie ce ai pe.acolo....cine iti poate garanta ca totul o sa fie ok ?
O sa verific buton si din calculator sa nu fie oprite.. asta este acum.. multumesc pentru ajutor.
dar ti-au mers vreodata ?
Nu au mers de cand am cumparat masina... si chestia este ca nici in bord nu se aprinde vreun bec pt proiectoare sau ceva...
Atunci ai cam multe de verificat, incepand de la blocul de lumini, centrala, fire, etc.....
Multumesc! Vai de capul meu :))
nu e chiar asa panica.... macar vezi care este problema si rezolvarea.
Am reusit sa instalez proiectoarele cu tot cu blocul de lumini. Am ajuns la VCDS ma puteti ajuta cum sa le activez ? (Intrebare: se va vedea si in ceasuri ca sunt aprinse proiectoarele. Mersi) ca am gasit pentru cornering dar pt a le activa din vcds nu stiu.
P.S Nu am in Long coding sa se poata bifa Fog Lights.
Modificat de casian3111
Inseamna ca centrala nu suporta proiectoare, iti trebuie alta centrala.
Cum poate suporta cornering și proiectoare nu ?
Ptr. ca, cornering face pe faruri nu pe proiectoare.
Ce e de facut atunci ?. Pe ce bit ar trebui să fie sau scrie exact fog lights doar atat ?? Daca merg la un dealer volkswagen imi poate activa el spre exemplu pentru ca nu am gasit front fog lights pe centrala si daca nu atunci ce centrala imi recomandati sa suporte fog lights ?
Cu doua pagini in urma gasesti toate seriile de cent. elect., cauta una pe 30 bits, si da, ai un bit care scrie Front fog lights installed. Foloseste si google.
Băieți ajutați-mă puțin ce centrală electrică îmi recomandați pentru a reuși instala și proiectoarele sa pot pune și cornering ? Este vorba de un Passat b6 an 2007 și unde a-și putea găsi una ca pe google foarte greu și nu știu care s-ar potrivi sau e indiferent ?? Acum am terminație (AH).
3C0 937 049 AJ asta am avut-o si eu.
Pai ai schimbat-o după ??
Da, dar am schimbat si masina intre timp.
Băieți am reușit am găsit și centrală electrică terminație AJ ,am băgat cablurile de la proiectoare pana la centrală electrică ,mâine cumpăr ca îmi trebuie acei pin care intra in mufa , schema cu cabluri o am, acuma mai am o întrebare ceva relee si siguranțe trebuie puse ?? Și dacă da unde mai exact .
Salut! Se trag greu cablurile din proiector in centrala?
