Black Diamond GT
cogdao
Ca veni vorba de Speedline, le-am pus pe masina si arata bine. Vizual, par o idee mai mici decat Vancouver - in sensul ca pe Jetta bat spre 17" comparativ cu Vancouver . Insa creeaza un efect de magnet vizual: cand te uiti la masina ochii ti se duc direct in jante! Si daca-s si aurii pe masina neagra...
  • Replies 2,5k
  • cogdao
    995
  • Rave
    164
  • The_Ego
    159
  • pit90
    53
Unde imi recomandati sa merg pentru stransul suruburilor la Speedline?
Fara NFS sau Pak.
La Lidl parca aveau o cheie dinamometrica. Si capete gasesti la magazine auto...
Parca am scris în urma De cuplul de strângere. Cauta pe net dacă sunt cumva alte valori. Le strângi cu mâinile tale, nu e mare inginerie. Cum a zis și Rave , trebuie cheie și un bit.
Pai, da, ca nu trebuie lipita, nu exista riscul de a pierde aer pentru ca buza nu se da jos, nu trebuie sa pui pasta/silicon, nimic. Ai putea sa pui pe filet, dar nu e neaparata nevoie.
Asa ca atata timp cat le strangi la specificatii, si trebuie sa fie undeva pe net, nu exista niciun risc. De ce sa nu o faci tu? Ai alta satisfactie asa...
Am auzit ca trebuie pus Loctite.
Modificat de cogdao
Cheie am eu dinmometrica, dar e mare, nu stiu daca ai indemanare cu ea, cat despre bit cred ca am si de ala. Stau in sector 1, daca te ajuta ne intalnim.
La fel si eu am cheia dinamometrica din Lidl daca te ajuta , dar cred ca, cuplul de strangere este mai mic decat cel minim al chei ( 28Nm ) + nu recomand cheia asta decat pentru prezoane sau alte surburi ce au nevoie de cuplu de strangere mare.
La mine nu cred ca s-a pus ceva la reconditionare,nici nu le-am verificat daca sunt stranse :)) Insa voi face asta
si eu am cheie si probabil si but-ul necesar.
deci suntem multi ce te putem ajuta.
ce nu sstiu sigur este cat de jos merge reglata cheia.
La jantele modulare care au mai fost desfacute exista sansa ca la strangere surubul sa se rupa , si de extras este foarte greu ( sunt din titan) si ele ca pret de achizitie sunt scumpe ( suruburile) acesta este si motivul pentru care BBS recomanda alte suruburi dupa fiecare desfacere!
asa este !!!!
sa iti traiasca, sa fie sanatoasa si norocoasa !
Am reusit sa fac comenzile de pe volan functionale, merg TOATE. Schimbat calculatorul de coloana din BC in CH si cablul multifunctional. Mo-a dat un pic de furca readaptarea senzorilor, fiind prima data cand o fac, a durat mai mult un pic.
Dar, am rezolvat totul, e satisfactia mare cand reusesti sa faci retrofituri cu mana ta.
post-89504-0-75155300-1429111703_thumb.j
post-89504-0-89901600-1429111770_thumb.j
post-89504-0-97430500-1429111908_thumb.j
post-89504-0-14194500-1429111920_thumb.j
Modificat de cogdao
"Dar, am rezolvat totul, e satisfactia mare cand reusesti sa faci retrofituri cu mana ta."
Adevarat! O poza si in interior sa vedem cat de frumos se vede:D?
Sunt atat de nasoale jantele astea incat ai uitat complet de speedlineuri:)))). Parerea mea ca sunt mult mai de efect:d
