1.9tdi pe golf 2-sfaturi va rog
valyh
salut...am un golf 2 1.6d si vreu sa ii pun 1.9tdi 1z
intrrebarea e: ce imi trebuie sa pe langa motor complet? imi trebuie instalatie ce2? si mai ales ce adaptari trebuie facute pentru a pune motorul asta?
iti trebuie cam toata instalatia motorului cauta sa iei motorul dupa un golf 3
toata instalatia pana in tablou cu tot cu ecu o iau, ma intereseaza restul..se poate adapta sau trebuie sa schimb instalatia cu una ce2 cu tot cu tablou?
daca ai instalatia motorului completa cu tot cu calculator, restul se poate adapta la motorul nou. trebuie doar sa gasesti un electrician bun si dispus s-o faca.
si nu mai trebuie alta instalatie si alt tablou? se poate adapta la cea veche? intreb ca nu stiu
ai nevoie de instalatia electrica de motor,pedala de acceleratie ,debimetru,sonda temperatura aer care se afla pe traseul de admisie si mai multe maruntisuri printre care daca este mai noua masina si de imobilizator si cheia cu cip sau te rogi de vreun coleg de pe forum sa ti scoata imbilizatorul din softul ecu.eu am facut nebunia asta dar la alt tip de motor cod afn si pe alta masina un vw t3.
mai e o chestie: planetarele se potrivesc in fuzetele de la golf 2 sau trebuie schimbate si alea?
sfatul meu este sa te uiti aici pe forum unde ai sa gasesti un coleg de la arad care a pus un motor tdi pe un golf 1 , sunt convins ca este cel mai in masura sa-ti dea toate amanuntele .
