Probleme / schimbare semnalizare oglinda exterioara
sin
NU. folosesti o spatula de plastic si il bagi la loc.
De ceva vreme, lampa semnalizare din oglinda stinga functioneaza doar..uneori. se intimpla sa mearga foarte bine, alteori la o intensitate luminoasa mica si citeodata deloc. Aleator.
Ati patit? Idei? Multumesc!
Mihai.Nechifor
Am intalnit problema la 2 Octavii 2. In final se mai aprinde doar la o intensitate foarte mica mereu. Am desfacut una dar nu am reusit sa o repar. S-au inlocuit. La Octavia ~200 lei. Ptr passat se gasesc mai ieftine AM pe ebay
in functie de ce se defecteaza la ele.... se poate strica cablajul, din cauza coroziunii... sau se strica leduri.
Multumesc de raspunsuri. Daca ati mai intilnit problema asta, poate cineva care a gasit si solutii..
Unele se repara, altele nu. In general se schimba cu altele noi.
Salut! Am si eu un golf V variant 1.4tsi 170 cp, iar de ceva timp, la fiecare pornire mi se reseteaza ceasul si computerul de bord. Si mai nou, semnalizarea din oglinda dreapta nu imi mai functiona, iar dupa ce am in locuito cu una noua, nu numai ca nu functioneaza, dar nu mai merge nici cea din oglinda stanga. Stie cineva care poste di prb. ??? Salutare tuturor!
fa o scanare, sa vedem ce erori ai stocate.
  On 03.09.2014 at 21:10, Daxx a scris:
Cit poate costa o lampa noua?
100 lei ?
Am dat 90 de lei
Am facut scanarea cu VagCom si nu am nici o eroare. De fapt si inainte cand nu imi mergea ii facusem scanare si nu aveam erori. Sa fie semnalizarile in oglinzi pe alt circuit decat al celor din faruri si triple!?! Iar daca e asa, ar trebui sa aiba o siguranta sau un releu cred, nu?!?
Am incerca sa curat si contactele la amandoua dar tot degeaba...speram sa fi fost din cauza coroziunii.
BIneineles ca sunt pe alte circuite, semnalizari le din oglinzi sunt aprinse de calculatoatele de usi. Acolo nu ai erori?
Ai umblat la codarile calc de usi? ce codare ai acum pe ele ?
  On 04.09.2014 at 12:22, dnsuru a scris:
Am dat 90 de lei
era bine sa postezi rezultatul scanarii - in felul asta, puteam vedea ce module ai pe masina, ce codari ai .... altfel, nu ne putem pronunta.
daca nu ai erori stocate, nu ramane decat ca e codata aiurea pe calculatoarele de usi.
Maine ii fac o alta diagnoza, si va trimit codarile la Masina.
la mine nu functiona semnalizatorul din oglinda din dreapta - la scanare nu aparea nicio eroare!!!
rezolvarea a fost prin inlocuirea semnalizatorului din oglinda cu unul nou - pret 50 lei
in mod normal, trebuie sa stocheze eroare, pe usa respectiva....
La mine nu mergea semnalizarea de la sofer oglinda,era spart plasticul si cred ca de la apa intrata si etc s-a dus si la fel nu-mi aparea nicio eroare pe tester.Schimbata 100 Lei.
Salut ! Am si eu o problema legata de oglinzi ... Detin un golf 5 1,4 (2005) si deodata am observat ca nu mai functioneaza semnalizarea in oglinzi, dar nici sa le reglez nu mai pot . Pur si simplu - moarte asa deodata ... Ma puteti ajuta cu un sfat, o indrumare ceva? Care ar putea fi cauza ? Multumesc
Am facut aseara...Problema era dintr o siguranta arsa ! Am schimbat o si e totul ok acum :mop:
La mine problema sta in felul urmator,si anume la amandoua semnalizatoarele din oglinzi nu se aprinde decat un singur led,cel din exterior,deci unul singur din tot sirul.A mai avut cineva anomalia asta? Care sa fie cauza?
DA, a intrat apa in ele si s-au defectat. Sau , ia vezi, la modelul tau nu asa este ?
cristi, am vazut ca la oglinzile mele pe jetta tot asa , numai la exterior se aprind, dar nu stiu nu-mi aduc aminte daca a fost vreodata altfel, trebuie sa fie leduri mai multe sau e bec, sau cum e original?
3 leduri parca - unul spre fata si doua pe lateral.
