[DIY] Instalare volan multifunctional
Stormlord
Nu sunt greu de gasit....trebuie doar sa aloci un pic de timp, sa telefonezi/trimiti mesaje, etc
tataramgeorgian
Atasez si eu scanarea masinii mele. Imi poate spune cineva daca am centrala electrica compatibila pentru a monta volan multifunctional si eventual pilot automat si computer de bord?
polo2011.txt
tataramgeorgian
Ma poate ajuta si pe mine cineva? Sa stiu sigur daca trebuie sau nu sa caut si alta centrala electrica? Mi am procurat manete, sunt in cautarea si a unui volan, as vrea sa stiu daca cunoaste cineva de ce cablaj am nevoie pentru comenzi. Am gasit pe net codul 5K0971584C. Acesta ar fi?
Modificat de tataramgeorgian
În teorie trebuie sa meargă. Citește informațiile din prima pagina. Legat de cablaj, trebuie întâi sa postezi care comenzi le cumperi
tataramgeorgian
Volan de genul acesta as vrea... Sa nu fie nevoie sa schimb si airbagul. In principal comenzile audio mi se par cele mai utile.
Serban Daniel
Unde pot găsii și eu cablajul acesta? 5K0971584D, mașina find 2013 am înțeles ca trebuie cablajul cu D la sfârșit și nu îl găsesc pe nicăieri. Mulțumesc.
Cablajul... Trebuie sa se potrivească cu mufa din volan. În rest... Merge.
tataramgeorgian
In sfarsit, lucrare finalizata.
Va salut, vin cu o solicitare de ajutor. Am un passat b6 din 2006, cu comenzi, bc si tempomat. Masina are can Q, spira cu B si calculator coloana ak. S-a montat volanul din foto, merg toate butoanele mai putin mute si apelare vocala. Cum fac sa mearga si iluminatul in comenzi?
P.S. Cred ca volanul este de polo, din acest motiv am postat aici.
Pt iluminat trebuie modificata placa butoanelor
Si crezi ca ma poate ajuta cineva cu o poza sau cu executia lucrarii? In Bucuresti daca se poate. Sau o poza cu ce trebuie modificat.
Ce a modificat Lvu in posturile anterioare banuiesc ca merge doar la Polo...
Salutare. Am montat si eu astazi un volan multifunctional de golf pe un Polo 6R echipare team (cruise pe maneta, Radio RCD210).
Acum iluminatul butoanelor merge, butoanele din dreapta (computer de bord) functioneaza, padelele pentru schimbarea vitezelor (DSG 7) functioneaza
La cele de pe partea stanga, cele de volum (sus, jos) functioneaza, la fel si cel de mute. Din pacate, cele < > care ar trebui sa schimbe posturile sau seek nu functioneaza? Ce as putea sa fac?
Oare daca schimb RCD210 cu altceva din gama de mai sus s-ar rezolva si problema asta?
In tot topicul am vazut doar montate pe Polo 6R. Imi poate spune cineva daca se poate face si pe polo 6C ca am inteles ca partea electrica la modelele astea e cu totul alta mancare de peste. Am un 6c din 2014 varianta comfortline si mi-ar placea sa am niste comenzi pe volan, macar control volum gen.
Stiti cumva unde as putea face o asemenea lucrare si eventual cat ar fi un cost estimativ?
Ai reușit cu comenzile pe volan? Sau poate știe cineva inafara de fras fire ce mai trebuie?
F l o r i n
e plin google de diy uri pt polo. Trebuie doar sa cautati. Am discutat si pe forum, dar folositi funcția de cautare, nu stiu topicul exact
  • 4 years later...
salut ...am bcm cu seria 6r0937087f cu cruise control pe maneta. Am montat un volan cu comenzi si am făcut modificarile din prima pagina+codarile necesare dar nu am nici o comanda activa pe volan nici măcar claxonul nu merge.  Volanul l-am luat de pe un b6 funcțional.
Poate sa fie cablajul airbagului de vina?
cineva din zona de nord a țării care mă poate ajuta ( Cluj_Maramures)
Salutare tuturor,
Am un VW Polo 6C 2016, 1.2 TSI 16V DSG BMT, motor CJZD, cu cruise control din fabrică pe stalk (manetă). Am montat volan multifuncțional (MFSW) cu butoane CC (RES, SET, CNL, ON/OFF), padele DSG și butoane media/voice. Butoanele media și padalele funcționează perfect. Cruise control-ul de pe butoanele volanului NU funcționează.
BCM: 6C0 937 089 C (Hi4R)
Airbag harness: schimbat cu cel venit cu volanul (6C0 971 584 compatibil)
Fir LIN tras de la spirală la BCM T73c/13
Fir 12V tras conform tutorial uk-polos.net
problema:
Engine (01) dă P056800 — “Cruise Control Set Signal” persistent. CC-ul nu se activează de pe butoanele volanului.
Ce am constatat:
    1.    În Gateway (19) live values — văd TOATE butoanele CC de pe volan (ON/OFF, SET, RES, CNL, +/-). Modulul 442A transmite comenzile pe LIN.
    2.    În Engine (01) measuring values — văd doar “switch actuation”, dar ECU-ul nu procesează comenzile CC.
    3.    După reset baterie (bornă scoasă 10 min), cu stalk-ul pe OFF, dacă apăs ON pe volan → apare icon CC pe bord pentru o secundă, apoi se dezactivează (temp deact = 255 în OBD11).
    4.    Am încercat depinning stalk CC (scos firele CC din conector) — aceeași eroare. Problema NU e de la stalk.
si cam aici m-am blocat, nu mai știu ce sa încerc. Am nevoie de ajutorul vostru :))
esti sigur ca volanul are butoane de CCS si nu de ACC ?
Nu stie Ecu sa proceseze informatia. Trebuie modificat sw Ecu ptr asta.
Da, sunt sigur ca are butoane de ccs nu de acc, întrucât in mijloc (intre butoanele de + si - ) are un plastic blank si nu de distanță.
Si cum as putea sa modific sw ecu / unde as putea sa ma duc? (sunt din Iași)
