Locatie senzor g72
MSorin61
Am facut un test cu vag si da eroarea
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
2 Faults Found:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Readiness: N/A
Pe a 2 a am sters-o din vag pentru ca am schimbat senzorul G62.
Prima nu merge stearsa e senzorul defect .Intrebarea e :unde e senzorul G72,in schema zice ca in MAP .O poza ar ajuta !
Multumesc anticipat
In senzorul map. Ce cod motor ai ?
  • Model:Passat Variant 1998 AFN
  • Motorizarea:1.9 TDI 110 CP
Ce cod are ? asta 0 281 002 177
Il gasesti pe traseul de admisie. Senzorul este cel din poza ta.
