Problema far dreapta
aliedvin
Salut am si eu o problema la farul de pe dreapta se arde becu repede (bec de xenon). In 2 ani de zi pe partea stanga nu am schimbat nici un bec si pe partea dreapta e al 3 sau al 4. Cand aveam becuri normale aceeasi problema de la ce poate sa fie?
De la calitatea xenonului.
daca si cand aveai becuri normale, poate nu tie etans farul si intra umiditate, nu transpira in diminetile reci ?
Calitatea becului sau e drosser-ul defect (livreaza tensiune prea mare).
Daca ar fi de la calitatea xenonului nu trebuia sa se arda si ala de pe stanga si drosser-ul lam schimbat o data cu ultimul bec? Pan la urma daca as da vina pe bec, Becul normal halogen dc se arde?
Modificat de aliedvin
Pentru ca sunt SLABE !
Ce-i asa greu de crezut? :)
Cumpara unul OEM si vei vedea ca nu se mai arde.
