Kit Distributie Passat B6
Paparazzi
Salutare,am tot cautat pe net mai multe detalii despre diversii producatori de curele distributie pentru Passat 3c si nu m-am lamurit cu nimic,asta deoarece in momentul de fata am masina din semnatura in service pentru schimbarea curelelor,rolelor si pompa de apa !Ceea ce am comandat la curea este Gates,la recomandarea mecanicului iar rolele sunt Ina,daca nu gresesc,iar nelamurirea mea este daca am facut alegerea buna in sensul ca poate erea mai bine un set OEM,dar care tot cineva mi-a zis ca tot de Gates este facuta!!!Daca cineva poate sa ofere detalii feedback-uri despre diversi producatori si despre cea mai buna alegere pentru Passat b6!Multumesc.
Eu unul mi-am pus curea Contitech, role Ina si pompa Hepu. Tot cu renume pe curele sunt si cei de la Dayco (lider mondial 105 ani experienta) iar ca pompa apa Dolz (tot cu vechime de cca 75 ani) daca asta are vreo importanta ptr tine. La vremea cand am efectuat eu lucrarea, cea mai buna cotatie de pret a fost de la Alex (volksman), motajul efectuandu-l tot in service-ul lui (sper sa nu se considere reclama mascata, dar asta este adevarul).
Modificat de pronet
Gates nu cred ca echipeaza passat-ul, mai degraba contitech,rolele sunt o alegere buna, despre gates sincer nu stiu ce sa cred pt. ca am vorbit cu mecanici care spun ca nu sunt chiar bune ,pt ca se rup mai repede.
Curelele OEM sunt contitech!!!!
  • 6 months later...
Salutare ,
Stiti cumva ce tip de distributie trebuie cumparata pentru aceasta masina ? Stiu ca se schimba la 180.000 , codul motor e CBDC. Am gasit pe un site popular de piese (nu vreau sa fac reclama, nu voi specifica nume), ca ar fi un tip de transmisie trapezoidala ?! Se schimba si pompa de apa ? Si bineinteles daca imi poate oferi cineva un link la un chit complet, pentru a vedea un pret. (pe PM).
Salut, abia am schimbat ditributia + role incluse + pompa de apa si se aude un zgomot la cateva minute dupa ce pornesc masina, adica cand incepe sa se incalzeasca. Un fel de vajait constant + un altul ritmic. Il aud mai ales la relanti sau cand sunt pe liber, cand este turat probabil ca este acoperit. Nu este foarte puternic dar sunt sigur ca nu se auzea inainte si devine enervant dupa un pic de timp.
Mecanicul mi-a zis ca e normal pentru ca cureaua este noua. Pana acum am mers vreo 50/60km.
As vrea sa stiu daca este normal sa fie vreun zgomot dupa schimbarea curelei, sau daca ar trebui sa se auda totul ca inantea schimbarii.
Mersi.
Nu este normal zgomotul datorat curelei (cred ca nici mecanicul).
Sent from my S500 using Tapatalk 2
E posibil sa fie tensionata prea tare cureaua - cam asa fac.... si atunci, exista riscul ruperii - asa ca, verifica despre ce este vorba.... riscul e prea mare.
pai si cum se tensioneaza/detensioneaza la B6?
LuciAlina2000
am comandat si eu ptr passat-ul meu kitt distributie Contitech, role Ina, pompa apa Hepu! sunt ok? sau sa ma orientez spre altceva?
Modificat de LuciAlina2000
Probabil s-a mai discutat si ras-discutat: in carte scrie ca distributia la 1.9 TDI se schimba la 150.000km (parca). Am abia 79.000km, dar masina are 5 ani. La ultima revizie mi-a zis mecanicul ca ar trebui ca anul viitor sa schimb distributia. O schimb la ani sau la km?
Cand face 6 ani,avand in vedere nr de km ai masinii tale.
Am un Passat B6 din 2007 140Cp 2.0TDI cu motor cod BMP, stie cineva la cati km se schimba distributia?
  On 10.06.2013 at 12:48, EWS a scris:
In documentul oficial VW se mentioneaza doar schimbarea curelei la 150k, si a rolelor abia la 300k. NImic despre nr de ani. Daca esti primul proprietar eu zic sa stai linistit pana la 150k. Aceiasi dealeri care vor sa-ti schimbe toata distributia inainte de termenul specificat de producator pe motiv ca e curea de cauciuc si imbatraneste iti vor vinde linistiti anvelope de 5 ani vechime sau iti vor monta de ex. furtune de frana produse acum 5 ani.
Si la mine voiau sa-mi schimbe distributia la jumate din kilometrajul indicat dar m-am convins ca ce au pus nemtii din fabrica e beton !
Sigur, e mai sigur sa schimbi orice la masina inainte de termenul indicat, doar ca sa fii sigur. In cazul asta recomand sa schimbi toata masina :)
VW service_table.pdf
Sal.,
La masina din semnatura ce face 6 anisori si are 39000 km as vrea (este ideea mea personala si nu recomandarea vreunui mecanic din service) sa schimb doar cureaua de distributie .
Ce ma sfatuiti tinand cont ca schimbul distributiei se face prima data la 150000 km conform PDF-ului pus de colegul Flavyus ?
E Ok daca schimb doar cureaua si sa schimb restul pe la 150000 km sau sa schimb cu tot cu role dar fara pompa de apa ori sa astept sa fac km de care se zice in PDF ?
Mentionez ca intentia mea este de a pune curea de distributie OEM .
Cum pot verifica cureaua actuala fara sa o dau jos ?
Astept pareri .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Nu prea ai ce sa verifici. Am vazut curea rupta care arata ca noua deci ... Daca as fi in locul tau si as avea nr aia de km as schimba, daca ar fi sa schimb ceva, DOAR cureaua. Nimic altceva.
am un Passat b6 motor 140 cp din 2010 luna 7 .. Are km reali 205 000 . Este luat din Germania si l-am verificat si nu are facuta distributia ( sau cel putin nu  la un service vw ) ? m-am  uitat la curea dar .... nu -mi dau seama nu e crapata sau urme de uzura vizibile  . Stiu ca modelul asat se face la 210 .000 ( conform producatorului ) Credeti ca mai pot merge 3000 km pana sa o schimb ? plec in vacanta si nu mai am timp . cei de la service ( avia mnotors ) au spus ca e ok  dar ....... nu stiu ce sa fac .
o sa schimb curea , role , pompa apa
din experienta voastra se poate rupe ?
Modificat de badescucs
in teorie nu trebuie.... in practica nu-ti poate garanta nimeni acest lucru......
de garantat sigur nu poate garanta nimeni  , dar ma gandeam ca poate sa-mi dea cineva un sfat . oricum merci . chiar nu stiu ce sa fac ..daca sa ma risc pana in vacanta cu masina .
Totul depinde de bafta si karma ta.
Eu unu sunt un ghinionist si tre sa imi iau masuri de precautie dar sunt f multi oameni norocosi.
Pt linistea ta si a concediului tau <daca iti permite bugetul>, poti schimba dinaintea concediului.
Este foarte puțin probabil să ai probleme, dar asta nu ți-o poate garanta nimeni.
Sent from my S500 using Tapatalk 4 Beta
am facut o programare la aviamotors pantelimon vineri . sper sa o faca bine . 550 ron manopera si 1100 ron kitul ( de la un prieten care se ocupa cu piese auto  , pe original , pompa apa , curea distributie  , role , antigel si curea accesorii  )
Salutare, si eu trebuie sa schimb distributia si placutele de frana. Imi puteti recomanda ceva? Eventual si locatia de unde as putea sa le iau. Merci.
