pornire fff grea la cald nici o eroare la diagnoza
mario1234
am o problema care a ineput acum o saptamina........mi-a picat electromotorul carbunii(periile colectoare) si bobina era seara tarziu a doua zi era sarbatoare cea in care nu s-a lucrat 15.08.2012 am apelat la un prieten care e mecanic auto era seara tarziu si am gasit un electromotor la dezmembrari pe care l-am luat si montat.....nu a fost nici o problema a pornit din prima........la fel si a 2 zi...dar cum s-a incalzit afara porneste f greu trebuie sa tin contactul aprox 10 secunde ca sa porneasca....dupa ce se incalzeste motorul nu mai vrea sa porneasca.....adica porneste dar omor electromorul trebuie sa tin cheia 10 sec sa porneasca.....dimineata nici o problem porneste f usor sau daca fac o pauza mai mare intre porniri de 2...3...ore.....ce poate fi?....am fost la 3 service-uri 3 pareri diferite....pompa(capul hidraulic).....injectoarele....catalizatorul......facut 2 testere vag com nici o eroare....masina e vento 1.9 tdi cod motor AFN
problema poate sa fie de la acel electromotor, posibil la caldura sa invarta mai incet, contacteaza un electrician cu experienta.
electromotorul e ok....probat...masurat bobina curent tensiune pe stand
daca la diagnoza nu da nimica inseamna ca e p problema mecanica...
cand e calda si nu porneste incearca sa racesti pompa de inj. cu niste apa....daca o ia .....te legi de pompa !!!...succesuri !!!
gioni2006 .............multumesc......se vede ca te pricepi....asa da mai vorbim/.......am facut si chestia asta
problema e rezolvata acum vreau sa aud pareri in continuare sa vad daca intradevar cineva isi da seama ce ar putea fi
aaaa....testezi terenul ?!...oricum multi posteaza pt. a face "vechime"...putini da din casa....multe din posturi in general sunt pe langa !
ok............rezolvarea vine.............la reprezentanta skoda pentru ca nu au gasit nici o eroare....mi-au inlocuit codul calculatorului de bord cu acelasi tip de masina dar cu cutie automata.............SURPRIZA........PORNESTE LA SFERT....
porneste mai bine ca inainte pina sa ajung la skoda bani cheltuiti din buget si de pe card 800 ron.....pentru prostii testere....furtune inlocuite....furtunase......returul la injectoare...verificat pompa....verificat injectoare.....nimic...
da..tipic pt motoare vag ...o mica resoftare !
gioni2006 imi pare bine ca ai intervenit exact ce ai spus tu mi-au facut la un service mi-au racit cu apa capul hidraulic l pompa .....cand au vaut ca nu porneste au spus ca s-ar putea sa fie catalizatorul ......la cat de veche e masina mea s-ar putea sa coste catlizatorul cat masina :lol:
Au schimbat coadrea ECU ca avand cutie automata, nu a comp de bord.
Daca ar fi catalaizatoru, ar cadea in bot in timpul mersului, nu s-ar accelera bine.
poti sa il verifici si tu pt. linistea ta :dry: desfaci galeria de evacuare si pornesti la cald
