Black Diamond GT
cogdao
R-Line vine cu bara asa:
Si exista una si cu evacuare vizibila, laterala. Bara de R vine doar pe R si doar cu evacuare centrala...
  • Replies 2,5k
  • cogdao
    995
  • Rave
    164
  • The_Ego
    159
  • pit90
    53
Pai de ce vrei de R32? Vrei sa modifici evacuarea?
Eu zic ca e mult mai ok cea de R-line care difera putin de GTi
Modificat de The_Ego
Eu zic ca vrea sa o cumpere pe cea care e la vanzare.
Caz in care ar trebui sa lasi evacuarea centrala care arata foarte, foarte bine!
Modificat de Rave
Bara e deja cumparata, din moment ce nu am alta varianta va trebui sa schimb evacuarea...
O sa iau si evacuarea, e inchis la Top Gear deocamdata ;)
Difuzorul este 550 ron fara TVA la PBN :(
Modificat de cogdao
Exista bara R32 look, aftermarket, cu evacuare pe stanga, sau cu locul pt evacuare astupat. Dar daca zici ca bara luata este OEM atunci este clar ca are decupajul pentru evacuare central.
Poate gasesti la bara aia un difuzor cu iesire pe stanga bara permite daca e exact ca cea postata de tine , ( o idee )
Exista difuzor pentru bara OEM cu iesire pe stanga, cauta la SRS-TEK.de parca, dar e 150 de iepuri din cate tin eu minte plus ca nu ai garantia ca va arata "germania" R32 look este ce trebuie, mai ales daca este OEM. Vrei sa scoti finala sau o schimbi?
Eu zic ca e pacat de bara sa nu lasi evacuarea centrala. Mai ales penrtu ca asta pe care ai luat-o este de calitate si la pret bun...
Se monteaza in 15 minute evacuarea, fiind cat-back. Si nici prea zgomotoasa nu ar trebui sa fie. Las-o asa cum e! :)
Sincer, imi place mult sunetul actual, nu e prea zgomotoasa in turatii joase, iar in turatii inalte zici ca e V6.
La Husky am schimbat doar tipsurile si au schimbat nivelul zgomotului radical. Bine, alea erau indreptate in jos din fabrica si probabil nu va fi aceeasi diferenta, insa as vrea sa ramana cum e.
Pana pe 3 ianuarie ma hotarasc eu.
Pai asta e la fel, in ture joase e la fel ca cea OEM, si cand urci suna foarte, foarte bine. Parerea mea, pune-o pe masina asa, pastreaza evacuarea stoc, vezi daca-ti place si daca nu o schimbi la loc. :D
LA MULTI ANI TUTUROR!
Fie ca noul an sa ne aduca numai bucurii, bunatati pentru masini si sa ne fereasca pe toti de accidente :icon_santa:
Nu vad cu niste tipsuri sa schimbe nivelul sau cum se aude o evacuare. Tipsurile sunt doar pt look
Roby, schimba, la mine cel putin s-a simtit o diferenta pt ca tipsurile au filtre in ele. Depinde de la tips la tips dar se simte.
Multumim de urari , drumuri bune si sa ne auzim cu bine in noul an , cu mai multe realizari si pentru masinute !!!
Te-am vazut asta seara in trafic...pe la ora 22:30 pe Dimitrie Cantemir, intrai in pasajul Unirii..eram in spatele tau....nu am stiut cum sa reactionez :)) Imi pace cum arata masina !
Merci! Tu erai cu GTI-ul alb? Am admirat-o cu prietenii cu care eram, dar m-a dezamăgit un pic folia de pe capota, ii stirbeste din frumusetea ei originala.. In rest, arată de nota 10!
A mea era un pic murdara, curată e mai frumoasa :)
Modificat de cogdao
