Skoda 1.8 t presiune
slvzma
Salut, am si eu o problema cu un 1.8t scade presiunea in turbo in treapta 2 la 6000 de ture in 0.5 bari, in treapta 3 la fel dar la 5000 ture. Pe tester da debitmetrul, l-am schimbat si la fel. Mentionez ca i- am schimbat ambreiajul si de atunci am problema. Ce poate fi?
poate s-a uitat vreun vacuum demontat
Dar ce boost facea masina inainte sa sesizezi tu ca ar avea o problema? Nu de alta dar din cate stiu 1,8T merge de fabrica cam cu 0,6 bar iar scaderea la 0,5bar dupa 6000rpm nu imi pare a fi vreo problema.
Am soft, si over boost 1,2 si scadea in 1. Cand am umblat la cutie nu am scos nici un vacum.
Vezi daca ai de unde sa iei un MAP senzor imprumut sa faci o proba :)
Ar putea fi ala! :)
Daca pe tester iti da in continuare fault code pe debitmetru care acum este nou,verifica firele care intra in acesta,sa nu fie intrerupte...pe langa asta fa si un boost leak test.
Am achimbat si debitmetru si n75 turbina lucreaza bine. Aceleasi simtome.are si o trepidatie la prima pornire dimineata.
