Golfino
azreil24
Ar fi fost, dar si asa, spiritul craciunul este cu mine tot anul :))
Mai adaug inca o modificare pe lista, sper sa se poata, eventual cu costuri minime :D
- Oglinzi laterale heliomate. Tare buna e oglinda centrala heliomata, cu toti berbecii de la noi cu csenon si cei care nu poseda buton de reglare a fazei scurte pa inaltime.
  • Replies 72
  • azreil24
    27
  • GabiB77
    9
  • Master_Blaster
  • Rave
Asta e scump si dupa vei avea oglinzi f atragatoare pt unii concetateni :(
Regleazale si tu in asa fel incat sa nu te deranjeze.
Parca era cam 300 de euro una, ma refer doar la geam, asa ca ieftin nu prea intra in discutie...
Sent from the past to be read in the future.
Auci, cam scump. Cat de partea cu furatul, poate nu le vad daca la pliez :D
Modificat de azreil24
Mie mi-au furat oglinzile de la masina anterioara cand erau pliate, frumos, la locul lor(se pliau electri, de aici invidia catre ale tale :)) ). Si le-am gasit tot pliate...
Daca e sa se intample, se intampla. Mai bine le lasi asa. Nici nu stiu daca e acelasi motoras, pentru ca oglinzile trebuie alimentate si legate cumva la senzorul din oglinda interioara...
Dap, e mai luft ca la mine. Si nu se poate aranja deloc? Un picior, un ciocan? :P
Da, ciocan in plastic :))
Singura solutie e sa schimb acel sistem de prindere sau cand am timp sa incerc sa mai dau o data bara jos si poate reusesc sa "sudez" acel sistem de bara, la mine acolo e problema, am fost prea hotarat cand am trs de bara ultima data, probabil
Macar sa fie problema la suport, ala e mai ieftin. sa nu fii fost afectat sistemul de prindere de pe bara. De "sudat" nu stiu cat e de ok, daca vrei sa mai dai jos bara mai in colo? :)
Nu, bara e ok la urechi... la mine e luft din cauza sistemului de prindere care nu mai sta lipit de aripa
Modificat de GabiB77
Pai parca este prins in 2 suruburi in dreptul aripii, alea nu mai tin presat suportul? La mine sta lipit, datorita suruburilor, dar fiind putin mai mare, milimetric, de acolo iese putin mai in afara.
nu e acolo luftul... ci in fata, in partea de sus, langa far... acolo bara trebuie sa fie etans, intre acel suport si aripa... avand spatiu mai mare, nu sta bara fixa si etans acolo
E mai putin important asta acum si aici, nu vreau sa-ti poluez topicul cu altceva decat masina ta ;)
Intre timp Golfino a primit si anvelope noi de vara, in urma documentarilor din testele de profil am ales un set de Barum Bravuris 2. Ce pot sa zic este ca sunt foarte ok, au mai costat si putin. Silentioase, ceva mai confortabile parca decat vechile Continentaluri, franeaza bine, acum sa le vad la drum lung cum se comporta :)
Dap, stau prin zona :)
Si cateva poze in noapte. Nu sunt cine stie ce, dar stilul meu artistic nu avea liniste :P
post-19509-0-20176500-1349990900_thumb.j
post-19509-0-56808200-1349990997_thumb.j
post-19509-0-92228500-1349991012_thumb.j
post-19509-0-11721400-1349991029_thumb.j
post-19509-0-65775600-1349991032_thumb.j
Sunt curios daca se misca repede cand te pui pe avarii si te asteapta coloana in spate.
Se misca ok, trebuie doar pornit mai inainte ca sa aiba timp sa scaneze locul de parcare. Primele dati e mai aiurea pe urma ii prinzi ritmul :) Dupa ce concluzioneaza el ca locul de parcare este indeajuns pentru parcare si iti indica sa bagi in R, se misca foarte repede la virare.
Mai bine cel care este pe G7 GTi. Va mai dura pana apare, dar eu zic ca arata bine :D
Modificat de The_Ego
