oglinzi electrice si incalzite !
cornelus
Dupa cum suna si titlul ma intereseaza daca acest passat are ceva temporizare ptr, dezaburire luneta si incalzit oglinzi .
Al meu merge non stop si am cumparat doua oglinzi noi cu incalzire ( cele vechi sunt bune dar au rezistentele arse .) , dar imi este teama ca le uit prea mult pe dezaburire si se ard rezistentele.
Rog spuneti-mi si mie daca voi aveti ceva temporizare .
Are releu care taie curentul pe oglinzi cumva ?
Ce m a sfatuiti ?
  cornelus a scris:
acest passat are ceva temporizare ptr, dezaburire luneta si incalzit oglinzi ?
Din cate stiu eu, nu :)
daca le montez pe cele noi risc sa le ard ?
  cornelus a scris:
Se prea poate. Sigur nu ai temporizator.
  Nea Vizanu a scris:
Nu cred ca se opreste . pe luneta merge atit cit tii butonul actionat .
Pe oglinzi am lasat lampa de control aproximativ 20 min si nu a taiat tensiunea deci daca trebuie mai mult nu stiu asteptam ceva sfaturi dar vad ca deocamdata nu stie nimeni .
M-ai astept putin si le pun .
Fac eu testare de 90 ron pe oglinzile noi .
  cornelus a scris:
din cat stiu eu butonul pt oglinzi trebuie lasat pe pozitia stanga sau dreapta pt ca atunci cand e pe 0 merge incalzirea! :P
nu are pozitia 0 .
are doar stinga - dreapta si incalzirea vine de la dezaburire luneta
  vioelectric a scris:
Omul are B3 si la modelul asta nu exista 0. Doar daca adaptezi un temporizator se rezolva. Trebuie pus pe butonul de la degivrare luneta.
Modelul este B4 dar nu are punctul o
Asteptam andREI care are acelasi passat sa-si dea o parere
Nea Vizanu ce temporizator ? ai o solutie ?
Dar poate merge si fara ...... eu asta vreau sa aflu .
poate nu se ard daca merg mai mult , .....dar nimeni nu stie ?
Modificat de cornelus
  cornelus a scris:
Pai degeaba Cornelus ca eu am oglinzi mecanice si neincalzite; daca suflu eu in ele din cand in cand se poate spune ca au incalzire intermitenta dar totusi.. ;)
  cornelus a scris:
Scuze, B4. Eu am avut B3 si sunt la fel. Temporizator de B5, care mi se pare ca este in buton.
  • 5 years later...
ce topic vechiiiii!
anyway!...imi poate explica cineva frumos, cum se da jos sticla de la oglinda?
As incerca prin metodele mele brutale, dar nah...mi-e teama ca am sa le sparg! :)))
doar trebuie sa tragi de sticla de la oglinda spre tine cum stai cu fata la ea ... (cu grija sa nu rupi partea de fixare ca is din plastic)
pai numai ce ti-ai luat oglinzi...acuma vrei sa le desfaci? :D
cu un numar de inmatriculare (tabla) il introduci in partea de jos a oglinzii, faci o parghie si apesi. sper sa te descurci..nu am incercat da am auzit ca merge...pt ca ea de fapt e prinsa in niste clips-uri...
Vezi ca e un topic pe golf3 cum se scot oglinzile. Spun pe acolo ca se scot usor cu un spaclu bagat intre rama si oglinda.
Salutari, mi-am pus si eu geamuri electrice si oglinzi electrice-incalzite pe golful din semnatura, problema e ca instalatia dintre usi provine de pe un passat b4 si nu imi dau seama care este firul de la incalzirea oglinzilor (ce culoare are), mi-au ramas 2 mufe in aer dupa montare, una cu 8 pini si una cu 6, una este de la geamurile spate dar una nu stiu. Ma poate ajuta cineva cu o culoare pentru firul incalzirii? Am inteles ca la golf 3 se leaga la butonul de degrivare luneta, la passat este la fel?
L-am descoperit, este alb. In fiecare schema e alta culoare :dry:
