Cum se scoate panoul de sub volan pentru a ajunge la relee
MSorin61
Am un passat din 1998 1.9 tdi AFN si vreau sa schimb releul pentru bujiile incandescente.
Care e algoritmul de scos capacul de sub volan si ce scule trebuie ?
Multumesc anticipat !
Torx T25, cred.
2 suruburi in lateral sub capacul de la sigurante, unul in fanta de acte din partea stanga si unul in fanta cartii service de sub volan.
post-8441-0-69673600-1348433503_thumb.jp
post-8441-0-47581000-1348433511_thumb.jp
Mai trebuie sa stii cum se scoate butonul de aprins farurile. Nu mai tin bine minte cum exact, dar se scoate cu o mana, fara scule, parca rasucindu-l la max., apasandu-l de parca vrei sa aprinzi stopurile de ceata si apoi tinand apasat il rasucesti invers. Astfel se retrag automat niste gherute, fara a folosi forta.
Sa scoti butonul pentru ce? Decuplezi mufa din spate si butonul ramane la locul lui.
Multumesc pentru informatie.Dar am facut o prostie.
In imaginea a 2 a vad ca e scos butonul sau mai bine zis blocul de lumini
Trebuie dat jos blocul ?Eu am tras de buton si am ramas cu el in mana.Am incercat sa il pun dar in zadar .Are 2 "catei" ca sa ai zic asa care sunt greu de potrivit in locas.Se mai poate aranja butonul sau .....alt bloc.
Ok,asta e bine daca se scoate numai mufa. Ebi daca ai scos butonul ,cum ai reusit sa il pui inapoi?
Apesi butonul si-l rotesti in carcasa in sens invers acelor de ceasornic.
Am incercat dar nu am reusit ,sar catei din buton.O sa mai incerc pana crapa butonul,atunci sigur trebuie alt bloc!
Multumesc pentru sfaturi .
Da ,cateii se duc in fantele lor . Inping intra ,dar daca rotesc spre stanga sar [ca intra in golul de sus si jos pe verticala ] Normal spre dreapta ar trebui sa intre cateii in locas ,dar nu vrea parca e blocat.
la dezmembrari e vro 50 lei...asta e ghinionul incepatorului... :D
Il poti desface bucati - ceva s-a deranjat in interior.
Cel cu proiectoare e mai scump, un pic - acum, depinde si de cum il gasesti...
