geamuri aburite / inghetate
IGS
una din bubele cele mai urate la masina anterioara (o dacia supernova) a fost faptul ca se abureau geamurile la greu.
in cele din urma reusisem sa rezolv problema folosind doua tehnici: (1) nu puneam aerul pe recirculare (adica dadeam intotdeauna pe aer de afara) si (2) dadeam drumul la aerul conditionat.
in vara am facut upgrade la skoda oktavia iar in week-end-ul asta am avut aceeasi problema: geamuri aburite total iar aseara chiar inghetate pe dinauntru.
am incercat tehnica (1) de la dacie dar nu e prea eficienta. problema e ca nu pot sa aplic tehnica (2) pt ca am climatronic si eu nu pot decat sa reglez temperatura, nu pot sa controlez daca instalatia de a/c merge sau nu.
e un buton acolo de dezaburire geamuri dar nu prea ma ajuta.
aveti alte solutii pt mine ?
multumesc anticipat.
patit si eu cu golful candva de genul asta. Ce pot sa zic. Pe langa aer direct pe sus bagat (dezaburire parbriz) eu mai folosesc si un spray cumparat de la o benzinarie si e anti-aburire (cred ca e ceva ce are comun cu ce foloseste sotia uneori de spalat la baie oglinda si se face mai putin abur sau deloc pe oglinda). Nu a fost deloc scump sprayul (50-60k lei) Incearca.
2. mie nu-mi place asa zisul parfum al lui. asta e inconvenientul
mersi de idee, o sa incerc.
pornind de la ideea asta cu sters geamul ma gandesc daca nu cumva are legatura si cu faptul ca vineri am fost cu masina la spalat si mi-au spalat aia geamurile cu ceva care favorizeaza aburirea.
ca pana acum nu am avut deloc problema asta, si prea s-au aburit toate deodata si comlet !
eu pateam sa se abureasca geamurile laterale spate cand mergeam doar eu cu sotia. Dupa 30-40km de mers si vorbaraie lateralele erau aburite la maxim. Dupa spray nu s-a mai intamplat nici iarna asta deloc nici cealalta (deja am dat acum 2 saptamani ca sa fie ok, iar in weekend am fost plecat in tara si nu au fost probleme)
Shef!
Baga aer CALD (maxim) cu ventilatorul la maxim, pe dezaburire!
In primele 2 minute e cam cald, dar efectul e...dezaburizator!
Dupa ce se dezabureste redu treptat viteza ventilatorului si temperatura (dar tre sa le reglezi manual, nu pe auto sau eco)
In functie de temperatura exterioara, compresorul de aer conditionat este dezactivat automat (sub 3
Tine CLIMA pe AUTO si nu se vor aburi, iar daca se intampla sa se abureasca apesi butonul de dezaburire si in 3-4 sec. geamurile (toate) sunt bec - la mine cel putin asa se intampla. Daca mergi pe ECON se aburesc, dar se aplica aceeasi reteta. Pentru aceasta kestie orice masina mi-as mai lua va avea sigur CLIMA :ok: :ok: :ok: !!!!!
Eu folosesc cu succes spray Johnson. Uneori, pt eficacitate maxima, pornesc AC. In citeva seunde, se dazabureste.
IGS > compresorul este pornit tot timpul , el se opreste doar dc treci pe modul eco.
:? Se poate intampla cu aburirea geamurilor si daca sant probleme la clapetele de admisie aer-recirculare.Eu am o problema-cod eroare (clapeta centrala) si din cate am constatat-apare aleatoriu-aburirea coincide cu reaparitia codului de eroare in log-ul de la comp.-verif cu CLIMATRONIC.
  • 3 years later...
Salutare. Vad ca dezgrop un topic vechi...
Am si eu de curand aceeasi problema cu aburirea geamurilor. Masina e Golf 4.
Nu am avut probleme majore anul trecut (adica se abureau din cand in cand, dar nu tare si Climatrinicul rezolva repede situatia), iar acum se aburesc rau de tot.
Am observat ca ceata favorizeaza formarea aburilor pe parbriz. Cand se lasa ceata mi se abureste parbrizul aproape instant, trebuie sa trag pe dreapta si sa-l curat, altfel nu mai vad nimic. Efectiv siroieste apa pe parbriz, asa rau se abureste.
La fel se aburesc si geamurile laterale, atat din fata cat si din spate, doar pentru luneta sistemul de dezaburire functioneaza impecabil. Daca nu e ceata, nu am probleme cu aburirea.
Am schimbat recent parbrizul pentru ca a avut o fisura, dar montajul s-a facut bine si nu cred sa fie asta cauza. De fapt si inainte de schimbare, vechiul parbriz s-a aburit rau de cate va ori cand a fost ceata.
Am schimbat filtrul de polen, era destul de imbacsit, dar si cu cel nou se intampla la fel. Din cate tin minte, la ultima scanare aveam o eroare la Climatronic, ceva cu clapeta de recirculare. Cum pot sa rezolv problema, sprayul anti-aburire isi face treaba?
Cum se numeste si unde pot sa gasesc astfel de spray?
Sa fie din aceasta cauza? Atunci cand recircularea este activata (deci nu primesti aer proaspat de afara) aburirea este mai accentuata. Sa nu se fi blocat clapeta respectiva si practic aerul sa fie recirculat tot timpul...
Si eu am aceeasi problema cu dezaburirea, filtrul de polen e schimbat recent, insa de cateva zile am dat dezaburire la climatronic fara recirculare, pe 25-27 grade C si nu se mai uda geamul, in plus, il dezabureste mult mai repede. Inainte erau ude toate geamurile din cauza la recirculare aer.
Poti sa incerci si cu un Spray - Prevent, il gasesti la benzinariile MOL sau Metro, este si pentru dezghetat si antiaburire.
La octi cand se comuta pe dezaburire parbriz butonul de recirculare aer sare de pe recirculare daca este apasat. Climatronicul nu stie sa faca asa ceva?
Daca pornesti climatronicul direct pe dezaburire, de la butonul de dezaburire, nu se activeaza si recirculare aer, doar daca il pornesti ulterior de la buton, in timp ce merge dezaburirea.
Modificat de Nick.sb
Shef!
Aceeasi tactica o aplic si eu. Este destul de eficienta. Ciao. B)
Daca apas butonul de dezaburire, chiar daca este pe recirculare sare automat pe normal!Recircularea merge bine doar cand ai activat aerul conditionat(pe 23 C +)...pt ca aerul este mult mai uscat si nu se abureste nimic...dar in momentul cand ai doar ventilatie + recirculare efectul este cel de aburire,compresorul de aer conditionat nu merge deact pana la o temperatura de 4-4.5 Grade dupa care decupleaza automat!
spala geamurile pe interior cu clin antiaburire. Iar la pornire cand motorul e rece,lasa parasolarele in jos pt circulatia aerului numai pe parbriz.
  • 3 years later...
Salut,eu am patit la fel la o Laguna 2 pe care am vandut-o si problema era din cauza filtrului de polen ,era imbacsit si din cauza asta se abureau geamurile
Tocmai am schimbat parbrizul si l-am gasit inghetat pe interior, probabil dupa ce am oprit masina a transpirat, nu am avut niciodata problema asta cu parbrizul vechi. E posibil sa fi intrat umezeala cand a fost schimbat? In mers nu am nici o problema.
