Probleme / schimbare semnalizare oglinda exterioara
sin
Asa imi facea si mie ba mergea perfect, ba deloc, ba lumina 30% din cat trebuie
Din cate am observat, semnalizatorul de oglinda pentru Golf 5 are acelasi cod de piesa cu cel pentru Passat B6.
Aveti idee daca se potriveste la clipsuri si capacul de Passat B6 pe bratul oglinzii de Golf 5? Adica, in afara de design-ul usor diferit (coama aceea de pe capac, deasupra semnalizatorului) mai sunt si alte diferente?
Am observat ca semnalizare de la oglinda din stanga are doar un flash scurt, vizibil diferit fata de partea dreapta si fata de cum functiona pana acum, evident. Mai tarziu, a incetat sa mai functioneze, dupa care si-a revenit la acelasi scurt flash iar acum din nou - "He's dead, Jim".
Ce ar trebui sa fac? Daca becul ar fi ars, nu ar exista flash-ul.
Salutare! Nu mi se aprindeau ledurile din semnalizatorul oglinzii si mi-am luat altul. l-am instalat pe cel nou si are intensitate foarte mica. Din curiozitate l-am verificat încă o dată pe cel vechi si functioneaza dar intensitate e la fel de slabă. Problema e că nu vine curent pe fir.(verificat cu doua fire si un bec) de unde sa fie problema?
Acolo nu cred sa vina 12v pt bec, probabil vin cativa volti pt leduri, vezi cu un multimetru cat vine
12V trebuie sa vina.
Modificat de Al Bundy
Salut. Nu functioneaza semnalizarea in oglinzi la un golf 5 iar pe tester aoare 00109/00110. Poate sa fie siguranta sau altceva? Nu functioneaza pe nici o parte. Incalzirea in oglinzi functioneaza, la fel ca si joystikul. In caz ca e siguranta, aveti si idee care este? Ms,
de obicei este stricata lampa - necesita inlocuire.
Salut, de cateva zile nu mai imi merge pe partea stanga beculetu' la oglinda atunci cand semanlizez, ce trebuie sa cumpar mai exact? si as putea sa o montez singur sau trebuie neaparat la un mecanic.,
trebuie cumparata lampa - e cu led in interior - dupa care desfaci oglinda si schimbi lampa
Este posibil sa fac semnalizarea de la oglinda sa stea pornita (20% intensitate) cum stau si semnalele de pe fata? (Codare vag-com/hardwiring)
F l o r i n
Doar hardware, din păcate nu merge cu vcds ul
Multumesc frumos!
Aveti idee unde/cum pot face asta? Sau daca a facut cineva pana acum?
NU inteleg de ce, care este rostul acestei operatiuni ?
F l o r i n
14 hours ago, Kannon said:
Multumesc frumos!
Da, un plus contact, prin ceva rezistente, pt a regla intensitatea care ți-o dorești.
Nu recomand asa ceva, dar faci cum îți place tie
Am inteles, pana la urma cred ca nu o sa ii mai fac nimic, e ok asa cum este.
@Al Bundy, am vazut un Golf 5 tare frumos care avea folie peste semnalizarea de la oglinda, eu voiam direct din calculatorul masinii..
Buna ziua!
Ma intereseaza pentru VW Golf 6 break 2010 un semnalizator oglinda. Am gasit mai multe marci: VAN WEZEL, TYC, Olsa, A.I.C., Alkar (~ 50 lei) si VEMO (~140 lei, echipare originala?). Ce ma sfatuiti sa aleg? Ce marca?
Va multumesc.
Modificat de ttnkmn
Ciurdea Ionut
De peste 2 ani, tyc sau aic nu mai retin(70 ron ambele) fara probleme.
dobrectadrian
Eu am montat asa ceva, sper ca va place. 150 de lei pe AliExpress.
vroiam si eu dar nu am gasit pentru O2FL. DE la ce vanzator ai luat ?
Am vrut si eu sa le schimb, mai ales ca una e crapata dar oare la itp cum va fi?
