Probleme rear view la RNS-510
fastclick
dezactiveaza modulul de back-up camera, de pe can gateway - atata timp cat tu ai montat varianta Low.
Ok. Diseara cand o sa ies de la serviciu o sa fac asta. Ms frumos. In inceput de saptamana minunat ?
Fara nici un rezultat. Nici o schimbare. La fel imi apare tot fundalul negru.
Salutare. Tocmai ce am montat camera .(varianta low) la masina din semnatura. Camera este legata rcd 510 asia. Bifat bitul 6.... totul merge.
Problema care apare la mine este urmatoarea. Din cand in cand rcd zice ca nu este instalata si nu afiseaza imaginea pe display.
Firele camerei au fost legate in felel urmator:
- rosu la 12 v continu
- galben la 12v marcharier
- maro la masa.
Orice sfat este binevenit.
E bifata si pe 10 park assist?
Nu am park assist
probleme de conectica sau RCD-ul, daca e Delphi.
RCD Delphi - 3AD-035-190A,
eroarea stocata este intermitenta, din pacate nu am salvat-o sa o postez.
Am intalnit Delphi care facea asa - problema fiind de la unitate .
Eventual montat de proba un Bosch sau un RNS .... altfel, poti sa incerci sa verifici toate conexiunile de la camera
O sa le verific in weekend.
Merci mult Florin
Am verificat tot ce tine de fire. Este ok. Problema ramane la rcd510 delphi . Cand o sa am timp o sa refac lipiturile mufei in unitatea radio. Poate sunt lipituri reci.
incearca, dar nu cred - cred ca e o problema de sw mai repede - una singura am gasit asa pana acum, tot Delphi - am schimbat unitatea cu una Bosch, s-a rezolvat problema.
Oare ai reusit sa rezolvi? Aceeasi problema o am si eu. Camera originala, fara erori si ecranul apare negru.
Merci
camera fiind... pe un Variant sau Sedan ?
oricum, verifica cablajul
Salut! Pe Variant. Am verificat cablajul. Am scos si rns-ul si am verificat mufele in spate, am desfacut si la haion si nimic.
camera low line sau premium, cu modul ?
Avand in vedere ca acest tip de navigatie NU este instalat doar pe Vw Passat, va invit sa postati pe topic-ul RNS 510 - Columbus .
Acest topic se inchide.
Multumim pentru intelegere!
