Probleme / schimbare semnalizare oglinda exterioara
sin
Pai de ce nu o lipesti la loc si ai scapat de inlocuire. Sau nu mai ai jumatatea de sticla?
Masina nu este a mea si sticla cand a cazut s-a spart, intial am crezut ca a fost furata dar a gasit-o langa masina. Daca o lipesti la loc nu cred ca mai functioneaza incalzirea in oglinda.
Incalzirea va functiona fara probleme. Rezistenta e lipita pe sticla si protejata de un strat de folie. Nu e nicio problema daca o lipesti la loc.
Functioneaza fara pb. Vb din experienta atat la masina mea cat la inca doua la care s-a lipit fara pb.
E bine de stiut pe viitor, nu am ce sa mai lipesc la loc pentru ca s-a spart sticla.
De curiozitate, cu ce sa lipesc in caz ca mai patesc asa ceva?
34 minutes ago, pronet said:
Bison.
Rezista la temperaturi sub 0 grade sau vara cand este foarte cald ?
Da, rezista. Eu l-am folosit fara pb.
Nu vb de varianta gen picatura ci cel tip prenandez.
Intru si eu in clubul probleme semnalizare oglinzi, la mine e putin mai complicata problema, ledurile merg toate 3 dar cam la 25% din intensitate si imi da urmatoarea eroare
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
            012 - Electrical Fault in Circuit
acum 2 luni a fost demontata oglinda de pe masina, sper ca la montaj sa nu fi prins vreun cablu, o sa incep prin a desface oglinda sa vedem ce gasesc inauntru. Stiti vreo zona sensibila a cablurilor unde sa caut prima data?
Schimba ansamblul semnalizatorului din oglinda.
Multumesc pt răspuns, ce cuprinde tot ansamblul in afara de blocul cu ledurile? Are si cablaj cu mufa?
Între timp duminica a mers perfect la intensitate 100%, însă de ieri de când ploua e moarta, când o sa fie vremea frumoasa o sa ma apuc de desfăcut sa văd exact ce cuprinde tot ansamblul semnalizării.
Parfenenicus
Astazi in timp ce mergeam am obsevat geamul de la oglinda din dreapta aproape cadea. Cred ca s-a dezlipit de pe plasticul pe care era . Cu ce il pot lipi?
Eu am lipit-o cu poxipol si m-a tinut mai mult de un an. De curand am desfacut oglinda si am obsevat ca s-a desfacut din nou intr-un colt, asa ca trebuie sa refac operatiunea.
Parfenenicus
Nu sunt probleme cu dezaburirea?
catalinmiti
Eu pe ambele oglinzi le-am relipit cu un strat subtire de silicon transparent. Una este lipita de aproape 4 ani si alta este de aproape 2 ani. Nu au nicio tenta de a se mai dezlipi si dezaburirea lucreaza multumitor. Nu zic ca este cea mai buna varianta, dar prefer un adeziv flexibil fata de unul fix, care in situatia asta e f probabil sa cedeze mai usor.
Eu am lipit o cu bison pt geamuri/cauciuc/fier etc, funcționează perfect de un an de zile.
Azi dimineata am observat ca nu-mi merge semnalizarea dreapta de sub oglinda. Ce fel de bec trebuie sa cer, ca s-o inlocuiesc? Ca de surubarit ma descurc...
se schimba toata lampa - e cu leduri, nu cu bec
O sa desfac, sa vad ce e pe acolo, parca vad ca e oxidat din cate am citit pe aici si pe net, s-ar putea sa-l salvez inainte sa ma apuc sa cumpar altul. Mersi de info.
de obicei intra apa in el si il strica, asa este
Eu o aveam sparta intr-un coltisor, facuse matasea broastei deja acolo:)), aveti grija daca cumparati alta sa luati oem. La alea AM nu lumineaza la fel de puternic ledurile.
La mine si-a revenit fara sa-l desfac fara sa-i fac nimic.
