nu pot recoda modulul abs
Leorot
Vin și eu cu o intrebare, pot sa pun pompa abs de pe audi a4 pe passat b5.5, ambele sunt bosch ESP 5.7, ma încurcă faptul ca, codurile de login sunt diferite, sau sa bag codul de login de la audi? Inițial am vrut sa iau doar partea electronică de pe cea de audi pentru ca nu scap de eroarea de pe ABS și ESP, care nu funcționează, pe diagnoza îmi da eroarea "01435 - Brake Pressure Sensor 1 (g201)
48-00 - Supply Voltage ". Am schimbat sezorul de pe pompa abs, și switch-ul de la pedala de frana, mai rămâne sa schimb pompa, dar din păcate doar de audi am găsit în zonă. Sau trebuie sa iau alta pompa abs tot de pe passat?
  • Replies 56
  • F l o r i n
    13
  • Al Bundy
    12
  • ovidiu94
  • andrei_221
    5
Este aceelasi cod cu cea de Passat? Daca da, daca Passatul e tractiune fata, motor 4 cil, faci login cu 09555
Codul e la fel, doar ca difera ultima litera de la ele, cred ca pompa de audi era în 4 cyl, iar passatul meu e în 6 cyl, motorul de 2.5 tdi, și da e tracțiune fata,  este prost ca nu am văzut de pe ce mașină a luat pompa abs, doar ca scrie pe ea "audi A4". M-am gândit sa fac login cu codul de audi și după aia sa o adaptez pe 6 cyl, sau sa nu lucrez degeaba ma gandesc doar sa ii conectez mufa sa încerc sa vad ce iese, sau nici măcar nu are rost?
Ori e la fel, ori difera ultima litera. Daca difera ultima litera inseamna ca nu e la fel si nu merge. Ce cod are al tau, ce cod are celalalt ?
Posteaza cod pompa originala a masinii si seria sasiu , sa te pot ajuta
Posteaza si codul pompei cumparate
Da, se pare ca nu sunt același cod, nu știu ce am văzut eu🤦‍♂️. Codul pompei originală este: 4B0 614 517 G, iar cealaltă cumpărată este: 8E0 614 517. Seria de șasiu a mașinii mele este: WVWZZZ3BZ5E167041
Las mai jos și o poza cu eticheta în caz ca trebuie opțiunile. Pe pompa care am cumpărat-o eu este scris "audi A4"20240213_223925.thumb.jpg.b86aee435dd2826c72c3e56d7de3edf1.jpg
Nu sunt compatibile,  din pacate
