Faza scurta+Stop nu se aprind
2221
Salut..........acum cateva zile cand veneam de la tara becul de la faza scurta sa stins(stanga).Am zis ca sa ars ,ajung acasa,noapte fiind,bag masina in garaj si surpriza, stopul de pe partea stanga era tot aprins cheia fiind scoasa din contact.A doua zi merg la un electrician se apuca el acolo desface si imi zice ca nu stie care este problema ,a desfacut toate sigurantele dar nimic..Am crezut ca o fi switchul de la frana,l-a schimbat si cand am pornit masina in bord a aparut 4 erori:1)airbag fault 2)engine fault garage 3)emission garage 4)aia ca am un bec ars .Iar pilotul automat nu mai se aprindea.Toate erorile inafara de cea cu emission garage (care era mai veche) am reusit sa le scot cu vag-com,iar pentru pilot am schimbat iar switchul de data asta cu unul nou.
Intrebarea este cum reusesc sa fac stopul si faza scurta sa mearga??Stopul nu mai merge din seara aceea, dupa ce am scos bateria,iar faza scurta cand o pornesc licareste si se stinge foarte repede!!!!
nimeni???am uitat sa mentionez ca miroase si a ars cand pornesc luminile
ai xenoane pe masina sau halogene?
becul de la lampa spate, l-ai verificat ?
nu....am becuri normale cele standard,cred ca pe cel dreapta lam schimbat de 2 ori si cel stanga 1 data
Da,leam verificat nu sunt arse
Daca nu ai nicio eroare pe 9- Centrala electrica, trebuie sa iei la verificat circuitul - sigurante, conectori, cablaj - verifica soclul becului fata, mufa far, soclu bec spate, mufa lampa spate, comutator lumini.
am sa iau cablajul la controlat...centrala nu are nimic functioneaza.Iar la mufe,nu exista nicio problema pentru ca sau scos de 3-4 ori in seara aceea
Da, daca nu e vreo mufa topita (fata/spate) si nici comutatorul nu e de vina, e cel mai probabil cablul. Si asta e cam greu de demontat/gasit locul cu problema. Eu totusi as miza pe comutatorul de lumini...;)
Rezolvat!!!am schimbat centrala cu tot cu sigurante si acum merge perfect.Salut si cati mai multi kilometri fara evenimente :exclaim:
buna ziua,stiti cumva daca la touran sunt sigurante separate pt faza scurta stanga-dreapta ?
  • 9 years later...
  On 19.09.2012 at 6:25, F l o r i n a scris:
Expand
Da
Despre ce este vorba?
