Ulei in carcasa curelei de distributie
R_a_z_v_a_n
Deschis la solicitarea userului Glacius.
Am o problema cu o scurgere de ulei, imi picura jos pe asfalt si dupa 2 sapt de cautari am descoperit ca am ulei si in carcasa curelei de distributie ...
Multumesc, as dori pareri daca poate fi un semering de la axul cu came cum am mai citit ?
  • Masina: Skoda
  • Model: Octavia 1 2000
  • Motorizarea: 1.9 TDI 110 CP
iti pierde ulei pe la simmering-ul de la arborele cotit,si de acolo ajunge si in carcasa curelei de distributie,
verfica cu atentie sa nu ajunga ulei pe curea ca o sa se termine urat
Pana nu desfaci capacul de la distributie, nu vezi pe unde iti pierde ! Ar putea fi semering vilbrochen, semering axa cu came, garnitura pompa ulei !
nu ma pricep prea bine, dar daca nu-ti permiti sa te duci la mecanic, macar ar trebui sa cureti uleiul sa nu ajunga pe curea ca-ti face praf motorul. da cu un spray de frane-10 ron- si verifica nivelul la ulei,sa nu ramai fara la un drum lung.
P.S. spray-ul de frane se evapora instantaneu, nu se infiltreaza. nu folosi degripant, doar de curatat frane. asta e parerea mea neautorizata.
Salut,sambata am intalnit problema asta la masina tatalui meu (golf 2,1.6D),am gasit ulei sub masina scurs din partea distributiei,cand am desfacut capacul de protectie al distributiei cureaua era numai ulei,am demontat capacele de protectie,am sters bine pe langa rolele de la axul cu came si vilbrochen si am pornit masina,s-a vazut imediat pe unde pierdea ulei,pe la semeringul de la vilbrochen.
Am inlocuit semeringul ,cureaua de distributie si am sters bine rolele.
Modificat de katabnc
Noroc ca datorita aceleiasi probleme avute in dec anul trecut..si anume semering cu probl la arborele cotit , a fost in garantie si nu am platit nici semeringul , nici cureaua de distrib care era cu ulei pe ea si nici manopera..doamne ti multam..era un 300 lire + 1.gif ..
Pacatos semering, nu inteleg de ce prezinta probleme dupa nici 1 an.
PS : Cum pui o poza atasament in acest forum? vad ca am galerie dar nu gasesc unde si cum sa pot sa pun o poza in acea galerie.. intru n setari ..imi arata ca am 0% spatiu destinat atasamentelor.. dar nici unde un Browse sau ceva unde sa pui ...
Modificat de Glacius
  • 7 months later...
marianpluteanu
salut am observat ca imi curge ulei printre chiulosa si bloc motor aveti idee ce ar putea fii ? multumesc
pai daca ai identificat corect locul pe unde curge ulei, nu ramane decat garnitura de chiulasa
