Tacanit motor - 2.0tdi BKP
Andrei_Tdi
sal, sper ca ai rezv problema iar daca nu pompa de ulei este buba.am patito si eu dar a treb sa cumpar alata model nou(SH) cu pinioane ptr ca ce avem anoi este pe lant de vina ar fi intinzatorul care se toceste fiind din plastic si joaca lantul pe pinion.si de aici acel zgomot
  • 7 months later...
  • Replies 58
  • Andrei_Tdi
    10
  • @DRI@N
    6
  • Cosmin_F
    6
  • vw lt 28
    4
Zgomotul la rece la care va referiti este ca cel din acest clip?
https://www.youtube.com/watch?v=KjqkdBCyL04&feature=youtu.be
Asa face la mine, poate cineva sa ma lamureasca daca este de la tacheti sau de la volant? Masina are 210.000 km reali, iar zgomotul se aude numai la rece si nu tot timpul. Are pauze de cateva secunde cand nu se mai aude, apoi porneste iar. Daca accelerez se opreste. Va multumesc anticipat!
Nu are cum sa fie de la VOLANT in acea zona .
Volant-ul este in partea opusa .
Acolo este distributia si cureaua de accesorii .
Poate fi unul dintre intinzatoare sau asa cum ai zis tu un tachet sau mai multi .
Modificat de @DRI@N
Din video e greu de apreciat corect, dar, o parere "la rece", cred ca asta este sunetul care se aude si la mine. Doar ca tot timpul, nu doar la rece ori cald.
Am desfacut motorul, m-am uitat la axe, cu 2 ocazii, la 2 mecanici diferiti. Sunt cat se poate de in regula. De la ce se aude, nimeni nu stie. Face asa deja de mai bine de 3 ani, nu s-a amplificat, incep sa nu-i mai dau atentie.
Si oricat de offtopic ar putea suna, incep sa dau atentie ideii de a nu-mi mai lua vreodata diesel.(mult prea mofturoase pt conditiile de la noi din tara - praf, ulei turcesc, trafic zdrente, drumuri si mai zdrente, motorina botezata, etc)
Modificat de Andrei_Tdi
cele mai proaste motoare,de 2.0...alea de 1.9 nu se mai strica cu sute si sute de mii de km...asta e
Si eu am tacanitul asta la rece. Isi reduce din consistenta pe masura ce se incalzeste motorul, dar nu dispare. Sunetul e de undeva din partea superioara, din dreptul cilindrului 4...partea cu soferul.
Salutare cecelin, in acea zona in tacane si mie la rece mai tare, dupa ce se incazeste se mai estompeaza dar nu dispare. avind in vedere faptul ca am ramas fara presiune de ulei din cauza nenorocitului de imbus uzat, ma gindesc la pompa de vacuum, sau mai rau la axa... as incepe oricum de la pompa, deoarece am abservat ca tacanitul isi schimba tonul la actionarea pedalei de frina. poate ma ajutati cu o varinata de verificare a pompei in spatele blocului.
Multumesc frumos !
  • 7 years later...
Salut,ai rezolvat cu țăcănit ul ăla? Și eu ma confrunt de 3 ani cu problema asta(tot 2.0 bkp ) am schimbat și oringuri injectoare dar degeaba...am exact aceeași problema ca și tine (valori injectoare bune între 0,2 și 0,5) dar de un timp parca începe sa se intensifice
Salut!Cum pot verifica compensatorii la un motor BMR?Care este procedura?Axele sunt demontate.
