Proiectoare Passat B6
Paparazzi
DIY -cauta pe google... sunt mai multe.
trebuie sa faci legatura intre blocul de lumini si centrala electrica.
comutator - t10 pin 5 = in centrala E/6
Dupa realizarea conexiunilor, trebuie codata centrala electrica - pe Long Coding - sa stie ca are proiectoare - altfel nu le va aprinde.
ok.
mai am 2 intrebari:
1. cablul conductor de la proiectoare in centrala electrica, ce specificatii are? litat de cat? (0,75 mm, 1 mm ?)
2. daca centrala electrica va sti cornering, e de ajuns conectarea lor conform celor spuse mai sus si activat acest lucru?
Multumesc again!
la proiectoare - de 2,5. Din centrala pleaca de 1.0...parca.
cornering - daca centrala suporta (trebuie vazut echipare/an fabricatie) - da. Asta vedem dupa ce faci montajul.
o alta provocare:
Ne pot ajuta colegii care detin centrala electrica (highline) cu functia de cornering activa si functionala, cu un part number?
in eventualitatea in care o sa aiba si altii nevoie pe viitor, ar fi bine sa ramana scris.
Multumesc anticipat celor ce vor face efortul de a publica codurile!!
dar tu poti posta codul de pe centrala de pe masina care vrei sa montezi... asa ca sa deschidem lista ?
Foloseste functia Search - si o sa gaseti info legate de cornering.
nu e cam gros cablul?
" CABLU DE ALIMENTARE ROTUND BIFILAR LITAT MYYM 2x2.5
Cod produs: MYYM 2x2.5"
original, mufele care le am de pe o alta masina pare a fi de 2 mm cu tot cu izolatie.
F l o r i n
No, asa zice ELSA.
ce izolatie si cat are lita cel original.... si ce cumperi din comert... nu exista termeni de comparatie, din pacate.
2 mm este diametrul la ce ai masurat tu iar in elsa si specificatiile de mai sus 2.5 inseamna mm patrati. (sectiune)
Multumesc, Cristi si Florin.
@Florin, stiu ca nu exista comparatie in cablaj OEM si ce e in comert dar ce sa te faci, la nevoie folosesti ce poti cumpara.
F l o r i n
da - oricum se gasesc si cabluri bune, dar costa destul de mult - e adevarat, merita banii.....important e ca sa respecti sectiunea recomandata de producator, ca sa fie nu existe surprize neplacute in timp.
la cablaje se masoara in sectiune - respectiv in mm patrati.... asa cum ti-a explicat si bundy.
spor la treaba !
Cablajul preliminar e gata!
Conform informatiilor stranse, totul e ok, functioneaza.
Doar ca acu intervine "visul" = cornering.
Centrala mea nu suporta asa ceva. Nici dupa ce am activat fog light si functioneaza, nu s-a activat nici un meniu secret pt cornering.
Daca centrala mea e pe 21 byte va functiona alta de 23, de 30?
E un simplu upgrade de produs care stie mai multe functii sau difera si cum sunt construite?
Releele ce imi echipeaza masina acum vor avea aceeasi pozitie fizica pe noua centrala sau tre sa identific denumirea fiecaruia si sa conectez la corespondent?
Multumesc frumos!
LE: sa-mi iau gandul de la toate astea tinand cont ca masina e my2007? Cineva mi-a zis ca nu va merge ca nu are senzorul g85 pe coloana (dar unde il are?)
LLE: am identificat ca centrala mea fiind deja de 23 byte.
Modificat de gaborvad
F l o r i n
Nu se activeaza niciun meniu secret dupa activarea proiectoarelor......centrala ta nu suporta asa ceva. Trebuie inlocuita, cumpara una Highline - cu 30 bytes
o sa trebuiasca codata.... nu-i bai.
da, pozitia releelor e aceeasi.
cine ti-a zis, nu se pricepe.... la anul tau ai G85 pe coloana volan, sus, in spatele spirei volan..... dupa 2009 se schimba treaba, dar nu afecteaza cu nimic functionarea cornering....
