Probleme / schimbare semnalizare oglinda exterioara
sin
Eu mi-am dat comanda de semnalizarea de care ziceam ca e 77 lei(fara adaos comercial). Se pare ca e orginala.
Pretul real e undeva la 90 lei, deci cum zicea si Yasmin.
  • 5 months later...
ma ajuta cineva astazi mi-am luat si eu de blocul semnalizator..ca sa il inlocuisc trebuie dat geamul jos?sau care sunt pasii?multumesc frumos!
Rezolvat am gasit aici topicul pentru cei care vor intampina problema mea:
http://vwforum.ro/topic/99897-diy-demontarea-oglinzilor-laterale-si-inlocuirea-semnalizatoarelor-din-oglinzi-golf-5-jetta-5-passat-b6/
Modificat de somoso
Eu am reusit sa repar semnalizarea cu ajutorul unui coleg mai priceput. Mentionez ca aveam alta sparta de la un incident. Cu geamul de la cea de pe masina si corpul de la cea care era sparta am reusit sa rezolv problema. In reprezentanta a cerut 125ron pentru o semnalizare, iar la magazinul de piese 150 ron.
Modificat de firestorm1312
Am schimbat si eu semnalul in oglinda, nu mai functiona. Am gasit la un magazin 60 lei nou. Nicio diferenta fata de cea originala. Bafta
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit nicaieri o modalitate de inlocuire a intregii oglinzi.
Este deja a doua oara cand imi este sparta oglinda din stanga si de data asta as vrea sa o schimb integral. O am deja pe cea noua, completa.
Cum o schimb? La vechea masina se scoteau 3 clipsuri si 3 suruburi. In 15 minute era gata.
La servide Brady mi-au cerut 170 RON...
Intreaga oglinda, eu inteleg tot corpul. pt asta desfaci fata de usa si acolo gasesti surubul de fixare. mai ai mufa (incalzire,reglaj)
mai multe vorbe/poze gasesti aici
Modificat de Muale
Da, exact asta e ce cautam.
Din pacate e evident ca nu am cum sa o fac eu acasa. Foarte naspa.
Iti trebuie un set de chei cu care sa desfaci suruburile atat de la fata de usa cat si ale oginzii proprizise si putina indemanare.
Operatia nu e chiar una care sa se preteze exclusiv unui service specializat.
Citeste cu atentie diy-urile si nu te grabi.
de ce nu poti face acasa? eu am schimbat la mine si e f simplu.
daca vrei te pot ajuta cu 2 surubelnite, daca sculele sunt problema.
Modificat de Muale
170 de lei pt manopera ? asta inseamna o ora si jumatate (~120 lei ora era la vw ultima data cand am verificat)
si mie mi-a schimbat-o tot la reprezentanta in jumatate de ora , i-am dat 50 de lei mecanicului(fara factura e adevarat , dar e vorba de cat timp se lucreaza)
PS la mine e vorba de passat B6 , dar cred ca e acelasi lucru , ma indoiesc ca e mai complicat la un golf ,pana si oglinzile sunt aproape identice
Modificat de jiji2008
Pai ar mai fi varianta sa schimb doar carcasa, si semnalizarea. Ca alea sunt sparte. Si cred ca imi va fi mai simplu sa fac asta..
Ca sa schimbi carcasa si semnalizarea, nu e nevoie sa dai corpul oglinzii jos.
rebenciucmarius
Eu am reusit s-o schimb singur. Am cumparat semnalizarea de pe net cu 40 RON si apoi am surubarit oglinda in parcare. Arata ca originala. Imbusuri potrivite, rabdare si atentie la ordinea de demontare/montare sa ai! :icon_cool:
Salut, am o problema cu oglinda din stanga. Oglinda propriu-zisa sau geamul, ca sa fiu inteles, se misca in timpul mersului. O pot misca foarte usor si cu mana, apasand pe ea. Ce e pe acolo ? Ar trebuii sa fie lipita ? Prinsa in cleme ? Un sfat sa gasesc buba ?
S-a dezlipit fata. O scoti usor si o lipesti pe partea care e prinsa in cleme.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Poti sa-mi spui si cum o scot ??? Imi e teama sa nu o fac bucati.
Se dezlipeste. Vezi in arie la passat b6 ca e topic dedicat. Eu sunt deja la a doua"lipire".
Multumesc, mi-am facut o idee. Acum nu sunt hotarat, am vazut pe acolo ca parerile sunt impartite. Cu ce sa o lipesc ? Ceva care sa nu afecteze la dezaburire, si sa dureze. Tu ce ai folosit ?
Bison - nu am avut pb cu incalzirea ei dupa lipire.
AM desfacut sticla, si vad ca intre ea si suport e o foita neagra. Trebuie sa o dau jos sau nu ?
Nu. Las-o acolo.
  On 04.09.2013 at 3:27, pronet a scris:
Mai tii minte ce tip de adeziv Bison ai folosit?
Mi s-a dezlipit si mie sticla, am cautat Bison prin magazine, dar am gasit vreo 5-6 tipuri si nu stiu ce sa aleg.
Are cineva un DIY sau imi poate spune cum fixez oglinda (geamul) in clipsuri? Pentru ca s-a intamplat o ciudatenie, am vazut ca are partea dinspre portiera (vorbesc de oglinda de pe stanga) foarte scoasa si am crezut ca mi se pare, noapte fiind. Am pus mana pe ea si am apasat-o un pic, mai fin decat atunci cand ti-o sterge la spalatorie si a iesit din clipsuri. Acum am fixat-o cumva dar nu sunt sigur ca e OK si am nevoie de un pic de ajutor.
  • 8 months later...
post-114375-0-04539100-1405759787_thumb.
Acum cateva zile am vazut, la oglinda dreapta, plasticul iesit de sub cheder (poza). Ca sa  bag plasticul inapoi sub cheder, trebuie sa dau jos fata interioara a usii sau o pot face in alt mod, de preferat unul mai usor :) ?
