Candy White Jetta 6
I ffocus I
Ai rezolvat cu eroarea de la faruri de ai revenit la ele?
  • Replies 601
  • I ffocus I
    167
  • Rave
    75
  • Wiki
    52
  • The_Ego
    48
  On 12.05.2013 at 12:43, bosseby a scris:
da-mi si mie linkul . totusi nu m-ai lamurit cu pedala de acceleratie ... si sunt oem sau china ? 10ks
Pentru acceleratie este doar capacul. Originale din China 100%, nu-ti face griji :)
  On 12.05.2013 at 13:15, Circoloco a scris:
Nu am rezolvat...dar lumineaza prea bine... :banghead:
Acel capac se lipeste peste acceleratie?
Nu, nu se lipeste. In dreapta si jos este ambutisata pe grosimea pedalei originale, iar in stanga sunt 3 sau 4 lamele pe care le indoi, dupa ce ai fixat-o.
Pentru liniste se poate pune si dublu adeziv, dar nu cred ca este necesar, fixarea este solida si fara niciun joc.
La footrest trebuie desfacut plasticul de la prag + manerul de deschidere al capotei + plasticul unde este manerul si se prinde in surubul original.
Cum facem ca vreau sa ma bag si eu la un set :)
La kit-ul asta pedala de acceeleratie vine cu totul, nu e doar capac. Celelalte doua sunt identice.
doar ca nu ai si foot rest ! si este tot cu capac nu cred ca este cu acceleratie .
Modificat de bosseby
Peste tot am vazut ca pedala e cu totul, o sa vad exact dupa ce comand setul pentru ca am de gand sa-l iau zilele astea.
Footrest-ul este separat, asa e, si e 80 de lei unul parca.
am intrebat eu pe chat acum si mi'au zis ca este ornament nu este pedala cu totul !
M-am decis sa comand un set de arcuri si as avea nevoie de informatii. Pe scurt:
Pe stikerul de la usa soferului scrie:
1 - masa maxima autorizata pe fata 920 kg
2 - masa maxima autorizata pe spate 930 kg
Arcurile sunt dupa cum urmeaza:
1 - H&R Sport 29008-1 - Lowering 35 mm, from 981 kg front axle weight, axle load front up to 1020 kg Technical Information Number 12, Technical Data note with TÜV certificate;
2 - H&R Sport 29008-2 - Lowering 35 mm, axle weight front from 1021 kg, general operating permit (ABE), Technical Information Number 12, observe the technical data, with TÜV certificate;
3 - H&R Sport 29008-0 - Lowering 40 mm, axle load front up to 980 kg Technical Information Number 12, Technical Data note with TÜV certificate;
Dupa mintea mea ar fi tipul 1 sau tipul 0, desi masa mea 920 kg se incadreaza doar la 0...
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,2014089&36=189&35=0&32=5941&14=1&10=107F739C534D466394192383867EFF70107001&12=130
Help?
post-111406-0-40836600-1370522870_thumb.
Modificat de I ffocus I
Becuri galbene de ceata Nokya. Momentan sunt  :unsure:  :D  :unsure:  :D
Poate pe Golf arata mai bine...
post-111406-0-99722600-1371721663_thumb.
post-111406-0-63612600-1371721664_thumb.
post-111406-0-20416600-1371721665_thumb.
post-111406-0-68960200-1371722190_thumb.
Master_Blaster
Cum se vad stinse? Ca nu prea o sa le folosesti, decat daca vrei ca fita.
Stinse nu se vad ca in varianta cu folie, doar foarte putin galben, cand te uiti din fata.
arata mult mai bine cu folia galbena ! are cineva idee ce cod de galben la oracal ?
  On 20.06.2013 at 19:40, bosseby a scris:
Seria 8300 Transparent / Cod 025. Daca erai in Bucuresti iti dadeam eu, mai am in jur de .7mp
  On 21.06.2013 at 6:05, BiCos a scris:
Interesant, eu caut becuri galbene pentru a mea. De unde-s luate?
Eu le-am primit de la Rave, care le-a luat de pe Ebay, cred. In Romania nu am gasit, desi am sunat la 500 de firme...
Chiar acum ma uitam la cursa de la LeMans si m-a surprins faptul ca mai toate masinile au becuri galbene, nu xenoane. Poate au ei un motiv si e ceva de capul lor...
Becurile galbene sunt mai putin deranjante, nu sar asa de mult in evidenta ca xenon-ul. La o cursa de noapte numai de xenon in retrovizoare nu iti arde.
