Alarma porneste singura doar noaptea
ctl01
Senzorul de lumina si ploaie, daca ai lumini cu auto. Oricum, nu e un risc fara acesta...
N-am senzor de lumina/ ploaie.
Multumesc pentru raspuns si Sarbatori Fericite fara evenimente neplacute !!!
Senzorul de interior si de inclinare. Senzorul de lumina/ploaie este pe alta siguranta.
Din pacate problema a reaparut. In continuare se pornesc avariile chiar cu siguranta 17 scoasa :(.
Este posibil ca alarma sa fie in continuare activa pentru portiere / capota si haion ?
Siguranta 17 este pentru senzori si goarna, nu are treaba cu avariile. Dezactiveaza alarma cu VCDS si nu o sa mai porneasca nici avariile.
Imi spui te rog din ce meniul se dezactiveaza sau daca ai mai scris aici un link te rog ? Multumesc si Sarbatori Fericite !!!
23 hours ago, DanDare said:
Asta am vrut sa zic: din ce meniu VCDS se dezactiveaza ?
Msi
Pe 46 convenienta, la long coding  debifeaza ce ai legat de alarma. O sa ai alarma instalata, etc. Le debifezi, salvezi noul coding si gata
Revin cu precizari legate de dezactivarea alarmei OEM la Golf 5. Dezactivarea cu VCDS se face din meniul 46 - Central Conv. / Coding / Long Coding Helper in caseta cu nr 4 se selecteaza Byte 15 ( cu sagetile sus/ jos) si se bifeaza prima caseta Anti-Theft System deactivated. Se inchide fereastra, se apasa butonul : Do It ! si se apasa inca odata OK pe fereastra in care apare mesajul Coding Accepted.
Le multumesc lui @AlBundy si @Florin pentru hint-uri !
