Black Diamond GT
cogdao
Ieri, dupa 30 min cu vagcom-ul pe masina, bateria a cedat. Oricum era cam varza, s-a descarcat de 3 ori in 2 luni, asta in conditiile in care era deja cam obosita cand am luat masina. Asa ca azi va veni o noua baterie.
  • Replies 2,5k
  • cogdao
    995
  • Rave
    164
  • The_Ego
    159
  • pit90
    53
Am schimbat bateria veche, Varta Black de 44Ah cu una Silver de 52Ah fabricata in Cehia in noiembrie 2012.
buna baterie Bogdane, aceeasi schimbare am facut-o si eu iarna trecuta .... de la varta black(originala) la un silver de 52 ... cat te-a ajuns?
Ps: parcarea aia nu e prea stramta?:D
A costat 320 ron.
Initial pe locul unde e cea alba era altcineva care parcase mai cu simt de raspundere, asta m-a facut sa fac pe spider man sa intru in masina.
foarte frumos GT ul ! sa l stapanesti sanatos !
vorbea un coleg de turbo lag. Pot sa va spun din putina mea experienta cu gt ul ( din august 2012) intr-adevar exista putin lag in conditiile in care ai boost-ul la minim , ceea e si normal ,doar nu e un intrerupator de bec, presiunea in admisie nu se genereaza instant insa daca esti cu boost ul sa zicem pe la jumatate si ii dai full throtle nu mai e nici vorba de asa ceva masina se infige instant :> , acest motor e o adevarata inovatie tindand cont ca are 1390 cc , sa speram ca noi cei din romania sa nu avem probleme cu celebra distributie pe lant care trebuia sa fie punctul forte, ar mai fi pornirea la rece care cica a mai facut probleme rezolvandu-se din soft , Per total o masina de nota 10 :)
(legat de mini dot ( display ul dintre ceasuri ) nu e pe duca' cum spunea un coleg , am patit si eu asa se vedea prost datorita bateriei care era descarcata, in locasul de baterie incape inclusiv de 75 ah , eu am inlocuit-o pe cea veche cu un rombat premier de 75ah datorita si sistemului audio..)
Modificat de pit90
Multumesc, si tie 1.000.000 km fara probleme! :D
Asa este vis-a-vis de acel mic lag, ai punctat la obiect.
Distributia face probleme din cate am auzit, a mea a fost schimbata, cel putin asa spune fostul proprietar, urmeaza sa verific.
Va urma si update-ul de soft curand.
Modificat de cogdao
Tot mai bate cel din dreapta un pic prea sus si dreapta, nu am ajuns inca la un service sa le reglez.
Ce mos darnic :D. Complet alta viata cu xenon.
Mi se pare mie sau scapa cam multa lumina si pe langa lupa?
Nu cred, daca te referi la faptul ca se vede alb in semnalizare e din cauza ca n-am gasit inca becuri de pozitie portocalii si am pus normale.
Ma refer la faptul ca intre ornamentul lupei si cadrul rotund care margineste oglinda la cele cu halogen este lumina.
Poate e normal sa scape asa de mult pe langa, nu stiu. Doar mi-a sarit in ochi.
Sincer, nu stiu cum ar trebui sa arate, insa imbunatatirea este foaaaarte vizibila, cu halogen parca aveam lumanari.
Da, Sorin, o sa ajung in Vitan curand. Din pacate nu prea am avut drum pe acolo ca le rezolvam demult.
Mosul a mai venit cu ceva, insa ramane surpriza pana le pun pe masina :D
Daca este vorba despre stopurile cu led oem, pe care ti le doreai de mult timp, atunci iti urez anticipat "felicitari"! :)
Modificat de Sor!n
