Seat Leon Copa Plus
La asta cred ca renunt, am altceva in minte acum, sa-mi montez senzori de parcare fata, pe spate am deja.
  • Replies 294
  • Cristian
    123
  • The_Ego
    29
  • Rave
    16
  • Circoloco
    15
Mai bine, oricum nu te ajuta cu nimic luminile alea.
Senzorii sunt mult mai utili, mai ales daca alegi sa ii schimbi pe toti si sa faci conversia la OPS (e nevoie si de alta unitate de comanda).
Senzorii de pe spate nu trebuie schimbati, unitatea e posibil sa trebuiasca schimbata, trebuie sa fac o scanare cu VCDS sa vad ce cod are unitatea de control, e posibil sa suporte 7 senzori si afisaj grafic, caz in care nu trebuie s-o schimb, desi sunt sanse mici sa fie asa. Senzori am gasit pe ebay la niste preturi foarte mici, la fel si unitatea de comanda. Probabil cablajele si suporturile pentru senzori va trebui sa-i comand de la dealer. Problema mare e gaurirea spoilerului.
Am uitat sa te sun...am fost marti air in Bucuresti si am avut prezoanele la mine...S-ar potrivi mai bine decat cele lucioase care le ai acum :)
Da, stiu ca s-ar potrivi mai bine, dar anul asta cred ca nu mai schimb nimic. Am oroare sa ma duc iar la vulcanizare sa schimb prezoanele.
Pai n-ai cheie? le schimbi singur :))
Desfaci unu si pui altul in locl lui...tot asa de 20 de ori
Se poate si asa, insa cheia de la masina nu e chiar de cea mai buna calitate si prefer s-o pastrez pentru momentele cand chiar am nevoie, gen pana. Din cate stiu, prezoanele de la jantele de aliaj sunt zincate, deci nu ar avea vreo problema, chiar daca le folosesc si iarna.
Weekendul trecut, cu ajutorul lui X-Ecutor, am montat un foot rest de plastic, pentru ca i-am simtit din plin lipsa de cand conduc masina. A fost destul de greu, avand in vedere ca a trebuit sa decupez mocheta pentru a prinde cele 3 gheare de pe spatele foot restului in tabla de sub mocheta. O modificare ieftina (34 RON), dar foarte utila:
Modificat de cristian
Duminica am primit si eu acest upgrade realizat in totalitate de Cristian. Alta viata acum ...
Referitor la masina, bine ca am vazut unde o parchezi ca intr-o seara am sa ti-o las pe a mea in locul la a ta :P
Faina masina, faine stopurile.
Cat mai multi km fara probleme.
Hai ca nu e asa de greu: (min 2.45)
Modificat de danny2012
Nu e chiar asa, senzorii OEM sunt diferiti de cei aftermarket, nu ies in afara spoilerului, din cauza asta am ceva retineri sa fac asta. O sa discut cu cei de la service sa vad daca au mai facut asta si daca iese ok. Pana la primavara oricum se suspenda problema, deja se anunta temperaturi foarte scazute, nici mizeria de pe covorase n-am apucat s-o aspir.
Da, stiu cum se gaureste spoilerul, doar ca nu sunt convins ca e acelasi procedeu si in cazul senzorilor OEM.
trebuie demontat spoilerul fata... ceea ce nu ma prea incanta.
In 5minute ai dat bara jos,ai de desfacut in jur de 20suruburi.Nu rupi nimic,deci stai fara griji.Nu vad de ce sa-i dai unuia de la dealer o suma de bani,cand e ceva banal de simplu si poti face si tu.
Legat de montarea senzorilor oem...eu mi-am mutat senzorii de pe bara spate normala pe una fr/cupra.Gaura se da cu o freza,tu trebuie sa masori diametrul senzorului.
Nici nu zici ca am pus eu senzorii,vin in rasul spoilarului(ca si pe bara veche).
Pregatirea de dinainte si dupa: cumperi berea si o pui la rece sau mai de sezon pui vinul la fiert, dai gaurile apoi umpli paharele/canile si dai noroc :))
Ideea e ca la senzorii AM, primesti si freza pentru dimensiunea senzorilor...la cei OEM trebuie sa te descurci de undeva
Gasesti freze in magazine de bricolaj.
O caut pe cea pe care am luat-o eu,pot sa ti-o imprumut daca decizi sa le faci tu.
M-as mira ca un ''mecanic'' sa-ti masoare de 5-10ori pana va da o gaura.In mod cert va da gaura apoi va si masura :))
Da, o sa vedem, pana la primavara am timp sa ma hotarasc daca fac modificarea sau nu si sa adun piesele necesare.
Cat de gelos sunt pe triplele tale.. Foarte frumoasa masina. Cand si daca montezi senzorii pe fata sa faci DIY :).
Uite unitatile de comanda instalate pe masini, cati senzori suporta si daca au sau nu suport grafic. Inlocuiesti primele 3 caractere cu cele specifice marcii tale (ex: 8K0 cu 1K0)
First series:
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ? sensors, no graphical support
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Second (current) series:
8K0 919 475 AA - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 A - 8 sensors, graphical support
8K0 919 475 B - 4 sensors, no graphical support
8K0 919 475 C - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 D - 4 sensors, no graphical support
8K0 919 475 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 H - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 R - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Product codes (again as LoCal points out) are as follows:
PR-7X0 = ? sensors, no graphical support
PR-7X1 = 4 sensors, no graphical support
PR-7X4 = 8 sensors, graphical support
PR-7X7 = 4 sensors, graphical support, rear view camera support
PR-7X8 = 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Multumesc pentru coduri, am gasit si eu informatii despre senzori si unitatea de control, deocamdata am niste cheltuieli mari pentru anul viitor, nu stiu daca vor mai ramane bani si pentru asta.
Ar trebui sa vezi cum arata masina acum, dupa jegul de pe strada. Mi-e mila de ea, dar nu vreau sa o spal si sa fie la fel maine.
N-am mai scris de ceva timp pe aici, intre timp masina a facut aproape 12.000 km, merge foarte bine, la fel de bine ca in prima zi. Sunt ceva trepidatii, probabil de la benzina Mol 95, o sa incerc sa vedem cum se comporta cu benzina de 95 de la alte benzinarii.
Intrebare: cum se poate activa afisarea temperaturii uleiului pe maxidot? La mine nu exista asa ceva.
N-am mai zis nimic de problema cu senzorii de parcare fata, nu stiu cand si daca se va intampla asta, in urmatoarea perioada toti banii sunt directionati spre alte investitii, singurul lucru care va aparea pe masina va fi folia de protectie, sper sa reusesc sa acopar toata partea frontala, inclusiv capota motorului. Ma ingrijoreaza spoilerul, are o forma absolut complicata.
