De cand este common-rail pe 3.0 TDI? (Touareg 7L)
vtoderoiu
stie cineva daca 3.0 TDI din 2006 erau PD sau common-rail de pe Touareg ?
eu stiu ca motoarele mari de la VW..sunt majoritate CR ..cel de pe a8 3.3 nu e common rail?
Salut,eu stiu ca din 2008,au trecut la common rail.
Toate v6 TDI de pe touareg sunt CR. La modelul nou a aparut si V8 CR. Motoare PD de pe Touareg sunt R5 2,5L TDi si V10 5 L TDI
Modificat de bysus
unii sustineti ca din 2007 sunt CR, altii ca toate V6 3.0TDI sunt CR. Mai astept si alte pareri poate mai avizate - doresc sa cumpar un 3.0 TDI din 2006 insa daca este PD nu m-as baga.
ca sa iti faci o idee din 2009 vw a facut toate motoarele de serie diesel le-a ffacut CR..de ce nu te-ai baga la PD?
ITI poti da seama foarte usor..te uti la rampa de injectie..o au si PD-urile dar este mai mica..la CR este mai mare..si in ea intra un furtun gros.. :) de ex la 2.0 tdi pd..e in drept cu sigla VW. furtunul seamana cu unul de turboo !
Modificat de CT91MOC
VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 TDI (2002 - 2007)
Displacement
2967 cm3
Fuel System
Common Rail
NU e chiar asa, in 2005 n u erau CR.
@vtoderoiu, ce cod motor e pe acea masina?
nu stiu inca ce cod este; am avut tot felul de PD de la VAG si la mai toate au fost probleme la injectoare din cauza vibratiilor date de sist de injectie (oringuri distruse la 100000 km, etc). La Mercedes care are CR zgomotul interior este mult mai mic si confortul la drum lung se simte in bine. Vad ca si ultimele CR de la VAG sunt silentioase si doresc sa cumpar un Touareg dar musai cu 3.0 tdi si CR. Mai astept inca pareri.
Nu exista motor de de 3.0 l montat pe Touareg si care sa fie PD. Toate au fost CR-uri si au inceput cu ele in 2005
ok, multumesc
  • 11 months later...
scuzama eu din pacate sunt un mecanic , nu de touareg in special de motoare un pic mai mari , insa serios ai scris ... tdi ... si comon rail? pai ori e tdi ori commonrail ...diferenta e arderea pe baza aerului  tdi ... si arderea electronica interna commonrail ... nu prea cade poate am citit eu gresit dar si tdi si commonrail ... nu se leaga
Esti un mecanic slab. TDI e marketing, nu inseamna ca sunt toate motoarele TDI identice.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Modificat de Celeronu
  On 10.08.2013 at 15:23, Celeronu a scris:
Esti un mecanic slab. TDI e marketing, nu inseamna ca sunt toate motoarele TDI identice. Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
:icon_thumleft:  :icon_thumleft:  :icon_thumleft:  :icon_thumleft:  asa e..Tdi doar pentru "gura lumii " a ramas..pentru ca a facut senzatie cu fiabilitate , consum etc..
asta e treaba cu mecanicii, din pacate... pt ei sistemul de injectie se confunda cu ce scrie pe masina. Nu e vina lor, nimeni nu le spune la vreun curs exact ce invata ei sa repare.
Problema nu este ce învață ei la cursuri, dacă chiar exista cursuri, ci că în postul ăla găsesc mai ușor aptitudini și cunoștințe de grădinărit și bucătărie decât de mecanică. Cred că a fost o glumă...
Sent from my S500 using Tapatalk 4
Slabut si la gramatica, dar si la mecanica. Nasol cand face prostii, ia banii oamenilor, iar mai apoi nu isi asuma raspunderea pentru lucrările facute.
Sent from my Note.
imi pare rau sa te dezamagesc ... insa nu ai habar semnificatia tdi si ceea ce inseamna marketing , insa intre timp mam interesat la dealer iar tdi si commonrail nu au cum sa fie acelas motor , imi pare rau sa te dezamagesc insa tu esti slab informat ...
TDI(vw), CDI(mercedes), TDCI(ford), CDTI(opel), CRDI(honda) D(bmw) inseamna tipuri diferite de injectie, sau o denumire diferita in functie de marca?
tdi e o denumire comerciala la vw > sub care se regasesc toate dieselurile indiferent de tip > PD sau CD
d la bmw inseamna CD, injectie veche era TDS
CDI la merz este CD, sistemul vechi era TD parca, dar aicea nu bag mana in foc ca nu m-a pasionat niciodata marca
ford are TD si TDCI si asa mai departe
concret :
B5, B5.5, B6, B7 sunt toate tdi-uri dar B7 sigur e CD iar B5 si B5.5 sunt sigur PD .... parca pe B6 se regasesc amandoua sistemele
Touareg 7L R5 V6 V10 sunt tdi toate, si la 7P V6 si V8 tdi ... dar R5 si V10 sunt PD iar V6 este CD, indiferent ca vorbim de 7L sau de 7P
la VAG deci TDI > denumire comerciala care nu indica sistemul de injectie folosit la motor.
@mecea Nu asteptam un raspuns, ii aratam mecanicului ct59ned ca este prost pregatit.
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk
avand in vedere ce a postat, prost pregatit e putin spus.
