Kit Distributie Passat B6
Paparazzi
Valdbut, am schimbat-o la Compas Service. E in incinta reprezentantei Mazda iesirea spre Oradea. Il cauti pe Nicu Sudrijan si te rezolva el :)
cureaua de distributie dayco la 93 euro ...ce parere aveti?....raport calitate-pret?
salut!
passat 3c motor BMP fabricatie 2006. l-am luat cu 156.000 km acum are 163.000. am vazut si pe forum conform tabelului distributia trebuia facuta la 120k dar in service plan nu apare nimic.
luna viitoare o planific la service.
este posibil sa ii fi fost schimbata distributia dar fara sa apara in service planul masinii?
mentionez ca masina e adusa din germania si ca are si 2 revizii facute in polonia.
ms!
Modificat de marksmen
Cel mai sigur e sa verifici la reprezentata, daca apare in istoric ca s-a schimbat distributia la 120k nu cred ca are rost sa o schimbi din nou
deci nu e o regula de baza, daca nu apara in planul de service inseamna ca nu e facuta.
se poate verifica la reprezentanta starea curelei de distributie?
si daca da cam cat ar costa verificarea distributiei sau a istoricului masinii?
intreb sa vad daca merita sau nu efortul.
Cel mai sigur o schimbi si stii exact ce ai facut, nu toate reprezentantele iti pun la dispozitie istoricul service(doar daca ai un prieten)si asta numai daca toate interventiile au fost facute la reprezentanta VW sau parteneri agreiati de ei.
Modificat de romytaxy
scz de offtopic. cum pot afla eu daca ce imi arata in bord sunt km reali.
degeaba aflu eu ca distributia a fost schimbata la 120k daca km masinii au foat dati inapoi cu 60-100k. este vreo modalitate de a afla?
La reprezentata pe baza Vin-ului. De aia am spus sa te duci la ei si sa ii rogi frumos (eventual cotizezi cu ceva) sa iti spuna daca trebuie sau nu schimbata distributia pe baza istoric-ului si nu verificata vizual care e egal cu 0. Daca nu vor sa iti dea istoricul si nu esti sigur daca a fost sau nu schimbata, schimba tot kit-ul si asta este
o sa o schimb. pana la urma asta e unul din riscurile achizitionarii unei masine sh.
ms pt info!
E cea mai buna alegere pt.linistea/buzunarul tau(asta in caz de se rupe).
Scuze de off.topic.
revin cu intrebarea...curea de distributie Daico e ok ptr 2,0 TDI din 2009,CR,Blue motion???
Cand mi-am schimbat kitul de distribuție si pompa de apa mi-au completat si antigelul, e de culoare roz, dar vad ca peste tot am găsit ca trebuie sa fie G12++ adică mov; ar trebui sa-l schimb?!
Va Multumesc, o zi buna! Stima
Modificat de royulyan
Si eu tot antigel 'roz' am. Asa a fost cand am luat masina si tot asa au pus si cei din service cand am facut distributia. Sunt curios sa vad raspunul celor mai priceputi
wallyntz Dayco e ok ,le gasim si in kit-urile originale
G12 e roz , G13 e mov .Ambele sunt ok,G13 probabil e mai bun fiind ultimul aparut .
Am schimbat si eu kit-ul de distributie, punand kit Contitech si pompa de apa Hepu, dupa 700 de km zgomot ciudat, motorul mergea foarte prost, am oprit, am desfactut capacul de la distributie si  surpriza rola intinzatoare s-a slabit si cureau este foarte slaba, am sunat la service-ul unde am facut lucrarea au trimis platforma la 150 de km de Bucuresti, minunea intamplanduse cu o zi inainte de Paste, si acum posibile cazuze (inca nu au apucat sa desfaca) s-a stricat prezonul rolei intinzatoare, mai exact a stricat filetul din chiulasa, mentionez ca prezonul respectiv nu a fost inlocuit deci cade varianta ca mecanicul sa fii strans prea tare si sa fii distrus filetul din chiulasa. Problema este ca cei de la service sunt sceptici in privinta remedierii problemei pe garantie, au spus ca o posibila cauza  ar fi ca rola intinzatoare sa aiba un defect de fabricatie (adica sa nu se invarta perfect rotund si din aceasta cauza sa fii distrus filetul) ceea ce ar putea duce la remedierea lucrarii pe garantie in caz contrar trebuie remediat pe cheltuiala mea.
S-a mai intalnit cineva cu stfel de probleme? Care ar fi eventualele cauze?
Ca sa smulgi prezonul din chiulasa e suficient sa strangi prea tare piulita de la intinzator.In ecuatie sunt 3 metale,aluminiu cedeaza primul.
Deci e posibil ca rola intinzatoare sa fii fost stransa foarte tare si asa sa isi fi facut loc smulgandu-se prezonul din chiulasa?
Da,cand se demonteaza vezi daca raman bucati intregi din filetul chiuloasei pe prezon
Oricum asta e teorie...ca sa le dovedesti.....trebuia sa stai langa mecanic sa te asiguri ca totul se strange cu cheie dinamometrica la cuplu specificat.
Modificat de EEXCALADE
E cunoscuta pb respectiva la motoarele de 170 cp. Se rezolva prin marirea filetului. Vezi si pbv ca era o actiune parca ptr surubul respectiv. Am un amic care a patit acelasi lucru. Nu a fost mecanicul de vina.
Am schimbat distributia la 150.000 km (kit original de curea si role) si nu am nici o problema, pe acelasi motor BMR de 170cp, acum cu aproape 190.000km. E prea mare conincidenta ca s-a stricat la tine chiar dupa ce s-a schimbat distributia, e clar ca acolo la acea interventie s-a intamplat ceva care a dus la defect.
Astept raspunsul celor de la service, dar mi s-a parut suspect ca sunt sceptici la acordarea garantiei. La mine este al 2 lea schimb de distributie, am aproape 210 000 de km, primul schimb a fost facut in Germania la 148 000 in 2010.
Salut. Sunt sceptici pentru că daca acordă garanția sunt buni de plata, iar un tip scrupulos ar putea sa le ceara inlocuirea chiulasei cu totul si asta inseamna multi bani. Este clar ca s-a intamplat ceva la schimbul distribuției. Ori a tensionat-o prea tare, ori a strîns surubul prea tare. Idea de baza este sa-i presezi altfel tu platesti. Daca ai un prieten inginer auto sau expert tehnic auto, poti sa le ceri sa stea langa ei la demontare. asa iti dai seama ce ganduri au. Bafta.
Acordarea garantiei în Romania este o mare problema, mai ales in segmentul acesta. intotdeauna vor gasi o suta de motive din care sa arate ca nu sunt ei d evina.
Am un passat fabricatie 06.2007. de noua am 83000 km motor bmp trebuie schimbata distributia?
Da,se inlocuieste la fiecare 150 mii km sau 48 luni
In carte nu scrie de perioada de timp doar de nr. de km
