Proiectoare Passat B6
Paparazzi
Proiectorul, de unde lupa, mai repede pe la dezmembrari un proiector, majoritatea  le schimba din acelasi motiv.
Salut , vw B6 1.9 / 2008....M-a poate ajuta cineva dacă se poate si unde sa codez sau ceva de genu, când virez volanul stânga sau dreapta , sa se aprindă si proiectorul pe partea virării
Cauta ca exista aceasta optiune
Functia „cornering” pe proiectoare !
NOTA: Aceasta functie merge activata doar la masiniile produse DUPA iulie 2007  ! Functia „Cornering” (care se activeaza pe proiectoare) merge activata DOAR pe centrala electrica de 30bits!
[Select]
[09 – Cent. Elect.]
[10 – Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 23:
– bifati Bit2 (Internal Turn Light Control Algorithm active)
– selectia la Bit-ul 3-4: 08 Turn Lights via Fog Lights
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Multumesc lucaflo26  pt info. , am codat si total functioneaza perfect ?
Stiu ca merge. Vezi ca este topic cu codarile care le poti face . Cauta si o sa te lamuresti. O zi faina
va salut,
are cineva idee de ce nu imi perge functia cornering?
masina din semnatura ,schimbat centrala, acum pe 30 biti, instalat proiectoare, functioneaza perfect ,
proiectoarele Nu sunt setate pe DRL
luminile sunt pe Scandinavia
functia activata( Bit2 (Internal Turn Light Control Algorithm active)+Bit-ul 3-4: 08 Turn Lights via Fog Lights ).
multumesc.
farurile aprinse, da ?
este ok cum ai activat - a salvat codarea ?
farurile sunt pe Scandinavia, mereu aprinse, sa inteleg ca si comutatorul trebuie sa fie pe lumini aprinse ca sa functioneze?
in cent. Elect. Parca bit 23 daca nu ma insel (nu stiu exact),am bifat casuta cu turn algoritm si in casuta de la bit 3-4 am selectat fog light, cand am bifati Bitii respectivi a salvat codarea.
automat.... nu pe Scandinavia - ca acea functie este de DRL. Comutatorul pe faza - ca e din buton sau auto, nu este important. Altfel nu are cum sa mearga.
asta era cauza, Mersi Florin.
Pentru a monta proiectoare trebuie schimbata bara sau doar grilele ?
Doar grilele.
  • 6 months later...
Pentru a înlocui centrala electrică cu una ce suportă funcția conering, cod AH, mai trebuie făcute ceva modificări, în afară de codare, sau se potrivesc mufele si doar atât? Mulțumesc!
Codare cu VCDS-ul.
Mufele se potrivesc
In afară de activarea funcției de conering cu VCDS, mai trebuie codata noua centrală electrică? Daca da, poți să-mi spui și mie cum se face? Mulțumesc!
Da, trebuie codata, in functie de optiunile care le ai tu pe masina, etc.
Se face cu VCDS-ul, se intra pe Long coding
salut! stie cineva se suruburi imi trebuie la proiectoarele de la b6? sunt vreunele speciale sau pot sa pun ceva ce se potriveste? Am cumparat proiectoarele si grilele si vreau sa le montez pe masina, masina a avut proiectoare insa din cauza ca au fost furate, proprietarul nu le-a mai pus...
am rezolvat, sunt aceleasi de la aparatorile de noroi sau scut.
Pe aceasta centrală , suporta proiectoare ? Dar funcția cornering ? Cum activez proiectoarele din vcds . Mulțumesc .3C0 937 049 AH (3C0937049AH) – 30 Byte – Medium
Cele pe 30 suporta.
Ok. Și funcția de cornering ?
La cornering ma refeream. Activarea se face prin bifarea bit-ului fog lights installed.
Baieti. va rog frumos ma poate ajuta cineva cu o schita pentru legarea proiectoarelor la centrala electrica si de la centrala la buton mai exact. eu doar am montat proiectoarele deocamdata si am mufele de la proiectoare nu stiu exact cum vine legate de aici si nici unde este centrala electrica va rog putin ajutor. PS. am centrala cu terminatia AH mai mult pentru cornering vreau sa le leg la centrala. Multumesc foarte frumos.
proiector stanga = pin 1 proiector - T5/2 (2,5mm)-  mufa centrala D/2 (1.0mm), Masa T5/1 = 2,5mm
proiector dreapta = pin 1 proiector - T5/3 (2,5mm)-  mufa centrala A/4 (1.0mm), Masa  = 2,5mm
comutator - t10h/5 = in centrala E/6 (alb galben)
Ti-am dat si sectiunile firelor, etc.
