problema rulment fata b4
darckreign1984
salut
am si eu un passat b4 din 96.
am schimbat rulmentu pe fata si dupa nici 20 km camasa interioara cea care vine spre planetara era crapata mancata mai avea un inel mic din ea. erau numai bucatele de camasa de rulment.
am observat facand o proba cu camasa de la vechiul rulment care inca era intacta ca exista joc pe butuc, se scoate fara nici un efort.. exista un joc de 0.5 mm cred.
rulmentu a fost scos de un meserias si montat cu ciocanu (am fost la el doar cu fuzeta nu am dus si butucu ca uitasem de el). la prima vedere nu parea fisurat, vazusem o mica bucatica rupta din buza camasii interioare. rulmentu a fost de la optimal.
acasa doar am strans fuzeta cat de tare am putut cu cheia piulita care strange planetara facand toata treaba (am administrat 3 ciocanele ca sa intre putin sa am cum sa infiletez piulita -)
trebuie sa schimb butucu?
trebuie sa iau alt rulment de la alta firma?
alt meserias?
poate fi montat cu ciocanu da usor?
In primul rand alt meserias.
Nu se lucreaza cu ciocanul acolo ci cu prese.
Si rulment de alta firma, FAG de exemplu.
Oricum indiferent de firma, daca ti-a crapat asa de repede a fost greseala de montaj.
Iar piulita se strange la cuplu cu cheie dinamometrica dupa o procedura speciala, vezi atasamente.
Optimal eu am schimbat 2 pe spate, huruiau dupa 2000 km, pot fi made in germany ca poate numai stanta e, alege alta firma, deacord cu colegul de mai sus, rulmenti -doar cu presa fara ciocan, in caz extrem o bucata de lemn si cu ciocanul finut, meseriasii au presa !
De aia am zis sa schimbe firma pt ca un amic cu un optimal pe spate era sa-i cada roata dupa nici o saptamana.
dupa cum ti-am mai zis si pe mess...metoda ciocanului este una destul de barbara si poarte putini mecanici auto stiu sa o foloseasca...
au mai zis si colegi...cel mai bine schimba meseriasul...inclusiv firma producatoare de rulmenti... ;)
eu unu as opta pt marca Ruville care este mult mai buna calitativ fata de Optimal
Este ok Ruville, de fapt Ruville este un ambalator de marci destul de bune , inauntru este FAG sau ceva de genul asta :icon_thumleft:
multumesc pentru sfaturi.
mai ramane o singura problema.
ce este cu jocu ala? ma refer la jocul de la jumatatea rulmentului dinspre planetara, joc dintre rulment si butuc.
poate conteaza si asta, masina trebuia sa aiba abs, insa nu mai are nici senzori, iar pe fuzeta nu este nici un disc etc. este posibil ca butucul sa fie diferit?
ym: darckreign1984
ma intereseaza daca trebuie sau nu sa schimb butucul.
multumesc
daca mai ai rulmentul vechi intact, mergi cu el cand te duci sa cumperi altul si verifici dimensiunile cu un subler daca ai posibilitatea, paote este ceva modificat la masina si nu se potrivesc rulmentii luati dupa VIN.
rulmentu vechi nu este nici pe departe intact.
cred ca ajung sa iau din dezmembrare.
Rulment de la dezmembrari nu se poate. Din dezmembrari trebuie sa iei cu totul, fuzeta si butuc. Rulmentul nu se poate demonta fara distrugerea lui.
Ia-ti rulment nou,la 80ron nu merita sa pui ceva vechituri.Si eu am patit ca sa dus rulmentul nou dupa 15k,dar am schimbat in garantie(orice piesa are garantie!),de atunci nici o problema(27K km).Bafta.
pai rulmentu luat initial a fost marca Optimal si a costat 80 lei. a tinut nici 20 km. defect manifestat camasa interioara dinspre planetara tandari doar un mic inel ramas, coliviile erau si ele distruse.
de la dezmembrare iau cu tot cu fuzeta, nu doar rulment, astfel elimin si problema butucului.
Ia de la dezmembrari fuzeta, rulmentul si butucul, dar schimba rulmentul ca sa fi sigur. Nu mai cumpara rulmenti optimal,febi pentru ca nu sunt buni. Rulmentii INA, SKF, FAG sunt OK.
