Proiectoare Passat B6
Paparazzi
Salutare,de cateva zile am ajuns prin Italia iar cand m-am uitat putin sa vad starea masinii dupa drum,am observat ca am proiectorul dupa dreapta spart,defapt geamul este spart,cauza este evident o piatra de la masina din fata,la cine stie ce viteza.Acum cand l-am desfacut am incercat sa-i iau codul care este scris pe o bucata de hartie si lipita pe proiector numai ca s-a sters totul,apoi pe net am tot cautat dar se pare ca sunt doua modele de proiector din ceea ce am vazut,unul prin lupa(care il am eu pe masina) si care cred ca este H11 iar celalalt este normal prin oblinda HB4!Pe net numai Hb4 gasesc,eu acum sper sa nu gresesc sau daca da,este cineva care ma poate lamurii sau exista doar un singur model si anume cel cu lupa!!!!Multumesc.
Salut Papparazzi exista 2 tipuri de proiectoare, cel cu lupa si cel cu oglinda, cel cu oglinda costa unul intre 250-500(replica sau original) lei iar cel cu lupa daca vrei ma pot interesa la service. La fel am patit si eu cu proiectorul meu din partea dreapta. Incerc sa iti dau si o serie pentru proiectoare ca sa-l poti gasi mai usor .
revin cu informatii.
Vasile
Salut, azi am fost la service si mi-au dat urmatoarele coduri : 3C0 941 699 A sau 3C0 941 700 A ambele coduri sunt proiectoare cu lupa, partea dreapta stanga. M-au sfatuit sa cumperi cel original sau Hella care ii in jur de 500 lei bucata.
Daca ami ai nevoie de ajutor, te ajut cu placere.
Numai bine!
Vasile
Modificat de vasilesatumare
Super,Inca ma chinuiam sa caut si nimic ,doar replici pe la 34euro,daca tot tre sa cumperi iei original si gata!astazi am demontat iar proiectorul si lupa nu are nimic doar geamul protector este spart practic doar acea bucata mi ar trebuii dar cred ca trebuie sa cumpar tot proiectoru!maine ma duc la dealer cu codul.Multumesc mult pentru informatie!
  • 10 months later...
Am gasit pe Ebay, la un pret foarte bun, proiectoare + grile. Cum masina mea nu are proiectoare, ma bate gandul sa le iau, sa achizitionez si comutatorul de lumini cu functia pentru proiectoare si sa ma apuc de treaba.
 Intrebarea mea este daca masina are deja instalatia electrica facuta si pentru proiectoare sau trebuie trase fire?
Multumesc D@ny,
Deci trebuie apelat la un specialist, sau se poate face acasa?
Si trebuie vazut daca centrala electrica suporta proiectoare.
Poate are xenon oem si atunci suporta  :D
Eu cred ca este foarte probabil sa fie necesara schimbarea centralei
Modificat de Valentin
Xenon oem ai fara proiectoare ... slabe sanse :))
ok mi-am luat proiectoare butonul care suporta proiectoarele si firele butonul l-ammontat eu proiectoarele lafel aqm "doar" mai trebuie sa leleg intre ele si nu am nici o idee sut o gramada de mufe pe acolo cnva ceva idei???
Tot nu am inteles ce vrei sa faci si unde te-ai impotmolit? centrala electrica suporta proiectoare ?
edy, incearca sa scrii romaneste.... ne e mai usor si noua, sa citim....
conexiunile sub bord, in centrala electrica, sunt
proiector stanga =  mufa centrala D/2
proiector dreapta = mufa centrala A/4
comutator din t10h pin 5 = in centrala E/6 (alb galben)
am si eu o mica intrebare
la passat meu din 2007 pe instalatia originala pana la cati wati suporta pentru ca as skimba becurile de pe faza scurta cu ceva mai puternic , astea ce le am is cam oarbe cum s-ar zice
recomand sa nu depasesti valoarea celor originale. Un consum mai mare iti va suprasolicita cablajul.
da eu ma refream halogene de 100 de wati ar duce sau nu
ms anticipat
ms anticipat
:dry: ... 100w ?
daca nu vezi cu ce ai acum, ori incerci sa cureti lentilele de la far - asta presupune sa dai jos farurile de pe masina - dupa care ai ceva de munca, ori montezi un kit xenon AM - cauta ceva mai de calitate (gen can bus terminator, etc), deoarece poti avea multe batai de cap, de la un kit de proasta calitate.
Mi-am montat niste DRL-uri cu led, in loc de proiectoare (nu am avut) si nu gasesc centrala electrica. Va referiti la panoul de sigurante sau mai este vreo unitate?
Firele le trag direct de acolo? Nu este nicio conexiune mai apropiata, prin compartimentul motor?
As vrea sa le activez ca si DRL, aveti idee daca mai am nevoie si de comutatorul din interior pentru proiectoare?
Din moment ce le activez din ECU ca si DRL, presupun ca nu mai e nevoie de el.
centrala electrica, sub bord, in stanga sus - dai jos placa de sub bord la sofer - si o sa vezi centrala - are pe fata ei mai multe relee si cum te uiti sub ea, ai conectorii instalatiei electrice.
nu ai firele trase mai aproape, direct din mufele centralei.
cine stie daca se potrivesc proiectoarele de golf 5 pe b6 ...
NU o sa poti sa le activezi ca DRL din centrala electrica la Passat.
Cum pot verifica din vag com daca centrala electrica existenta pe masina suporta si functia de proiectoare?
(Passat b6 2007).
Suporta. Intra la long coding pe centrala electrica si codeaza cu proiectoare.
revin cu o nelamurire pe care o am eu si o lamurire pe care o vreau de la cei priceputi:
conectez proiector stanga si proiector dreapta in centrala electrica.
daca am schimbat locul de lumini (ce nu avea functia de proiectoare) cu unul care are functia de proiectoare, trebuie sa mai conectez ceva? unde? un diy ar fi util, daca are cineva la indemana.
