Problema buton comanda ventilator panou climatizare
BlueBoy
Passat B4 Break, 1995, 1,9 TDI AZ
Am o problema cu acea comanda care comuta viteza ventilatorului 1-2-3-4 pentru aeroterma, nu mai facea contact bine acel conector de cupru , am incercat sa il indoi putin dar l-am rupt de tot. Aveti idee ce as putea face acum? Gasesc sa cumpar doar acel contact sau exista vreo solutie alternativa.
Buna dimineata,
S-ar putea sa gasesti asa ceva (desi tare ma indoiesc) doar pe "original" si n-o sa-ti convina pretul. In acest caz vei fii nevoit sa cumperi de la dezmembrari sau de la vre-un coleg de pe forum (cei care si-au montat recent climatronic... ;) ) tot "panoul" de comanda.
Sporuri !
Am rupt lamela de la comutator, acea lamela de cupru in forma de "L".
Sub acea zona de cupru vine o lamela mobila actionata de primul buton (cel care regleaza viteza 1-2-3-4). Aceea am rupt-o.
sal , daca te ajuta , am eu o consolo de comanda aer , passat b4, acum pe b4 sunt 2 variante , ce m-ar interesa daca ai sau nu ai AC? , si ca pret eu zic ca acceptabil, a mea este cu AC , se poate monta si pe masina care nu are ac ,dar la montaj trebuie sa iei jos un opritor la treptele de ventilare , dar daca e te pot lamuri ce si cum .......
  • 10 months later...
imi poate spune cineva ......comutatorul cu 1 2 3 4 imi porneste numai pe 4 si cand este pe 1 2 3 nu porneste aerul....ce ar putea avea?
Pentru treptele 1,2,3 se pune in circuit o rezistenta, pentru a obtine o turatie mai mica .Blocul de rezistente (acesta e de vina la tine) e undeva in blocul aerotermei, desfa capacul de sub airbag si o sa vezi niste fire care intra in blocul acela, sunt de culoare verde si cred ca vin 3 sau 4 fire..
Modificat de passat19tdi
Mai ai consola de la climatizare? Are inclusiv cablurile la ea? Ce pret are?
Modificat de trompy400
  • 9 months later...
Salut,am un passat intermediar din 94 ,2000 benzina,nu-mi mai functioneaza ventilatorul de caldura,am climatronic cu afisaj electronic...unde trebuie sa umblu...multumesc.
salut.
verifica siguranta, releul si puntea de resistente (o gasesti pe motorul de la ventilatia interioara sau pe langa el)
unde se afla te rog,cum ajung la ea..multumesc....mai am o problema,imi oscileaza la relanti,se duce in 20000 si coboara in 10000 permanent,nu se stabilizeaza,porneste f greu cand se incalzeste motorul trebuie sa stau 20 de minute apoi porneste iar.multumesc.
