Intra apa pe la trapa
vwblabla
Am gasit de vreo 2-3 ori apa multa pe podea la pasagerul din dreapta , marginea de tapiterie de pe lateralului parbrizului fiind ud de fiecare data . Azi am vazut ca am locasul fata de la trapa plin de apa , probabil de acolo apa scurgandu-se pe sub tapiteria plafonului , pe bord si pe urma jos . Mentionez ca la spalatorie sau cand ploua mai putin , nu am aceasta problema.....doar cand ploua torential o perioada mai lunga de timp. Sa fie chederul de la trapa de vina sau are are locasuri de scurgere a apei care posibil sa fie infundate ? ( am inteles ca alte marci au niste furtunuri care se pot infunda...nu stiu daca si Passat-ul are asa ceva ) . Sper sa ma puteti ajuta cu raspunsuri ! Multumesc .
Mai mult ca sigur scurgeri infundate.
Totusi verifica s ar putea sa nu fie de la trapa. E posibil sa intre pe la filtrul de polen sub jgeabul de la parbriz poate nu e fixat bine.
Prima data si eu m-am gandit la filtrul de polen...l-am schimbat acum o saptamana , dar la prima ploaie torentiala iar am gasit masina plina de apa. Abia azi am vazut locasul de la trapa plin de apa !
cum ai rezolvat colegu ca aceeasi problema o am si eu, dupa o ploaie mocaneasca am vazut ca se scurgea apa undeva pe sub torpedou pe covorasul de guma.
si eu am trapa la masina si din ce am vaz, nu cred ca se scurge pe acolo. u cum ai facut la trapa?
intr-o alta zi dupa o ploaie torentiala de vro 3 ore am gasit ud stalpul din stanga spate undeva in zona manerului de pe plafon + tapiteria uda...nu am identificat atunci pb insa nu sa mai intamplat...
mentionez ca masina sta inclinata spre stanga..
legat de picaturile de sub torpedo, posibil insa la portiera stanga spate era ud pana si plafonul in dreptul acelui maner....deci daca ar fi trapa, cam ce solutii as avea?
app, cum dau jos plafonul, tot ansamblul? ca am un scartait metalic pe acolo?
Am rezolvat intr-adevar problema . La trapa ( se vad cand este trasa ) , ai 2 gauri pe unde se scurge apa acumulata . Eu aveam evacuarea respectiva a apei infundata cu praf , noroi . S-a desfundat usor cu o sarma de 1,5 m . A curs apa cu noroi si de atunci nu am mai avut probleme . La mine evacuarea apei se face prin niste furtunuri pe care le vad cand deschid portierele din fata .
Sper ca te-am putut ajuta !
sunt furtunele acelea negre de la portierele din fata care se vad cand e usa deschisa, acelea cu capatul drept? si cu o mica gaurica, care sunt indreptate in jos, nu?
insa fii mai explicit, deschid trapa ar treb sa vad 2 orificii, cumva acelea in garnitura de etansare?
ai dat cumva plafonul jos?daca da cum ai reusit?
e posibil daca aceste orificii sunt infundate sa ajunga apa pana in stalpul din spate?
ms de ajutor, miam facut o idee...
Cand este trapa deschisa , in colturile din fata , stanga-dreapta sunt 2 gaurele care au corespondenta cu cele 2 furtunele care se vad cand deschizi portierele . Nu am dat plafonul jos.. pur si simplu am bagat cu grija sarma pe fiecare din gaurele si pe urma de jos pe cele 2 furtunase ca sa se desfunde bine . Cred ca apa se poate strecura pe sub tapiterie pana in spate .
iarasi am gasit tapiteria umeda in dreptul becului de la portiera stanga spate...
stie cineva cum se da plafonul jos???
Modificat de FanBarcelona
Se demonteaza plafonierele, manerele din dreptul usilor, trim-urile de plastic de pe stalpi (inclusiv din spate) si se trage tapiteria in spate (e indoita peste buza de tabla a caroseriei).
S-a mai descris aici.
  • 3 years later...
Va salut! Am și eu o problema la trapa de pe un B5.5 SEDAN.
Când o deschid sa se ducă în spate imediat cum coboară partea de sticla se aude un sunet ca un "clanc". Zgomotul se aude în partea din spate a trapei,în zona din dreptul tetierelor. După acest scurt sunet ce se aude  la 1 secunda după acționarea butonului se deschide/închide perfect.
Sfaturi?
Mulțumesc anticipat!
  • 4 years later...
Salut.
1. Cand ploua imi intra apa la pasager la picioare... stalpul din dreapta de langa parbriz e ud si partea dreapta la plafon . O sa incerc sa gasesc acele 2 gauri de aerisire/scurgere sper sa rezolv.
2. Am o problema la trapa , cand am deschis'o complet s'a auzit cum a pocnit... la o verificare amanuntita am reusit sa scot niste bucati de plastic si de tabla probabil de la mecanismul de functionare... acuma trapa nu se mai deschide pe orizontala pentru ca ceva o blocheaza , se deschide doar pe verticala. Multumesc.
Buna, am si eu o problema similara. Cand ploua sau cand spal masina gasesc stalpul din dreapta si plafonun ud. Faza e ca masina mea nu are trapa.
de la ce poate fii?
Mentionez ca de curand am schimbat parbrizul, dar problema o avem si inante doar ca nu intra asa multa apa
Ms
Daca acuma intra si mai tare ii clar ca pe la parbriz. Nu ai cumva rugina undeva prin zona aia? Multi monteaza parbizul chiar daca are rugina in zonele de lipire
masina e break sau sedan?
apa intra pe la parbriz sau barele transversale
  • 7 months later...
Am avut și eu probleme cu apa pe la trapa , am luat un "sarpe" care se folosește pt instalațiile electrice și l-am băgat pe cele doua scurgeri din spate , dar nu le-am verificat și pe cele din spate , la alea din spate am luat un tub diametru de 2 cm sa pot sa bag șarpele pe el și sa ajung la găurile din spate fara sa demontez nimic .