Multam florin!
acum am o oferta de "3c0937049ae" care arata a fi de 23 byte ca a mea, "3C0 937 049 AE (3C0937049AE) – 23 Byte – Highend" mai pe romaneste cam ca a mea: "3C0 937 049 J (3C0937049J) – 23 Byte – Highend"
F l o r i n
cauta una pe 30 bytes.
3C0 937 049 (3C0937049) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 D (3C0937049D) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 E (3C0937049E) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 F (3C0937049F) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 G (3C0937049G) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 H (3C0937049H) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 K (3C0937049K) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 L (3C0937049L) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 P (3C0937049P) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 Q (3C0937049Q) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 R (3C0937049R) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 S (3C0937049S) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 T (3C0937049T) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AA (3C0937049AA) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AD (3C0937049AD) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 A (3C8937049A) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 D (3C8937049D) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 G (3C8937049G) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 H (3C8937049H) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 N (3C8937049N) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 P (3C8937049P) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highend
va salut,
daca masina mea nu a avut din fabrica proiectoare ceata ,pot sa le pun eu ?
este vorba de un passat b6, 3c, 2005, 1.9 tdi.
trebie trasa instalatie sau este deja trasa la bara din fata? care sunt pasi?
si ar mai fi ceva : la usi exista o lampa mica , care se aprinde cand deschizi usa , la mine nu este, am doar plasticul rosu fara lampa, fara cablaj, ce trebuie sa imi pot pune si eu lampi la usi? defapt vreau sa pun logo proiectoare cu sigla vw dar unde trebuie sa mufez firele? implica si codare can?
multumesc.am pus si foto.fgsfDGT.jpg?1pPHEhUh.jpg?1
Modificat de C o s m i n
mutat
Proiectoarele nu au tras cablajul. Trebuie sa il faci tu si sa cablezi din buton in centrala....si mai departe la proiectoare. Intai verifica daca centrala electrica suporta proiectoare. Daca nu....ori schimbi centrala...ori le faci cu releu.
Lampi usi - cablezi si codezi calc de usi cu vcds -ul
ok multumesc. cand spui codezi inseamna sa scrii comenzi cu vcds-ul ?
am vcds.
Sa codezi ... da..cum vrei sa le zici
am gasit si codarea cum se face , inca odata multumesc Florin
salut,
am inceput cablarea lampilor de usa dar m-am blocat la usa din dreapta fata ptr. ca nu am pini 18 si 19 ?
aveti idee daca pot face conectarea firelor pe alti pini.  am cautat schema ptr. pini dar nu gasesc nimic ptr. passat ,al meu fiind si din 2006.rf1caIK.jpgCyAbf8j.jpgJucQvR6.jpg
Ce probleme arzatoare 31.12.2015.... Ora 19.34...
Daca citeai mai bine unde trebuie ai sa gasesti locul unde sa le conectezi. Asta e si ideea. Daca aveai pinii deja ocupati cum ii conectai??????
da stiu e revelionul, si aici in Norvegia unde suntem nu prea avem unde sa petrecem, decat sa ma uit la televizor mai bine fac ceva pe la masina,
de 2 zile tot citesc si nu am gasit nimic concret ptr. passat , majoritatea sunt ptr. jetta si golf,
da-mi un link daca sti tu unde gasesc ce caut eu ptr. toate 4 usi de passat b6 ,2006.
daca te uitai mai bine nu am pini metalici nu pe mufa alba ci pe cea neagra din soclu, 17 18 19 20 sunt lipsa.  helppppppp
mai mare mi-a fost mirarea cand pe usile din spate pinul 4 (masa) era liber iar pinul 14 + este deja ocupat, alt impas.
7fcFHdN.jpg?1
Modificat de mary78
trebuie sa te conectezi in mufa T29 de pe stalp usa.... asa cum ti-am zis si la telefon.
pin 9 este plusul, la Passat este tras de obicei pana in stalp usa - verifica.
Multumesc Florin , asa este.
marianbogdan0184
Salut la toata lumea! Am si eu un passat b6 din 2008 1.9 tdi, bxe. intrebarea mea este: lupa de la proiectorul dreapta este sparta dar proiectorul funcţionează perfect , pot schimba doar lupa sau trebuie sa schimb proiectorul cu totul? Multumesc mult !
Modificat de marianbogdan0184
