Candy White Jetta 6
I ffocus I
dar ce ? au scris astia in cartea tehnica cum ca ar avea frigiderul in portbagaj ? :)) LOOOL
  • Replies 601
  • I ffocus I
    167
  • Rave
    75
  • Wiki
    52
  • The_Ego
    48
daps o stiu reclama :))) e criminala i'am dat replay de vreo 3 ori cand am vazut'o :)) GENIAL !!
dany ne faci in ciuda aici !!! :)) cu reclama asta
Modificat de bosseby
Maine dimineata la 07:30 sunt programat pentru schimbarea lantului de distributie...la 7000 km...incredibil.
Sper macar sa o iau pana la pranz, altfel ar trebui sa imi dea un GTI/Scirocco ceva, sa ajung pana in Brasov :))
Asa face cand accelerez
Le-am dat mail, ca am un zgomot suspect. Cand am fost sunat pentru detalii, am coborat la masina si am pus telefonul sa auda zgomotul :))
Concluzia a fost "Clar, distributia trebuie schimbata".
Cat despre termen, asa mi s-a spus, ca daca o aduc dimineata la prima ora, termina pana la pauza de masa.
ooo da :blink:  :blink:  :screwy:  sa dea dracii ... nasoleala.. eu as zice sa stai dupa ei si sa vezi ce'i fac ... inainte parca era problema cu un senzor la 1.2
In final un update de soft a rezolvat problema, in sensul ca zgomotul a disparut :)
Am un scan de la Steering Wheel Module care arata asa:
Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 1K5 953 521 AE    HW: 5K0 953 569
Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
Software Coding: 4080000000
Work Shop Code: WSC 01973 973 01973
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (VW32)
VCID: 70E43B48AB1F409E781
No fault code found.
Are cineva idee ce naiba inseamna TBD?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions#Part_Number_5K0-953-569
Alta viata cu plafoniera Highline. Plug&Play baby.
To Be Decided? :)) Tare.
Sa inteleg ca aflu daca trebuie sa schimb neaparat modulul, pentru retrofit comenzi pe volan, cum?
am impresia ca trebuie sa schimb calculatorul de coloana si sa.ti cumperi butoanele pentru comenzi.nu merita sa cumperi alt volan ,si era sa uit si cablu pentru conectare
  On 12.02.2013 at 18:17, micuzzu_marius a scris:
Cat ai dat pe faruri? 290 E setul sau pe bucata ca ma cam bate un gand:))
310 euro au fost mai exact, nu ma intreba de ce pe site erau 290 euro... Romania.
  On 12.02.2013 at 18:37, qwk a scris:
Si unde le-ai reglat ? Am nevoie, dar nu cunosc service-uri care sunt bune pe reglaje..
Nu stiu service-uri care pot face reglaje. Eu dupa ce le-am montat, am cosiderat ca bat foarte bine.
Colegul Rave a mers putin cu masina si iti poate spune daca i s-a parut ceva in neregula.
Am mers si sunt absolut geniale farurile. E diferenta de la cer la pamant intre ele si halogenele mele (sau poate ar tebui sa spun de la zi la noapte :)) ).
Sunt setate ok si se pot seta foarte usor la un perete. Cu atat mai mult daca ai pe cineva cu xenoaone OEM care sa faca nivelul...
Urmatorul upgrade cred ca vor fi aceste faruri, din cate vad ai lupe si pe faza lunga ceea ce nu e rau, sunt bixenon(super), balastul de la xenon e integrat in carcasa farului sau e separat? Din ce a spus AlBundy nu au becuri de pozitie, dar au trase firele, se poate monta bec sau mai bine sa le leg la DRL pe post de pozitie?
Faza scurta este bixenon cu shutter, faza lunga are lupa, dar este bec normal H7 cred.
Balastul este integrat. Mai bine legi DRL pe pozitie, asa am facut si eu.
Cand este pe DRL, se stinge partea pe care dai semnal, iar de la pozitie in sus, DRL-ul scade la jumatate din intensitate.
Daca mai ai intrebari...
Singura problema care inca ma scoate din minti este ca nu pot scapa de eroarea de bec ars.
si modificarile astea cum se fac ? La mine (la polo) pe 0 este faza scurta, pozitie sunt ledurile, iar faza scurta e faza scurta + leduri. Se pot modifica cumva setarile astea ?
Eroarea aia nu cumva vine de la faptul ca nu vede DRL-ul? Caz in care daca muti DRL-ul pe proiectoare ar trebui sa scapi de ea?
Pai Al Bundy le-a setat asa din laptop. Eu nu ma pricep la chestiile astea, mai bine apelezi la cineva care stie ce face.
Acum depinde ce faruri ai, daca sunt OEM nu cred ca trebuie sa modifici nimic. La astea chinezesti am tot citit ca difera de la model la model, naiba sa le ia.
  On 13.02.2013 at 11:50, Rave a scris:
Tin minte ca eroarea nu era pe 0, adica pe DRL. Aparea in momentul in care treceam pe pozitie, unde initial nu se aprindea nimic, farurile neavand becuri de pozitie separat de DRL.
Chiar daca a pus Al Bundy DRL sa ramana si pe pozitie, tot apare eroare. Probabil ca daca stai pe ele si aprofundezi problema serios le poti rezolva, dar...a fost si frig... :))
  On 13.02.2013 at 11:38, I ffocus I a scris:
Multumesc de raspuns, mai am o nelamurire, au motorase de reglare sau le ai pus de la farurile originale?
