Candy White Jetta 6
I ffocus I
Fiecare are plusuri si minusuri.
La senzori ai acel semnal sonor, iar la camera realmente vezi ce e in spate. Te obisnuiesti usor si ajungi sa te uiti la ecran doar cand stii ca mai e putin sau chiar o poti folosi la unele manevre (ma refer la varianta simpla fara acel ghidaj care se modifica in functie de viraj).
Camera ajuta si la iesirea din parcare datorita unghiului mare.
Cea oem reda bine distantele in spatiu.
Modificat de The_Ego
  • Replies 601
  • I ffocus I
    167
  • Rave
    75
  • Wiki
    52
  • The_Ego
    48
Trebuie luat in seama ca la senzori,acel piuit e in functie de distanta. Cand ajunge in zona "rosie" bipaie lung sa te avertizeze sa opresti dar tu ai un spatiu de manevra de 15-20 cm aproape. Adica nu e foarte exact cum ai tu acolo.
Sau ai in spate niste balarii si senzorii urla...pe camera vezi ca e doar niste iarba si stai linistit...eu am si senzori si camera
Jetta20tdiHLDSG6
si uite-asa dai cu bara in toate balariile. iar acum vreo 3-4 luni, in minunatul sector 4, intr-un loc de parcare ce "in fund" avea balarii era si un gardulet de 15-20 de cm. in oglinda balarii, aia piuiau ca dracu', zic hai totusi sa ma dau jos sa ma uit. probabil as fi dat doar cu fusta dar tot nu mi-ar fi convenit...
oricum cea mai buna solutie, cea ideala, e sa le pui pe ambele. ai vazut, apare imaginea camerei si intr-o laterala senzorii fata spate.
Modificat de Jetta20tdiHLDSG6
Am decis sa folosesc un opritor, avand in vedere ca vreau sa rezolv problema doar pentru parcarea de la bloc.
Plus ca este util si in cazul in care parcheaza altcineva acolo  :D
post-111406-0-13718200-1374829583_thumb.
Jetta20tdiHLDSG6
opritorul asta mi se pare o inventie atat de geniala incat nu inteleg de ce nu se foloseste la toate parcarile amenajate :)
dar asta nu iti rezolva problema cand parchezi in alta parte :)
@F l o r i n: am gasit adanc in mine puterea de a ignora acel bec din bord, daca tu nu vrei sa ma ajuti sa scap de el...  :hainoroc:
@Jetta20tdiHLDSG6: da
Jetta20tdiHLDSG6
pacat, banuiesc ca nu poti infige 4 stalpi in pamant si un acoperis de tabla.
Spalata si incaltata pentru iarna.
din pacate, trecem la bocancei.....
daca nu bagi cateva energizante (....sau o palinca buna) sa mearga singura lopata... la primavara o mai vezi la fata.... odata cu ghioceii.... :lol:
