Radare fixe
yan
  • Replies 1,1k
  • Bogdan_wrc
    43
  • DragosR
    38
  • godoroja
    35
  • msn2
    20
Bun si nu vedeti ca aici e vorba de radare fixe nu de mobotix alea de 1 an jumatate......
Noua limita de viteza pe DN1, de 70Km/h, poate fi depasita cu max. 10Km/h fara sa fii amendat?
Cu siguranta!
Exista o toleranta tehnologica si morala pe care o accepta chiar si politia!
O chestie interesanta am observat astazi venind de la Brasov.
S-au scos niste localitati de pe DN1 si anume sunt sigur de Cornu si Baicoi si mi se pare ca si Nistoresti ( de asta nu mai sunt sigur ).
Oricum in continuare vezi ca sunt unii care merg cu 100km/h indiferent ca sunt afara sau in localitate si nici macar nu incetinesc la pozitia radarelor...
Asta am observat si eu de mai multe ori!
Probabil Politia verifica,inainte de a trimite amenda,a cui este masina,si acestia sunt din cei la care se razgandesc si ii iarta! :scratch:
Suntem in Romania si unii pot,altii nu! :Driver:
Modificat de adi
da, clar am vazut si eu asta.
ideea cu localitatile e partial adevarata.
legat de cornu, e bine daca a disparut, ca oricum a aparut destul de curand la DN1 localitatea cornu. pana acum ceva timp (a se citi 2-3 ani) nici nu era acolo. doar dupa ce au aparut ceva case :scratch: prin cornu, a aparut si placuta cu numele pe DN1.
de baicoi nu stiu, dar ma uit maine ca trec pe acolo.
Iti spun eu.. a disparut. Au schimbat si bornele kilometrice... si in cornu si in baicoi. As fi vrut sa fiu sigur si de nistoresti, dar de-abia cand treceam prin cornu mi-am dat seama ca nu mai este placuta de localitate. Dar oricum stau baietii cu radarele pe masini in prostie... am gasit 3 pe drum acum ( intre sinaia si ploiesti )
:D Placuta de Cornu au ascuns-o sa nu mai nimereasca PNA-ul drumul catre cuibar :D :P :screwy:
thheo, adica la restaurantul de la paralela, unde scria Baicoi, nu mai e indicatorul deloc... adica se poate merge cu 70 pe acolo? ca eu nu am ajuns acolo inca,...
Se poate merge cu 100.. nu mai e nici o limitare de viteza. E drum national si atat..
Pe DN1 se afla in total 21 camere
Dintre ele doar 7 au posibilitatea de a amenda si fotografia pt viteza
Aceste 7 au camere fixe la nivelul solului ( 1.5-2m ) activate de senzori din asfalt
Acesti sezori sunt pozitionati cam la 5-7m pe banda 1 , la inca 1-2 m pe banda 2
si la inca 1-2m pe banda 3 in fata camerei ( respectiv dupa ce treceti de ea )
Evident , pozele pt radar se fac doar cu numarul din spate al masinii
Singurul radar cu 3 benzi este la Metro Baneasa pe directia spre Bucuresti
Am folosit pt fiecare grup POI alt sunet de avertizare
Teoretic s-ar putea folosi si camerele de supraveghere pt a depista viteza de deplasare
folosind metoda de frame by frame calibrata pe o portiune + autotracking insa metoda
nu este legala din cauza erorilor mari . Exemplu de autotracking la :
http://193.226.118.238/
Cele 7 camere cu radar sunt, in ordinea Buc - Brasov :
Metro Baneasa, Balotesti, Ciolpani, Puchenii Mari, Barcanesti, Comarnic, Sinaia inter. DN Targoviste
Camerele sunt de tip GTC-D (Gatso Traffic Camera- Digital)
http://www.gatsometer.com/index.php?p=5496
http://www.itctraffic.com/camera.htm ( partea cu loops )
http://www.tfhrc.gov/pubrds/septoct98/loop.htm
http://www.stvincent.ac.uk/Resources/Physi...d/speedcam.html
Pt neinitiati :
http://auto.howstuffworks.com/question234.htm
Senzorii sunt de tip DS2 (vezi link ) si au 2 bucle cu
inductie magnetica pozitionate cam la 1-1.5m distanta intre ele
http://www.ukspeedcameras.co.uk/guide.htm#DS2
La trecerea unui vehicul fiecare senzor creeaza o semnatura magnetica unica
pt fiecare categorie de autovehicule, vezi :
http://www.its.uci.edu/its/publications/papers/WP-01-15.pdf
Daca semnatura celor 2 senzori coincide se masoara defazarea semnaturii in timp pt
aflarea vitezei , iar daca aceasta depaseste limita prestabilita se activeaza camera
Cel mai interesant aspect gasit in aceste articole ( si care in mod cert nu a fost destinat
publicului larg ci mai degraba ar face parte din specificatiile tehnice ) este :
"An illegal measurement, caused by a vehicle changing lanes for example, is automatically ignored"
Adica aceste radare ar putea fi evitate trecand intre benzi, caz in care semnatura magnetica
difera intre cei 2 senzori sau nu se incadreaza in specificatii, deci fiind ignorata ! ! !
Sau puteti proceda astfel :
http://www.speedcam.co.uk/gatso2.htm
Personal mi-a placut cea cu dinamita !
Nici macar metoda camerelor de supraveghere cu bucla inductiva pt determinarea vitezei nu este neatacabila in Anglia de aceea camerele Gatso cu bucla inductiva de acolo au si proba visuala.
Se vopsesc pe asfalt in dreptul campului visual al camerei markeri la distante cunoscute dupa care se
fac doua poze succesive la interval de 0.5 sec a masinilor care au fost depistate de autotracking
sau de bucla inductiva.
http://www.stvincent.ac.uk/Resources/Physi.../speedcam2.html
http://www.stvincent.ac.uk/Resources/Physi.../speedcam3.html
Aceste poze cu time stamp sunt ceva mai greu de contestat ( mai ales la diferente mari de viteza
fata de limita legala ) dar nu imposibil , a se vedea mai jos :
http://www.safespeed.org.uk/notso.html
Acesta este un simplu cronometru care masoara timpul dintre cele 2 flashuri si care toretic trebuie sa
fie de fix 500ms si care din testele lor a avut totusi o abatere de pana la 25% adica 630ms ceea ce e
foarte mult dar dupa cum am spus la diferente mari de viteza fata de limita legala nu prea mai conteaza
Alt link util cu inexactitati ale legilor din Anglia, foarte similare cu cele din Romania ( FAQ ):
http://www.speed-trap.co.uk/Home/Menu1.htm
In Australia se foloseste si sistemul "Point-to-point"
"A multi camera system used for speed measurement over a pre-determined distance (500m-100 km). The system not only improves safety but is beneficial to the environment, making for a smoother,quieter and calmer traffic flow.
At the start and the end a digital image is taken. This intelligent system automatically compares these images by using the details of the vehicle, which causes an extremely high matching percentage. The speed of the vehicle is calculated by using time measurement."
http://www.madsophist.com/speedcameras.htm
http://www.parliament.vic.gov.au/sarc/2004...s/04alt1min.htm
Introducerea acestui sistem de urmarire a vitezei medii este insa foarte contesta in Europa in lipsa unei probe evidente
Sper sa fie de ajutor...am primit mesajul acesta la munca....
m-a dat gata K. De unde stii atitea ? Cred ca am nevoie de vreo 2 zile sa vad toate site-urile. Treaba cu schimbatul benzii intre senzori chiar o merge? Sincer , as incerca-o ...
E buna analiza. Am citit-o si eu undeva si dupa asta am urmarit atent senzorii din asfalt.
Nu stiu daca ignora situatia descrisa mai sus dar pentru motociclisti sigur merge sa treaca printre senzori, adica exact pe marcaj sau aproape de el pentru ca senzorii nu sunt atat de lati ca si banda de rulare.
:) Am primit pe mail la munca.
Nu le am eu chiar asa cu astea :)
Am stat o gramada si am citit si eu :D
azi am depistat o camera de supraveghere trafic, radar ne radar, oricum nu-i a buna pusa pe semafor. Camera se afla pe strada cu sens unic MARIA ROSETTI intersectie cu Vasile Lascar in centru EXACT PE SEMAFOR.
Modificat de godoroja
Camera asta este cu "vechime" in intersectie. Cred ca lucreaza asupra semaforizarii.
Tot ce e posibil sa fi primit un "upgrade", chiar daca nu e asa de importanta intersectia.
Ieri am fost din nou la Bucuresti, si am constatat ca la Barcanesti s-au demontat radarele de la pasarela. De asemenea, mai lipsea - parca - perechea din Ciolpani. A mai observat lipsa lor cineva?
s-a pus lumea pe defrisat :) :P .. sau sa-i multumim lui Dumnezeu pt vajurile ce ni le-a dat
Modificat de adrry
s-a pus lumea pe defrisat :) :D .. sau sa-i multumim lui Dumnezeu pt vajurile ce ni le-a dat
nu va bucurati prea tare pentru ca aproape sigur le-au demontat datorita ``randamentului scazut``, pentru a le reamplasa.
super nasol, eu ma bazez pe locatiile salvate-n Tom Tom ca sa incetinesc cand apare cate un radar... daca aflati unde se re-monteaza radarele dati de veste va rog
Am si eu o nedumeririe: astia cu microbuzele au primit dispensa de la Politie? Pentru ei nu functioneaza radarele d epe DN1? Sau stiu ceva ce nu stim noi? Am mers in spatele unuia. Nu avea nici o greata. A intrat in localitate - BArcanesti - cu 110 kmh (pe ceas) si nu a redus deloc viteza. Cand ne-am apropiat de locatia cu radarele, eu am redus la 70, iar el s-a dus linistit mai departe....
